  • Машина: Пешком.
1 час назад, VADUS сказал:
Или в штатной пробке сделать в центре отверстие нормального диаметра. Мерсовские, имхо маловаты.
Забыть не получится. Даже если дренаж  не в порогах, надо следить за вентиляцией, иначе они будут так же преть изнутри, так как конденсат там всё равно будет из-за перепадов температур.
Нужно узнать диаметр Мерсовских заглушек, если нам подходят то все штатные заменить на такие, исполнение у них хорошее, с отстойником.
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
Мне кажется, чтобы вода свободнее и быстрее выходила, нужно отверстие побольше. Маленькие отверстия быстро зарастают какой и перестают пропускать воду.
  • Машина: taro
Наконец то кто то всеж  , что отверстия должны быть больше, и не длинными. Длинные каналы, зарастут говном все равно. Чистить нужно. Если вы здесь все за только одну машину трете, то обсуждайте, как заглушки вытаскивать и как на мерседесовские поменять. А кто не хочет , тот может просто залеплять двухсторонним  скотчем или бутилкой. Эффект тот же. Бутилка стоит в строительном магазине , ну не копейки, ну на долго хватит. Ей можно и отверстия в раме заглушить, в районах, где грязь кидает в раму.
  • Машина: taro
‎10‎.‎11‎.‎2019 в 07:00, Пушистый Я сказал:
Вам пытаются объяснить что нет смысла сверлить, т.к. в пороге уже есть отвертия 1см в диаметре.
Они закрыты пластиковыми заглушками. Нужно просто убрать эти заглушки и ничего не надо дрелить.
И потом , полные пороги будут говна.
Вот пример , рама . Вроде и дырок много, и земли там много. Можно даже в говна не заезжать.
Шланг дренажный если висит ниже пола , то если его обрезать сзади под углом , то будет сосать воздух из салона. Если спереди срез сделать, то в салон гнать будет на скорости. :laugh:
