  • Машина: Surf 185
Доброго времени всем! Из предыстории.
Был приобретен убитый старыми владельцами, а их как оказалось было 6 человек я 7, Сюрф в 185 кузове с двигателем 1кз. Машина не ездила, не долго думая прикупил контрактную коробку и вроде бы все хорошо, но надоело по утрам бегать с бубном запуская автомобиль. Проверка компрессии показала первый цилиндр 16 очей, четвертый 14. При разборке стало все понятно, дешёвые кольца установленные до меня стерлись, прокладка продута между 3и 4 цилиндрами.
Для сборки детали куплены, блок и головы отшлифованны, ТНВД( а уже стояло 4м40) и форсунки на стенде проверенны все Ок
Метки выставленны, момент старта и тишина, стартер крутит, машина молчит.
ТНВД крутил во все стороны, на холодную заводится после 3-4 раз. При горячей без проблем, и дымит ужасно хоть как выставляй зажигание. У кого какие мысли?
  • Машина: Land Cruiser 71
6 часов назад, Звездочет. сказал:
Сам ответил, на свой вопрос.
МИНИМАЛЬНОЕ давление конца сжатия 20 очков. При этом давлении мотор скорее мертв, чем жив, а при 14 точно мертв.
Изменено пользователем alex770
  • Машина: Surf 185
Мужики, капиталка произведена и компрессия уже в норме. Вопрос почему теперь дымит???
  • Машина: 6 локов МехВинч ARB T4R185 UN 1KZT 2лока FULLTIME RECARO OME
Свечи работают?
  • Машина: TLC Prado 90,1КЗ-ТЕ,Акпп. Toyota 4 ranner 2L-T,механика. Пузотер,креста тож дизель тож Тойота,была)
8 часов назад, Звездочет. сказал:
А работает как-звук какой???
  • Машина: Surf 185
1 час назад, VADUS сказал:
Свечи работают?
Проверил, работают
27 минут назад, ART SSS сказал:
Шумно. Какая то грубая работа
5 часов назад, Звездочет. сказал:
Вы лобовину нормально собрали?Все метки попали?
  • Машина: Surf 185
8 часов назад, ART SSS сказал:
Все метки выставленны по местам
Если насос разбирали - могли волнушку вверх ногами поставить, частая ошибка и симптомы похожие.
1 час назад, peress сказал:
100 пудов. Паз на волнушке должен быть напротив шпоночного раза вала ТНВД.
  • Машина: Surf 185
ТНВД обкатано на стенде, все ок.
Форсы тоже
  • Машина: 130 сурф 2л-т(е) мех\тнвд, АКПП
10 часов назад, Звездочет. сказал:
4m40, неродное чудо,думаю,что 100% не выставлен угол впрыска стрелочным индикатором или  стробоскопом.. это  неоднократно Дизельмастер указывал в разных темах,где данный тнвд упоминался.., если по шуму работает у Вас жестко,=а скорее всего именно это и есть,то стендовые проверки и топливные мастера не причем.
-Я у себя недавно маялся=мастер мне тнвд весь полный капремонт сделал, все проверено и итд, двигатель  2лте был,тнвд-2лт,то есть хотя бы все родное..Ставлю=гремит ранним так,что гуси стороной облетали..снова снял-отправил мастеру на проверку,все ок,получаю=ставлю,тоже самое.. нашел хороший стробоскоп,снял параметры уопт  у таких же типов двигателей ,свой проверяю-опссс,что и слышно на слух-у  меня,при стоящем по меткам тнвд-уопт=30град почти.. перекинул на зуб ремень  на шкиве тнвд,выставил по стробоскопу положение-9,5/10 град..-все ,замурчал двигатель,все нормализовалось,как надо работает..
  • Машина: Surf 185
Мужики да я задолбался уже крутить:think:от самого раннего, до самого позднего:sos:. Дымит как на дровах
сказано же-угол впрыска проверь. Тут почти родной тнвд ставишь-и нет никакого совпадения по меткам,а ты чужеродный тнвд пытаешься поженить с двиглом
09.11.2019 в 11:05, Звездочет. сказал:
Форсы тоже
Еще раз - волновую шайбу поставили неправильно, на 180 градусов. Точка на шайбе должна быть напротив шпоночного паза вала насоса. На стенде этот косяк увидеть невозможно.
@peress ,Как вариант,он же может шкив тнвд развернуть на 180 град,чтоб тнвд не сдергивать ?
  • Машина: Surf 185
Да уже к чертям все метки, первый поршень подвожу к ВМТ, клапана закрыты, подгоняю впрыск к первому горшку. От туда и плясал с зажиганием.
Дымит!
3 часа назад, Vadimovich33 сказал:
Не может. Для проверки можно снять тнвд, вынуть шпонку и вставить тнвд с развернутым валом на 180 градусов. И все заработает скорее всего.
А вообще 1кз с тнвд 4м40 хорошо работать не будет. Сколько уже людей прошло этот тернистый путь. Или не едет или греется или дымит, чаще всего все сразу.
Тнвд собранный на корпусе 2лт работает значительно лучше. А если у дизелиста есть прибор для определения хода поршня опережения на разных оборотах - то там все вообще легко подогнать пуля в пулю.
  • Машина: Surf 185
18 часов назад, peress сказал:
Шпонка изначально и не ставилась. ТНВД подогнано под момент сжатия
