jek
Замена кузова в 4Runner 130 . Переделка праворульного в леворульный кузов.
    • Машина: HILUX SURF LN61, HILUX LN106
    https://www.drive2.ru/l/1902080/
    Здесь человек менял щит целиком.
    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    2 часа назад, bahus79 сказал:
    Согласен, можно и в нахлест сделать, вырезать проём на сантиметр меньше
    и точками сварить.
    Удачи. У самурая нет цели есть только путь.
    Чуть юмора для хороших выходных😁
    • Машина: ваз 2105, 4runner 130 3vz-e 1995г.
    2 часа назад, VITIM_14 сказал:
    Спасибо за ссылку, полезное чтиво.
    20 часов назад, олег71 сказал:
    Если примерить теорию относительности, то да время понятие растяжимое. 🤣🤣🤣🤣🤣. С учетом вашего заявления, ничего подобного вы не делали. Иначе подобная мысль вас бы не посещала.  Подогнать высверленную  по точкам  ,нормально проварить часть от другого кузова, без опыта, это процедура на пол дня.  А вот подогнать часть отрезанного пола, это уже искусство.  Малейший перекос и педальный узел не встанет. Чуть ушло в сторону и двигатель печки тупо будет протекать в салон.
    Настоятельно рекомендую потрудиться при демонтаже. Максимально сохранить формы, (молоток) только после высверливания всех! Точек.
    Обхохотаться-не иначе. Если у меня есть в гараже тиг, миг, пневмо шлифмашинки-фрезы-напильники и прочий инструмент, тогда я буду переваривать щит, а если как у Латыша-тогда не о какой замене щита и речи быть не может.
    10 минут назад, VITIM_14 сказал:
    Если у меня есть в гараже  миг, пневмо шлифмашинки-фрезы-напильники и прочий инструмент, тогда я буду переваривать щит,
    Как бы без всего этого даже не стоит начинать самостоятельный кузовной ремонт, даже не важно какой метод ремонта ты выберешь.
    37 минут назад, AZIAT сказал:
    Судя по фото, ТС обошелся болгаркой, дрелью и порошковой проволкой. Главное-желание.
    11 минут назад, VITIM_14 сказал:
    да, чет глянул на сварку. :Cherna-facepalm: Интересно он раму так же варил ?
