jek
Замена кузова в 4Runner 130 . Переделка праворульного в леворульный кузов.
    • Машина: 4 Runner130 3VZ-E
    Всем привет. Думается мне что темы по 130 уже пошли уже не по первому кругу, а в силу  возраста машинки, все сводится к залатываю и подлатыванию, да подшаманиванию. Радуется сердце когда встречаются люди восстанавливающие свои любимые машинки кардинально, что бы машинка зажила второй жизнью.
    Выкладываю отчетик, как переделать 130 кузов с правого руля на левый, при условии, что двигатели одинаковые, в данном случае 3VZ.  Если кто из шибко глазастых заметит на фотографиях не стыковки Зима/Лето, то поясняю, процесс длится уже 5 лет, не торопясь, с чувством, с толком, расстановкой, когда время свободное есть и желание)) Прошу в теме не поднимать вопросы по номерным агрегатам и отношениям с различными структурами.
    Восстановление машины началось с переборки двигателя и замены рамы. Пока рама и двигатель перебирались, кузов стоял под открытым небом, а так как не раз латался, варился, шпаклевался и красился, то вся эта ржавчина полезла наружу. Краска пузырями, арки зацвели. Руки не поднялись ставить на восстановленные силовые агрегаты, гнилой кузов.  Силовые агрегаты к тому времени выкатили на улицу, накрыли брезентом и оставили ждать своей очереди.
    Пока кузовом занимался, пришла весна, решил проверить, что творится под брезентом и обнаружил, что на блоке двигателя птички свили гнездо, с яйцами))
    Заказываем кузов из Владивостока. Спасибо огромное Косте (knk) и Бродяге Марийскому. Кузов естественно пиленный, знающие заметят сварные швы в энных местах. Кузов уже приехал сваренный, спасибо ребятам что избавили меня от необходимости стыковки деталей, я только зачистил швы, обработал и покрасил. Кузов приехал в таком виде. Ни одной ржавой точки, вообще ни одного очага, все швы, точечная сварка, арки и пороги, все в идеальном состоянии.
    Так на моем Раннере был люк, которым я пользовался от силы раза два, то отсутствие люка меня только обрадовало. Сейчас у меня на потолке-потолочная консоль с рацией, в дальнейшем туда же смонтируем управлением светом.
    Для снятия старого кузова, колхозим такую конструкцию, подвешиваем две тали и сдергиваем кузов вверх.
    Для передвижения кузова по участку колхозим вот такую тележку) Вес приличный по грунтовой земле ни фига не катится, подложенный лист OSB продавливает насквозь.
    Предупреждаю китайские стропы из автомобильных комплектов не используйте. Вес кузова, даже без всяких рывков не выдерживают!!!
    Начинаем разбирать праворукую капсулу. Вырезаем лобовое стекло.
    Демонтируем старую шумоизолияцию. Она такая же сухая и хрупкая как и на леворуком кузове.
    Праворукая оказалась от автомата, подгоняем под механику.
    Леворукий кузов, после крамсания из него необходимых элементов выглядит совсем уж страшненько) вырезаем с запасиком, чуть больше чем требуется.
    Прикладываем отверстие, под дворники. Намечаем. Вырезаем. Получаем. Для таких действий отлично подходит бормашинка.
    Вырезаем отверстие для воздухозаборника.
    Вырезаем отверстие для крепления моторчика дворников.
    Закрываем старое отверстие воздухозаборника, праворукой печки. Скобка на фото очень важна, к ней в будущем будет крепиться рулевая колонка.
    Вырезаем отверстие для слива конденсата с радиатора кондиционера. В праворуком кузове даже имеется отметинка в нужном месте.
    Запомните расположение шлангов печки на леворуком кузове, в правом они чуть сместятся.
    Вид изнутри левая сторона праворукого.
    Прикладываем моторный щиток, чтобы проверить, что вообще может совпадать.
    Вырезаем отверстие для жгута проводов, со стороны будущей печки.
    Нижняя правая часть праворукого кузова, напоминаю это был автомат, педалек было только две.
    Нижняя левая часть праворукого кузова
    Вид изнутри правая нижняя часть. Будущее место установки печки.
    Начинаем кромсать леворукий моторный щиток. Отверстие для шланга печки, потом отрежем, сейчас только для отметки отверстия на праворуком.
    Вид из кабины на вваренную часть, под установку печки. Сверху приложена часть с креплением для электрической косы.
    Крепим крепежик печки
    Изменено пользователем jek
    Вырезаем будущее место рулевого вала. Обратите внимание на отверстие для шланга печки, оно чуть сдвинулось.
    Прикладываем часть от леворукого. Обратите внимание отверстие на фото верхний правый угол, закручен болтик, это ориентир. Это отверстие есть в праворуком кузове.
    Прихваченные две части от леворукого, со стороны печки и руля. Фото со стороны двигателя.
    Немножко общих видов
    Шов распила. Вид снизу, зачищен и обработанный кислотным грунтом, перед этим покрытый цинкарем.
    Вид снизу, на отвертие для ручки КПП и раздатки
    Так кузов висел в гараже для подготовки перед окраской, крепился за отверстия крепления кузова к раме, там где подушки кузова. Крутить вертеть очень удобно
    После кислотного грунта, сверху красим раптором, снизу серым антигравием. В раптор добавляем красный цвет.
    Местно установки таблички под VIN, подготовил так.
    После высыхания краски, моторный щиток со стороны двигателя обклеиваем теплоизоляцией.
    Эх еще чуть фотографий не влезло...
    1 час назад, jek сказал:
    Новым сообщением добавляй.
    Стыкуем новенькую раму с новеньким кузовом. Выкатываем  на свет божий. Поднимаем, свапим, крепим.
    В настоящее время машинка почти собрана) Уже ездит)  Конечно много всяких мелочей, не доделано, но это мелочи, дела житейские))
    • Машина: Тойота 4 runner
    Вот с кузовом все ясно,хотелось бы узнать а с рамой переделки на левый руль сильно геморно?Просто скоро наверное что то похожее предстоит,хочу взять кузов с рамой с сурфа,хочу знать что мне предстоит.
    2 минуты назад, Мишуха сказал:
    вообще ничего делать не надо - рамы одинаковые .
    Я просто в этом не хрена не знаю,эта моя первая иномарка.Тогда вопрос руль как на лево просто переставляется и все,можно немного поподробней?
    • Машина: VZN 130 1UZ-FE
    30 минут назад, Мишуха сказал:
    Ну, если у вас есть леворульный экземпляр 130го, то вы переставляете рулевую трапецию на праворукую раму.
    40 минут назад, Мишуха сказал:
    Вопрос в чем ? Установка на леворукий авто , праворукой рамы ?  Или переделка праворукого авто в леворукий ?
    3 часа назад, Sway сказал:
    у рам наших, нет определения, "лево\правая" =конструкция зеркально-симметричная. :buzz:
    1 час назад, Predator сказал:
    ...нет определения, "лево\правая"...
    Не было об этом речи.
    Я имел в виду что человеку необходимо снять то что есть со своей леворульной машины, и поставить на раму праворульную, которую купит и все.:buzz:
    Да присматриваю кузов и раму,а так как раннеров живых не найти значит сурф.Пока так езжу но предел есть и у раннера.
    Не знаю парни, как это можно ремонтировать, не стоит латать гнилое. Моя рама была такая
    Новая приехала такая.
    А стала такой)
    У меня сей час рама еще хуже задняя часть,даже боюсь под машину заглянуть но пока ездит.Надо копить на кузов с рамой.А официально я так понял замену рамы не оформишь?Хотя мне это не принципиально я продавать в дальнейшем не собираюсь.
    • Машина: 130 4Runner - swap 5VZ, 1st gen Tacoma - wasted
    35 минут назад, Мишуха сказал:
    Вполне - едите в мрэо и оформляете замену, но нужно иметь документы на новую раму
    44 минуты назад, jek сказал:
    А стала такой)
    Ты смотри ещё и топливная магистраль на шару??
    12 минут назад, Stas05 сказал:
    Сам пробовал?
    В России уже давно запрещена замена кузова или рамы.
    PS
    не надо тему уводить в сторону правовых отношений.
    12 часов назад, AZIAT сказал:
    уже давно
    :think:.. в девятом году оформил же..
    • Машина: 4runner 3vze 130vzn
    Подскажите пожалуйста, подойдёт ли рулевая трапеция с 130го сурфа на 130vzn раннера?
