    • Машина: ТОЙОТА ЛАНДКРУЗЕР 80 97 ГОД 4,5 КАРБЮРАТОР
    Спасибо всем за советы!!други!)
    04.11.2019 в 03:22, Павел 98 сказал:
    Всем крузакаводам салют)
    Ставил кто иронман черный на крузак?..очень достала валкость и плохое управление..
    Вот думаю черный набор воткнуть...как он станет в итоге..сбитый..ровный ..с хорошей управляемостью?
    Лифт не нужен особо..надо морду задрать и валкость убрать...колхозные пружины и аморты с гаражей...не интиресно..
    Кто нить проходил подобное?есть советы по выбору подвески?
    Валкость , съездий давление проверь в кдсс , думаю низкое у тебя.
    Изменено пользователем lexey76
    • Машина: HDJ100 33", был UZJ200 35", SмURF UZN61 38"
    Из своей личной практики эксплуатации подвески различных брендов пришёл к выводу, что ОМЕ это самая правильная подвеска для TLC200. И своим клиентам рекомендую. OME имеет самую широкую линейку выбора в каталоге подбора и можно получить лифт и в 1 дюйм и в 2 дюйма. Iron Man и Togh Dog нет пружин с выравниванием, как бы не писали в каталоге перед +40, а зад +20, на деле получается равномерный лифт в 2 дюйма и это избыточный лифт для гражданского крузака. Так же у Iron Man и Togh Dog нет пружин для бензиновых 200 без доп. нагрузки, все пружины под дизельную версию и под нагрузку.
    Ставь ОМЕ - http://www.petyara.ru/catalog.php?c=56
    Можно поднять, как на 25мм, так и на 50мм перед, зад или оставляем как штатный либо делаем +20-25мм.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 200 (35" MT tyres, winch, diff lock)
    16.11.2019 в 02:22, Petyara сказал:
    ОМЕ это масляные или газо-масляные амортизаторы?
    ОМЕ - газо-масляные.
    http://www.petyara.ru/catalog.php?item=1643
    • Машина: nissan patrol
    Впринципе почти все сказали, еще чуть добавлю айрон дает обычно очень большой лифт даже на пружинах с минимальной допнагрузкой.
    самое оптимальное это доги и оме, первые дешево и сердито, оме дорого богато. Все клиенты кто взял собак довольны, главное правильно подбирать по нагрузке.
    • Машина: TLC 200 4,5TD
    03.11.2019 в 21:00, fobos35 сказал:
    Saiman ставил вроде их. Погугли в YouTube =)) у него свой блоХ.
    На счет того кто и что проходил, на пробежных авто самый верный способ это заменить сток на новый сток, 2 раза уже тут обсуждали, оба владельца были довольны и по деньгам выходило сильно дешевле чем 70к.
    Два сезона откатался на АйронМенах черных. Амортизаторы норм. Пружина одна задняя лопнула, одна передняя просела.
    Сейчас тестирую ОМЕ с весны.
    12 часов назад, Сайман - Сергей сказал:
    Сейчас полностью оме или только пружины?
    4 минуты назад, Mad nut сказал:
    Отвечу за Серегу, он полностью перешел на ОМЕ
    • Машина: LC200 4.5D
    1 час назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Помнится в его теме тогда все сразу говорили ставь ОМЕ.... но скупой как известно.
    22.11.2019 в 22:00, Mad nut сказал:
    Языком цифр.
    Тачдог
    Стойка Масло перед -11000/шт,
    Амортизатор задний -7520/шт,
    Амортизаторы которые по качеству лучше и в управлении по интересней, но нужно защиту узла регулировки делать
    Стойка передняя - 14690/шт,
    Амортизатор задний  - 6310/шт.
    Пружина передняя -5290/шт,
    Пружина задняя     - 6810/шт.
    Айронмэн
    Стойка Масло перед -11900/шт,
    Амортизатор задний -8000/шт,
    Амортизаторы которые по качеству лучше и в управлении по интересней, Pro series
    Стойка передняя - 14000/шт,
    Амортизатор задний  - 10900/шт.
    Пружина передняя -10100 пара,
    Пружина задняя     -10500 пара.
    Мной опущена газовая серия с номерами на 12, скажу Честно, такого количества рекламаций в моей практике, было много по ним, если ставить их, то только на продажу.....
    OME        http://www.petyara.ru/catalog.php?c=56
    Стойка  перед  -17450/шт,
    Амортизатор задний -10580/шт,
    Пружина передняя -14690 пара,
    Пружина задняя     -17770 пара.
      Получаем комплекты по минимальным требованиям
    Тачдог  61240,  Айронмен 60400, ОМЕ  88520,
    не такая большая разница, если брать в расчет,
    что стоимость  между нафаршированной 200 и дешманской больше 1 500 000 рублей.
    Ну или как  победить  в споре, зачем пить водку за 500 рублей бутылка, когда есть и по 200))))))
    04.11.2019 в 20:13, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Я КДСС вырвал и поставил обычные стабы - доволен.
    зачем? нормальная же система если рабочая
    4 часа назад, Goorik сказал:
    вкатывал себе 35е колеса. На вывороте трет колесо трет гидроцилиндр. Сейчас набегут троли и начнут пояснять про хода подвески, устойчивость на поворотах и т.п., но это все куйня на постном масле...
    Изменено пользователем Mikhail_Vladivostok
    • Машина: TLC80 1HD-T TLC200
    2 часа назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    Полностью согласен!!!
    • Машина: Sequoia hybrid + Fortuner full-time
    пробежал на ironman +2"  - этот летний сезон - примерно 20 000км
    убились резиновые втулки в нижних "ушах" задних амортизаторов
    подскажите, где можно их отдельно приобрести или от чего подобрать аналог...
    спасибо!
    7 часов назад, todor сказал:
    спасибо!
    так на экзите  раньше продавались отдельно оригинальные (и заменители)
    10 часов назад, todor сказал:
    спасибо!
    Привет. Они убились из-за неверной установки аморта. Впредь нужно закрывать их широкими шайбами, тогда все будет норм. У оф диллера есть оригинал, я подобрал просто по размеру аналоги
    оригинальные (тойотовские) резинки встанут в "ухо"  айронмену?
    если я правильно понял, нужно добавить шайбу между шляпкой болта и резинкой в ухеIMG_20191123_124318487.thumb.jpg.994e71cc5eeacbb2cc485f206dc31671.jpg
    • Машина: LC-200 Artic truck 35", LC-72 3LT
    19 часов назад, Mikhail_Vladivostok сказал:
    А можно по подробней. А то год катаюсь, и даже не знал про это. На перед и зад и куда именно подкладывать шайбу?
