    • Машина: TLC 80, 1992, 4.2, механика, мех.лебедка, +6 тач дог, 37 тапки, пары 4.75
    Всем здравствуйте. ТЛК80 1997 года выпуска, левый руль, 1Hd-FT, механика. озадачился установкой круиз контроля( КК ). от праворукого бензинового донора достались компоненты. установил ручку КК на руль, мозг КК от бензинки с автоматом, установил лягушку на тормоз на 4 контакта, на сцепление не ставил, да и фишки под нее у меня нет, актуатор (моторчик) КК поставил от дизеля, но праворукого, тросы все соединил. так вот вопрос, на ручке кнопку нажимаешь, КК включается, на понели загорается индикация о включении, но дальше ничего не происходит. скорость не фиксирует, не набирает, не уменьшает. на что обратить внимание, куда копать, что проверять?
    и еще вопрос, после подсоединения всех тросиков очень тугой стала педаль газа, повторюсь актуатор от праворукой. в какой то из тем писали что его как то нужно переделать, что то нужно делать с "вертолетом". может кто подскажет алгоритм действий, желательно с фото.
    спасибо.
    • Машина: нет
    31 минуту назад, awd сказал:
    Дальше набираешь необходимую скорость и нажимаешь рычаг на руле сначала вниз и сразу вверх. Система включается и держит данную скорость. Если нужно прибавить скорость то тянешь рычажек вверх а если убавить то вниз.
    • Машина: TLC100 VX 4,2D МКПП
    48 минут назад, awd сказал:
    На сотке без датчика педали сцепления не работает, симптомы такие же. Думаю надо или датчик подключить, или замкнуть контакты его на блоке КК. Но при этом помнить отключать КК при переключении передачи.
    Изменено пользователем Serg_M
    • Машина: TLC80, 1HD-FT, МКПП, 03/1997, штатная лебедка, all-locks.
    У меня аналогичный авто, но с заводским КК. Педаль газа с КК действительно тугая, можно привыкнуть. Можно попробовать соединения/пружинки побрызгать литиевой смазкой.
    По техническим моментам не скажу. Но есть момент с которым сталкивался - при замене задних фонарей на тюнинговые светодиодные КК перестает включаться (индикация вкл/откл на табло работает). Ставишь обратно родные фонари - все работает
    7 минут назад, Serg_M сказал:
    Я думал над этим, но мозги КК от бензинки автоматной.
    Но надо проверить.
    18 минут назад, -ЮС- сказал:
    Не знал что надо вниз и сразу вверх. Спасибо попробую.
    4 минуты назад, VSA59RUS сказал:
    Капец. Надо тоже попробовать. Спасибо.
    16 минут назад, awd сказал:
    По схеме посмотреть надо, думаю мозг один, контакты разные.
    Глянул схему сотки первых годов, там на один контакт приходит или с датчика педали сцепления или с индикации селектора АКПП, в зависимости от комплектации МТ/АТ, причем сигнал плюс. Принцип один, при переключении в нейтраль он отключается. Схем восьмидесятки у меня нет.
    Попробовал эксперимент ручку туда сюда, не помогло не работает. Поменял фонари на родных. Тоже не работает.
    На сколько я помню в стоке КК зашит в мозг управления двигателем. А в восьмидесятые мозг КК это отдельный блок.
    1 час назад, awd сказал:
    Какую ручку?
    Да, так и есть. Но принцип от этого не меняется, КК включится только тогда, когда блок поймет что трансмиссия не в нейтрали, т.е не выжато сцепление или селектор АКПП не стоит в положении N. Для этого на соответствующий контакт блока управления должен прийти плюс.
    Вот схема круиза от ТЛК80. На 2 контакт надо подать плюс. Или от зажигания, или что по совсем правильно, поставить датчик на педаль сцепления и через него.
    каким образом вы подключили датчик скорости к круизу?
    2 минуты назад, kot333 сказал:
    Судя по схеме сигнал от датчика скорости подключается к 20 контакту блока управления КК. Кстати это тоже нужно проверить, без него круиз тоже не запустится.
    4 часа назад, awd сказал:
    Вниз запоминает скорость, вверх набирает и держит ее. Если едешь на круизе, то движениями верх или вниз скорость увеличивается или уменьшается. На себя ручку - сброс и отключение. При нажатии тормоза просто отключение. Также круиз сам отключится при переключения передачи, если подключить через датчик педали сцепления. Если нет, то при выжиме сцепления обороты упрутся в отсечку.
    23 минуты назад, Serg_M сказал:
    именно , ещё стоит отметить что на праворуких было две реализации датчика скорости. в машинах с тросиковым спидометром на раздатке стоял отдельный датчик на круиз. на машинах без тросика данные брались непосредственно с приборки.
    насколько я помню мозги круиза разные в этих двух случаях. интересно с какого донора тс купил запчасти
    4 минуты назад, kot333 сказал:
    А при этом датчик в раздатку можно установить?
    не уверен точно. установить можно но тогда будет невозможно установить штатный электронный датчик скорости для приборки. там замысловатая конструкция, в раздатку ставится датчик для круиза и уже непосредственно  к нему прикручивается тросик спидометра.
    Вверх вниз тягал ручку КК. У меня машина 97 года, спидометр электронный, донор тоже 97 года, но правовукий и бензин. Датчик скорости я никакой не подключал. К моей штатной проводке подключил мозг КК, там была фишка, подключил лягуху на 4 контакта на тормоз, фишка тоже была, актуатор подключил под капотом, фишка тоже была. Фишки на педаль сцепления я не нашел, машина изначально на механике.
    Будем проверять с электриком по схеме.
    Спасибо огромное.
    Может у кого есть фото актуатора с леворукой, как там тросы подключены, или переделанного праворукого. Говорят там что то с "вертолетом" делать надо. Я так все подключил, но педаль газа стала ватная.
    25 минут назад, awd сказал:
    Надо подключать. Или временно подавать плюс на контакт при включении зажигания и помнить отключать круиз при выжиме сцепления.
    38 минут назад, awd сказал:
    Отпишите потом чего и как.
    Спасибо. Будем пробовать. По итогу обязательно отпишусь. Скорее всего это уже на следующей неделе...
    15 часов назад, awd сказал:
    тут:
    https://www.drive2.ru/l/467599481500599151/
