    • Машина: ТЛК200 4,5TD
    Цокот при движении, но снять записать по объективным причинам не смогу, не будет слышно
    1 минуту назад, HUNTER-1 сказал:
    На слух отлично работает.
    На месте да, но при движении цокотит
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    3 минуты назад, Andrey Suvorov сказал:
    И у меня "цокотит" так же, как ты описывал. Ездил в сервис, послушали, сказали норм. Кстати, собственник сервиса рассказывал, как один мужик привёз менять ВСЕ новые форсы из за этого цокота, после замены полностью звук не ушёл, стал немного другой тональности. В яндехе пестрит поисковик запросами стук форсунок, я забил.
    2 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    Вот я и думаю- если бы причина была в форсунках, то цокот был бы и на месте, без движения. Х.з. Может причина в другом?
    https://youtu.be/IX818OBajPg
    Более полное видео
    • Машина: 100-VX DIZEL АКПП
    7 часов назад, Andrey Suvorov сказал:
    Создайте условия как при движении и услышите...
    7 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    Было бы интересно узнать меняли на оригинальные или китай.
    12 минут назад, tivalik6 сказал:
    8 часов назад, Andrey Suvorov сказал:
    Нажать тормоз и газовать на месте?
    Только что, Andrey Suvorov сказал:
    )))Ну если вы так ездите...)))
    Заехать на стенд который умеет нагружать двигатель моментом,подсоединить сканер и посмотреть что происходит в движке в момент цокота......
    Че та не склеилось.
    Изменено пользователем tivalik6
    6 часов назад, tivalik6 сказал:
    Че та не склеилось.
    Может быть и так, по крайней мере будет понятно, что это, двигатель или доп. оборудование. Только, что это за стенд, как на ТО или просто подъемник ?
    https://4-x-4.ru/lend-kruzer-200-lyazg-forsunki/ Есть такое мнение об этом.
    Это бенз.Тут на форуме есть про дизель.Мыть Винсом раз в 50 тык еще никому не помешало...
    1 час назад, tivalik6 сказал:
    Читай внимательно, там и про дизель найдёшь. ))))))))))
    Тема имеет место,но конкретики то нет,должен пропасть.....Трудно человеку объяснить что он купил зря 8 новых форсунок.Для этого должны быть основания.....А как их получить,снимать не хочу,компрессию мерить не надо и т.д т.п......Мне проще, стенд под боком,если с параметрами все не очень плохо,попробовать перекодировать с учетом износа.Прописать,должно пропасть))).
    • Машина: Haval f7x
    По ссылке моя тема про состояние форсунок.
    Там подробнее описано коечто про коррекцию и ссылка на видос про 200ку и состояние форсунок, а также что получилось после промывки винсом
    Состояние форсунок
    06.11.2019 в 13:38, tivalik6 сказал:
    Может посоветуете, куда на стенд заехать?
    У меня значения 4- х форсунок в пределах +-1,7-1,9. Остальные в пределах 0,5. Это нормально для данного двигателя?
    • Машина: Haval f7x
    13 минут назад, Andrey Suvorov сказал:
    Не помню где я смотрел или читал ( выше человек писал кстати правильно, как мы становимся специалистами посмотрев ютуб), так вот я как из этих специалистов. Так вот до 1 коррекция - это в пределах заводских параметров новой форсунки. До 2х уже поюзанная форсунка но не критично еще. но помыть не мешает типа. Выше 3-4 уже проблемы . расход динамика и так далее.
    По моей ссылке кстати результат применения американской присадки в топливо. При моем непростом пробеге в 70 тыс у меня форсунки как новые. Результат этой присадки или еще чего утверждать не берусь. Так вот я бы на Вашем месте как раз бы купил 5 литров этой присадки и в течении года бы ее позаливал. Было бы интересно посмотреть на результат тысяч через 20-30.
    PS: В моей теме как раз это и писал
    Цитата
    Ну тогда чтобы совсем просто.
    Любое отклонение баланса в пределах:
    +/- 1.5 - укладывается в допуски
    -/+ 2.0...3.0 - начало проблем, либо они уже есть, но машина, как правило, ещё работает нормально
    свыше 4.0 - однозначно проблемы
    Изменено пользователем YPanas
    А где находится дилер и как с ним связаться?
    • Машина: Haval f7x
    15 часов назад, Andrey Suvorov сказал:
    Мудреный вопрос.....Дилер Тойоты? Гугл подскажет. Если присадки которой я пользовался, то в моей теме отписывался. Если лениво читать перечитывать могу повторить здесь. В общем не понял что спрашиваешь.
    Я про контакты по присадке
    Созвонился, цена за 5 л канистру 7500 руб. Описано красиво.
    У меня вопрос- та грязь, которая копилась там годами куда денется? Не будет ли она причиной больших проблем?
    • Машина: LC200TD4.5
    07.11.2019 в 10:17, Andrey Suvorov сказал:
    Параметры коррекции до 3.0 в пределе нормы, больше-замена.
    промойте форсунки wynnsом и будут коррекции меньше и звук двигателя тише
    чаще топливный меняйте и хороший дизель лейте.
    по поводу ошибок приводов турбин,то нужно залезть под правый подкрылок и провести инспекцию проводов блоков управления сервоприводов турбин,помыть там все и залить водоотталкивающей смазкой для электроконтактов
    Изменено пользователем Slavik177
    11 часов назад, Slavik177 сказал:
    Пришли заказные радиатор с помпой. Пока ехал в сто опять загорелась гирлянда ошибок (4LO, антибукс, vsc, ). Провели инспекцию на станции. Провода идущие к блоку управления турбиной были смотаны вручную?‍♂️ и сильно окислены. Причина устранена, ошибка сброшена, полет нормальный. Цокот напрягает, особенно после прочтения ветки " капитальный ремонт двс". На днях поеду проинспектирую топливную систему, форсы на стенд!!!
