Eugene63
Резьба на сливном отверстии поддона двигателя
    Добрый день.
    TLK 80 VX 92г 1HD-T пробег 800 тыс. прослабла резьба на сливном отверстии масляного поддона двигателя.
    Если кто-то сталкивался с такой проблемой, то есть ли возможность ремонта резьбы не снимая поддон?
    Заранее благодарен за любой совет.
    • Машина: TLK-80
    Лучше снять, либо отремонтировать или заменить ( поддон ).
    4 минуты назад, Бубульгум сказал:
    Да, если ничего не придумаю то конечно буду снимать. Резьбу не сорвало совсем, а она именно прослабла, сажу уже несколько раз на герметик - держит. Хочу подобрать более конусную гайку(от других машин, родную менял), думал может кто-то уже сталкивался с такой проблемой и подбирал.
    • Машина: TLK-80
    Я сразу снимал и делал, мало ли чего. Но с собой всегда вожу холодную сварку. Если сейчас нет времени, то можно и на сварку, только в тепле делать и хорошо обезжирить.
    • Машина: TLK80
    42 минуты назад, Eugene63 сказал:
    Закрутить пробку с герметиком или холодной сваркой навсегда, а масло менять через щуп. Уже лет 10 так меняю масло - для меня в этом одни плюсы.
    Как это сделать масса тем на том же драйве, варианты на любой вкус и кошелёк.
    10 минут назад, Sashok_Lensk сказал:
    Какие?
    • Машина: TLK80
    Только что, Казак-берег сказал:
    Какие?
    НЕ нужно откручивать защиту, ловить масло и обливаться им.
    Сразу аккуратно в тару сливаю отработку, всегда чисто и сухо
    Какие?
    Нуу как какие..Пробку не надо откручивать:rest:
    1 час назад, Eugene63 сказал:
    Я свою убитую 12х1.5(кажется так было) перерезал прям на месте на 14х1.5
    Там хватает толщины для этого и до маслоприёмника 2см.
    Даже не сверлил,сразу метчиками 1 и 2...
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    В продаже есть спец пробки стоит 150р ставиш ее когда нет резбы.. В авто магазине видел КИА сам ахринел.
    А там разве резьба что-то держит? Там мягкая шайба под болтом.
    Варианты:
    1 Нарезать другую резьбу, даже поддон не надо снимать.
    2 Подматывать ленту фум, это лучше чем герметик, ибо чтобы герметик держал нужно обезжирить это место, что проблематично.
    3 Поменять поддон
    Добрый день.
    Пересверлить на М14. Метчик намажьте густой смазкой, тогда стружка при нарезке останется на метчике. Можно после нарезки слитым же маслом пару литров пролить мотор, т.к. при сверлении чего-нибудь да останется внутри, а с маслом сольёте. И сильно не тяните больше)). Можно у гидравлистов купить резино-металлические кольца. С ними - хоть от руки можно затягивать - течь не будет.
    И посмотрите посадочное поддона под болт - чтобы не было глубоких рисок.
    1 час назад, avals714 сказал:
    Вот так и хочу сделать - нарезать резьбу по месту не снимая. 14х1,5 от чего гайка? И сколько было стружки при нарезке, я движку до сих пор не капиталил только регулирую, работает хорошо не хочу лишний раз ничего откручивать.
    Стою в магазине , увидел и вспомнил про тему
    2 минуты назад, WAR сказал:
    Я всё с этой машиной сам делаю, но масло меняю в автосервисе (отработка всё-таки) там свои крутильшики, перетянули(((
    8 минут назад, Eugene63 сказал:
    Стружка падает  вниз,можно смазать метчик,все почти на нём останется,и как выше писали,залить снова старое масло туда с незакрученной пробкой
    Пробку в ларьке купил,с магнитиком,по размеру.На нашепроме много таких пробок,14х1.5
    2 минуты назад, avals714 сказал:
    Понял, спасибо!
    • Машина: Были LN65, LJ79. Ныне HZJ80
    Я на 80ке вот с чем столкнулся. Сорвали резьбу (на поддоне), перед тем как перерезать поглядел внимательно -  оказалось - длинна резьбы в поддоне ощутимо больше чем длинна пробки. Ввернул вместо пробки болт+10мм примерно, хорошо вышло. Пробка была штатная.
    3 часа назад, SVS74 сказал:
    Да, тоже вариант! Единственный минус - штатная пробка магнитная, но если болт будет держать, это лучше чем герметик.
    при смене поддона 10 лет назад поставил себе вот такую хрень . с тех пор и стоит. очень удобная оказалась
