  • Машина: TOYOTA LC105/100 1HD-FTE , ПАРЫ NITRO 4,88, COME UP 12,5, RadFlo 2,5"ф аморты, 35,36"
Коллеги! Друзья-Товарищи!.
Приветствую  Вас!
Столкнулся с некой проблемой ... а именно  , по порядку- В салоне стал слышен звук перетекающей воды при торможении.. сначала я думал что это глюк или топливо в  баке перетекает... но раньше этого небыло... стал думать что если в баке  то видимо перегородка отгнила и саляра просто как в океане плещется.... стам подумывать о замене бака... но потом спосто для эксперемента в пороге вытащил пробку и из порога вылилось литров 5 воды... короч... полный порог воды.... открутил все пробки, просушил порог... потом под дождем машина постояла и история повторилась... .. видимо откуда то попадает в порог вода... подразумеваю что с отводных шлангов люка... но как?? в порог то??.. .. причем в один только....
было ли что у кого с подобным ?
Забыл добавить что после полной антикора днища все это началось
  • Машина: Невалятор, ТЛК 100 VX-R, горные лыжи и сноуборд
2 минуты назад, Kosmos020 сказал:
Постоянно после дождей и тоже только в правом .
Зубочисткой канал слива чистишь , вода сливается . Потом через какое то время каналы забиваются и вода собирается в порог.
Только что, AZIAT сказал:
Спасибо!.. А где он этот канал, не подскажешь?
Только что, Kosmos020 сказал:
снизу по кромке порога есть несколько сливных каналов - выштампока в железе .
  • Машина: 80ка
У меня в левом пороге тоже была.снял пробку нижнюю .само сливается когда есть.
  • Машина: TLC80 с HD-FT,1997г, TLC73 с KZ-TE, 1989г.
У меня на 80 подобное было.
Люк в крыше, с него сток воды внутри стоек идет в порог.
Забивается дренаж порога (антикор), вот и воде деваться некуда,
под ногами булькает.
Темы на форуме были, некоторые переделывают сток, чтобы в порог не лило,
а сразу наружу, через трубочку в полу.
  • Машина: 80ка
1 минуту назад, AZIAT сказал:
Они наверно всё ж для вентиляции порога.они есть и на машине без люка.
Принято! Спасибо!
  • Машина: 80ка
Только что, ALEX999 сказал:
У меня без антикора забилось.пыль с водой вот и глинозем.
Только что, Василий Михайлов сказал:
Хоршее решение ,кстати... и заодно естественная вентиляция полости порога!. Зачет!
1 минуту назад, Василий Михайлов сказал:
они есть у любых авто . Это слив воды с порога .
1 минуту назад, ALEX999 сказал:
Именно так , только не могу понять , почему в левом не забивается , а правом забивается .
  • Машина: 80ка
Насчёт слива не знаю но думаю это и есть вентиляция.то есть снизу идёт подсос воздуха через эти проштамповки а тяга создаётся стойками.они выполняют роль вытяжки.
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Дима,убери сливы люка из порогов
Я под подкрылок его вывел
  • Машина: 80ка
22 минуты назад, Arapov I сказал:
Это сотка же.там тоже проблемы как на 80ке?я за 80 ку писал.
29 минут назад, Arapov I сказал:
Увидел! Толково! Игорь,спасибо!
  • Машина: taro
Берешь шурик, вставляешь сверло десятку , и в коробах и порогах делаешь дыровки, штукк по пять везде. Все выштампоки под слив, они до первой грязи и антикора.
Зы- одной дыркой больше, одной меньше, машина не сгниет. Она сгниет, когда их нет.
14 часов назад, AZIAT сказал:
правый порог ближе к обочине)
26 минут назад, kot333 сказал:
у обочечников тогда и левый должен забиваться .:laugh:
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
12 часов назад, мотогунька сказал:
Не надо ничего подобного делать. Там в порогах есть штатные отверстия с заглушками - достаточно открыть переднюю заглушку, которая рядом со сливным шлангом находится.
У меня наоборот в левом сильнее забилось, чем в правом. Думаю это зависит о того, с какой стороны больше грязи набилось в дренажные щели при езде по говнам.
2 часа назад, VADUS сказал:
тогда и заднюю тоже. я ездил с открытой передней - набивается говно в порог и там остается. а так он вентилируется и продувается при езе и проливается при бродах )
