Илюха Откуда: Москва Машина: TLC-80 4,2 TD VX #1 Опубликовано: 3 ноября 2019 Поменяю любую из кнопок на кнопку такой же формы межосевого дифа 80. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shamray Откуда: Анапа Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD #2 Опубликовано: 20 ноября 2019 Купил бы среднюю (рег.амортов) Как вариант есть инфа можно заменить "аварийкой" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kykyruzer341 Откуда: Там где холодно Машина: На всем, что движется. #3 Опубликовано: 20 ноября 2019 Только аварийка в "одну" сторону работает - включила и не выключает, или наоборот. У меня так было. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shamray Откуда: Анапа Машина: ТLC80 VX Limited 1HD-T 1994 АКПП,LSD #4 Опубликовано: 20 ноября 2019 Или к примеру попробовать заднюю туманку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vovan-2 Откуда: Владимир Машина: зажигалка . #5 Опубликовано: 25 ноября 2019 20.11.2019 в 14:54, kykyruzer341 сказал: Только аварийка в "одну" сторону работает - включила и не выключает, или наоборот. У меня так было. А у меня аварийка работает в обе стороны ( но если подключить в этот разъём кнопку блокировки до ристаила работает в одну сторону ). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
