    • Машина: TLC PRADO 120 4л 20005г.в.
    Всем привет! Подскажите кто сталкивался! По всем признакам прогорела прокладка ГБЦ (при высоких оборотах на скорости антифриз переходит в расширительный бачок, но назад потом не втягивается, и как следствие въезжая в пробку растет температура и с утра перекачиваю его обратно в радиатор в ручную,  при запуске двигателя на холодную есть не большая, короткая вибрация как траит двигатель, антифриз по немногу но уходит, течи нигде больше нет, термостат новый, пробки заменил аж 3 шт). Одним словом надо менять прокладки скорей всего, от сюда вопрос что для этого требуется, какие запчасти? И если есть проверенные места где выполнить работу, просьба порекомендовать.
    Пробег 307000км
    33 минуты назад, 2joni3 сказал:
    Скорей трещина в голове. Опрессовать её по любому надо.
    Почему решили что трещина?
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    1 час назад, 2joni3 сказал:
    Не слушай болтающих ерундой.
    На 1GR, скорее всего, одна из прокладок. Это известная тема этого мотора.
    55 минут назад, MrWhite сказал:
    Подскажите что потребуется из запчастей для ремонта наверняка, ну кроме набора прогладок или если туда лезть то менять все придется и цени со звездами и кольца, болты 16шт???
    • Машина: Prado 95 5VZ мех.
    4 часа назад, Казак-берег сказал:
    Если при вскрытии не будет видимых повреждений на прокладке, то обязательно на опрессовку.
    • Машина: Tundra
    Прокладка, позвони Мишке в МДМ у него рука набита на этих болячках
    31 минуту назад, Botanik сказал:
    А можно контакт по просить? Не знаю где это
    почитай мою тему
    я только прокладки менял и головы шлифовал, обычно левая голова страдает
    18 часов назад, 2joni3 сказал:
    все просто: полный набор прокладок и все болты ГБЦ, цепи грм и прочие натяжители по желанию
    10 часов назад, жорж сказал:
    почитай мою тему
    Спасибо! Много вопросов закрылось! А можете посоветовать к кому обратится за ремонтом с правильными руками?
    2 часа назад, Maxim511 сказал:
    болты гбц менять не нужно,если они держут момент!
     Мне товарищ делал, а так есть места проверенные на сайте. Полежаевская сервис, в Сокольниках, МдМ. Если вникать самому можно сэкономить, если нет то менять все подряд.
    17 минут назад, жорж сказал:
    На Полежаевской этот сервис: Москва, СЗАО, 3-я Хорошевская улица, д.7, стр.4 http://landcruiserservice.com
    Всем доброго дня! Готовясь к ремонту (замена прокладок ГБЦ) и продолжая контролировать антифриз замечено следующие, жидкость больше не переходит в расширительный бачок в один конец не смотря на повышение скорости и оборотов, а следует и давления в системе многократно (специально повышал скорость и обороты до уровней когда антифриз переходил в расширительный бачок летом, а назад его я перекачивал шприцом в ручную почти каждое утро). Не могу понять что происходит, по всем признакам все стало работать и как будто система стала герметична, радиатор полный (проверял раз 8), антифриз при рабочей температуре в бачке увеличивается в объеме, при охлаждение уменьшается, т.е. как я понимаю втягивается обратно как должно быть. Заменил пробку на старую ради эксперимента, все продолжило работать в штатном режиме. Единственно как мне показалось греться стала по дольше, но может это из за понижения температуры за бортом и еще при длительной стоянке на холостых стрелка температуры немного понижается от нормы, ранее такого не было и да, еще двигатель перестал траить несколько секунд при утреннем старте. Появилась надежда, может дело у меня не в прокладке, а что еще вышло из строя. Прошу поделится опытом или советом, как поступать???
    • Машина: Tundra
    Это регенерация! Были экспериментальные двигатели с наноботами в блоках.
    Летом все повторится, я с пробитой прокладкой ездил года 3, пока совсем очевидно не стало. Меняй.
    проверяется все просто, заливаешь антифриз под самую горловину радиатора, один держит 2000-3000 оборотов, другой смотрит туда, если хоть маленькие пузыри идут, то все приплыли, если нет, то вам повезло!
    3 часа назад, 2joni3 сказал:
    1. Наступила зима.
    2. Двигатель "траил несколько секунд при утреннем старте" по причине заливания свечи зажигания охлаждающей жидкостью.
    3. Следует аккуратно открутить свечи не перепутав их местами - по порядку цилиндров.  Внимательно осмотреть все свечи и сравнить их. Свечи 5-го и/или 6-го цилиндров должны быть как минимум с одной стороны слегка отмыты от нагара охлаждающей жидкостью. Но вдруг наноботы с Плюка продули прокладку на 1-4 цилиндрах - следует осмотреть все свечи.
    4. Если все свечи одинаково покрыты ровным слоем нагара, или иным (например бледно розово-серым налётом) красителем, а антифриз уходить перестал, то ничего не мешает ездить дальше, положив в машину 1-2 литра охлаждающей (совместимой) жидкости и каждый день проверяя уровень ОЖ в радиаторе. Если прокладка и продута, то за её судьбу уже не стоит беспокоиться, регенерация ей не грозит. Придёт весна, наступит лето... всё вернётся, если что и было. А случись чего - вот тебе и пожалуйста.
     5. Антифриз мог вытекать по стыку бачка радиатора и собственно теплообменника (металлическими сотами) и сразу испаряться. Как правило эта проблема начинается снизу и видна только при внимательном осмотре вышеозначенного стыка именно снизу машины. Иногда эту "мокрость" понизу радиатора принимают за брызги с мокрой дороги и не желают пробовать на вкус! А она - охлаждающая жидкость - сладкая! В отличие от водного раствора реагентов, которыми поливают дороги (солёная).
    • Машина: Tundra
    Меняй прокладки!!! Умерли они!!!
    19 минут назад, Botanik сказал:
    А куда собственно спешить? И это вопрос, отнюдь, не философский. А исключительно даже утилитарный. Не продаётся вдохновение (машина с продутой прокладкой ГБЦ), но можно рукопись (машину исправную и без всяких симптомов) продать.
    А может и не продута вовсе прокладка, а например...
