    • Машина: TLC HZJ76 1HZ 2012
    Ой. А вот, что делать, если машина работает на холостом ходу, включен весь свет, кондей и ваще все, люстра, сабфурер и т.д и аккумулятор разряжается. У меня что-то сломалось ?
    Только что, alexalcg сказал:
    Логика. Или в школе плохо учился.
    • Машина: LC100, 1HD FTE
    Pазработали интересную дискуссию здесь :):)
    Я думаю об этых.
    Oдин продавец дороже и 100А, второй дешевле 95А
    ...но батарейки имеют одинаковые каталожные номера я не понимаю.
    YBX5335 / 4
    https://www.autobaterie-pema.cz/autobaterie-yuasa-ybx5000-silver-high-performance-smf-12v-95ah-830a-ybx5335_235391.html
    https://www.topbattery.cz/autobaterie-pro-osobni-vozy/autobaterie-yuasa-silver-high-performance-100ah-12v-830a-ybx5335-japan-prava.html
    8 минут назад, Kareland сказал:
    YBX5335 / 4
    Так на картинках один и тот же 95 аккумулятор. Бери там где дешевле. Хотя может это бонус от продавца, +5а/ч...
    да да  :)
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    7 часов назад, kot333 сказал:
    приведу другой пример. катер с обычной вольвой пента и геной на 65ач
    стоит 4(четыре) аккума по 95ач.
    все заряжаются как положено. и в отличии от автомобиля режим использования у них намного жестче ибо никто тебе мотор на катере на холостых гонять не будет просто так.
    На атомном ледоколе вообще генератора нет)))
    ладно, смысл ядом брызгать! Создатель темы спросил конкретных советов, ему все растолковали что и как. Надеюсь поможет!
    5 часов назад, Александр друг сказал:
    О как! Он электричество прям из урановых стержней выдерает?
    7 часов назад, Александр друг сказал:
    Это тебе знакомые физики сказали?     Врут, однозначно..
    Пар, образовавшийся из воды второго контура, вращает вал турбины. Последний, в свою очередь, крутит ротор электрогенератора, в котором вырабатывается электрический ток. Ток подают на три мощных электродвигателя, вращающих три гребных винта усиленной прочности (масса винта — 50 т). Электродвигатели обеспечивают очень быструю смену направления вращения винтов и скорости при работе реактора на постоянной мощности.
    https://territoryengineering.ru/infrastrukturnaya-revolyutsiya/atomnyj-klyuch-k-arktike/
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    22 часа назад, alexalcg сказал:
    какое напряжение в это время на аккум-е?
    17 часов назад, Архип сказал:
    Принцип его работы я знаю, только вот этот генератор не заряжает обратно реактор!
    Не топи себя. Давай лучше своих друзей-физиков сюда пригласи, очень хочется про вред больших аккумуляторов на фоне маленьких генераторов послушать.
    1 час назад, Saimak сказал:
    Вот послушай о чем тебе на это ответит Главный конструктор завода АКБ, раз мне не верится:https://yandex.ru/video/touch/search?filmId=5394256806068063717&text=можно ли ставить аккумуляторы большей емкости в машину&noreask=1&path=wizard
    1 минуту назад, Александр друг сказал:
    а в катер можно? а в шуруповерт?
    6 минут назад, kot333 сказал:
    а в шуруповерт?
    В шуруповёрте не свинцовые батареи!!! В катере тот же принцип что и в машине!
    как же стоят в катере 4 95ки на штатном дохлом гене, нет ли здесь чуда?
    11 минут назад, Александр друг сказал:
    Сам то слушал? У чего с логикой полная беда. "Если вы долго слушали музыку и разрядили АКБ, то шестидесятый вы по дороге зарядите, а семьдесят пятый нет...". Будем разбирать это утверждение? Наброски  -  с семьдесятпятым дорога домой будет, с шестидесятым нет, разрядятся они на одинаковое количество ампер/часов, и тогда не понятно почему 60 зарядится, а 75 нет. Ответь за "главного инженера".
    Отвечая на вопрос автора темы, пытался максимально ответить на вопрос, а не углубляться в основы. В данном случае «недозарядка» батареи большей емкости означает лишь то, что при обычной езде (где двигатель не будет работать по 5 часов), генератор просто не успеет вернуть потраченную энергию, а в заряжённом на 70% состоянии АКБ раньше выйдет из строя. Вот и весь вопрос.
    3 минуты назад, Александр друг сказал:
    А "углублятся" надо. "Недозарядки" возникают с ЛЮБЫМ аккумулятором, но АКБ большей емкости даст в итоге "подушку безопасности", а вот меньший её заметно сократит. И при экстремальном использовании у АКБ большей емкости глубина разряда в процентах будет меньше, а соответственно живучесть его будет больше.
    P.S. Друзья физики где? Очень интересно когда "мужики из гаражей" "физикоф" размажут.
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Дело не в этом, что на 65 доедешь, а на 75 нет. Доедешь. Дело в другом. Когда у тебя 65, то взяв из него 30 ампер, он умрет и двигатель не заведёт. Его можно зарядить или прикуриться. А генератор вернёт эти 30 ампер по дороге домой. А если у тебя 90 стоит, то забрать на отдыхе можно и 50 ампер и двигатель заведётся и до дома доехав, вернёт тебе те же 30 ампер, а на 20 времени не хватит. Вот и получается, что акб просто не успевает зарядиться до 100%, а в таком положении свинцовые АКБ быстрее судьфатируют. Если бы 65 стоили как 95, то проблем не было, но из-за большой разницы в цене, нет смысла ставить более мощные АКБ, если режим езды 1000 км в пол года. Вот о чем было утверждение!
    а наконец то понял логику. т.е если поставить более мощную гену то ему начнет хватать временит заряжать больший аккум?
