    • Машина: Toyota Land Cruiser 100, 4.7 мкпп
    Короче трабл с заводом продолжается. Причём безсистемно. Утром, как правило можно крутить 3 сек. Не схватывает. Со второго раза заводится. На горячую может запуститься 10 раз с первого раза (1-2сек), а может запуститтся И СРАЗУ ЗАГЛОХНУТЬ. Подустала эта проблема, сканер ошибок не видит. Сейчас езжу только на бензе. С пульта также, по утру заводится со второго раза, но уверенно, без провалов, сразу набирает прогревочные обороты.
    Читал кучу веток по подобной проблеме. Кто то советовал до запуска двига нажать пару раз педаль газа. Это что за шаманство?  )))
    зы. По теме: топл фильтр менян, форсы мыты, бнасос менян, давление на рампе в норме, аккум новый, массы проверил
    Изменено пользователем Dam
    Есть новые вводные. Может у кого было подобное. Если перед пуском двигателя (ключ в замке в положении "зажигание") топнуть по педали газа пару раз и провернуть ключ - то машина заводится за секунду и не глохнет. Если эти танцы с бубном без "зажигания" плясать, то может и заглохнуть (не каждый раз). Чёт я начинаю напрягаться от левых телодвижений:ph34r2: Подскажите, чё ей надо, родимой?
    • Машина: Была Toyota RAV 4 II 2003г., ТЛК 100 VX 4,7 2006г.
    Такая же примерно проблема, сейчас потеплело до 18 градусов и на горячую плохо заводится. Примерно после 10 мин простоя заводишь, может долго крутить, может схватить и заглохнуть, а может только со второго раза. Все изыскания сводятся к замене форсунок, но ценник у них не гуманный 12000 за штуку.
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    21 час назад, Dam сказал:
    Узел управления и привода дроссельной заслонки диагностировался(обслуживался) давно? ДМРВ(MAF) чистенький?
    35 минут назад, swyazist сказал:
    ДМРВ чистый (внешне). Кстати как и чем его чистят?. Дроссельная заслонка чистилась недавно и обороты хх пришли в норму через час езды. Не знаю на что грешить. Двиг подхватывает в секунду и тут же глохнет. Такое впечатление, что не хватает либо воздуха, либо горючки :( . . . (воздухан чистый), бензин правда древний залит ;), но думаю не в нём дело.
    С чуть нажатым газом заводится без проблем, но это не дело, имхо.
    эпопея продолжается )) Снял и помыл дмрв. Выкрутил свечи (визуально все в норме: цвет, зазор). Почистил воздухан, он почти без пыли с зимы. С пульта машина заводится более уверенно, хотя с утра завелась со второго раза. Если бы капали форсунки, то после короткого простоя машина бы заводилась ВСЕГДА с первого раза, имхо. А такого нет. Нужно ночью глянуть вв провода, может шьёт куда?
    Еще, заметил одну особенность. Если проверну ключ в зажигание и подожду 10сек, машина заводится с первого раза :unsure2:
    8 часов назад, Dam сказал:
    Может иммобилайзер?
    1 час назад, ShurikSNZ сказал:
    Может иммобилайзер?
    Не было его отродясь, кмк. Машина 98г, араб, мкпп. И это. Вдруг за день завелась 50раз, а 15 не завелась (с первого раза)) Идиотская плавающая неисправность. Сейчас, после 6ч простоя, пошёл и завёл с ключа за секунду. Нате вам)) Хз, куда копать :(
    Проверять надо скрупулёзно. С автозапуска хорошо, а с ключа хуже? Замок,  окислы в разъёмах и в соединениях.
    8 часов назад, swyazist сказал:
    Тут уже личный субъективизм в дело включился. Замок зажигания не проверял, то правда, но и с пульта заводится не каждый раз.
    В момент запуска напряжение на АКБ какое?
    9 часов назад, swyazist сказал:
    12.4-12.6 в сострянии покоя. Когда крутит стартер падает до 11.8-11.9   Крутит вполне бодро. Новый аккум 100ач куплен и установлен зимой.
    3 часа назад, Dam сказал:
    Остаётся плясать от влияния манипуляций по педали газа на запуск. Не спроста же.
    7 часов назад, swyazist сказал:
    растолкуйте весь алгоритм запуска двигателя. После вкл зажигания дроссель никаких манипуляций (тест/открытие) не делает? Еще, нужно найти дымогенератор, возможно есть подсос левого воздуха во впуске. Хотя расход бенза/пропана штатный.
    2 часа назад, Dam сказал:
    ДПДЗ и ДМРВ входят в основную группу элементов управления двиглом. Они должны работать идеально , иначе другие системы контроля и управления(включая лямбды) не смогут скорректировать топливную смесь.
    https://www.youtube.com/watch?v=B-aaJAzTV_U&t=1s
    на видео не 2UZ, но принцип ХХ идентичен.
    1 час назад, swyazist сказал:
    4 часа назад, swyazist сказал:
    То есть при вкл зажигания дроссельная заслонка ДОЛЖНА приоткрыться?
    6 часов назад, swyazist сказал:
    ДПДЗ
    на 98г машинке дроссель троссовой тестится каким нибудь образом? Датчик?
    да обязательно, клапана ХХ как на карбюраторках здесь нет.
    30 минут назад, Dam сказал:
    датчик(потенциометр) по книге"легион" можно мультиметром проверить. Также диагностится через ЭБУ. Визуально при включеном зажигании должна четко двигаться при нажатии педали
    54 минуты назад, swyazist сказал:
    да обязательно,
    интересное кино :ph34r2:
    Смотрим с 1мин 28сек. Заслонка при включённом зажигании стоит, как вкопанная.
    Смотрите "Особенности работы электронной дроссельной заслонки при выполнении скрипта CSS  на двигателе 2UZ-FE" на YouTube
    https://youtu.be/zu8RAPD098I
