Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #1 Опубликовано: 12 ноября 2019 Есть комп с четырьмя слотами с оперативкой DDR4 2 планки по 8 гигов, досталась ещё одна тоже DDR4 , но 16 гигов. Возможно ли добавить и будет ли работать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serjik Откуда: Москва, Беляево Машина: TLC-80VX HD-T МКПП #2 Опубликовано: 12 ноября 2019 Будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ОвЦеВод Откуда: Это мАсквА, детка =) Машина: была Toyota land-cruiser 2UZ-FE, а ща Skoda Kodiaq 2.0T 7DSG #3 Опубликовано: 12 ноября 2019 (изменено) не факт.. надо материнку пробить по интнрнету... ну и винду, которую ставить будешь - то ж не всякая 32 увидит ... вощем - чо спрашивать тв ?? Втыкаешь и смотришь, чо там видно )) Изменено 12 ноября 2019 пользователем ОвЦеВод Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kasper-dp Откуда: Иркутск Машина: TOYOTA HILUX SURF 91г.в. LN130 2L-TE АКПП #4 Опубликовано: 13 ноября 2019 3 часа назад, ОвЦеВод сказал: то ж не всякая 32 увидит точнее никакая 32битная не увидит. а если заставить её видеть, то толку не будет) тут только х64. впрочем как и с нынешнеми 2*8гига у ТС. а значит у него уже х64 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
First2 Откуда: Усть-Каменогорск, Казахстан Машина: TYT Hilux Surf 185 2.7 #5 Опубликовано: 13 ноября 2019 5 часов назад, Ivan_Fedorovich сказал: Есть комп с четырьмя слотами с оперативкой DDR4 2 планки по 8 гигов, досталась ещё одна тоже DDR4 , но 16 гигов. Возможно ли добавить и будет ли работать? Материнка какая? Надо почитать, но по идее должна. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #6 Опубликовано: 13 ноября 2019 Спасибо . Буду вечером пробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Amadeus Откуда: ХМАО-Югра Машина: Nissan Pathfinder R51. TLC 100. TLC 200 4.0 Арабский скакун #7 Опубликовано: 13 ноября 2019 Все верно, что мешает установить модуль памяти и посмотреть увидит винда или нет? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #8 Опубликовано: 13 ноября 2019 Все увидит. Вряд ли у этой 16 частоты меньше чем у первых. Да и разгонится если что. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #9 Опубликовано: 13 ноября 2019 просто почитал в сети , что типа парами надо ставить , а тут три штуки получится , да ещё разные . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botanik Откуда: Москва Машина: Tundra #10 Опубликовано: 13 ноября 2019 Ставь не ссы! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fire Откуда: Подольск Машина: Уазик #11 Опубликовано: 13 ноября 2019 10 часов назад, Ivan_Fedorovich сказал: будет ли работать? 5 минут назад, Botanik сказал: Ставь не ссы! Плюсмильён! Оно не кусается и даже не сгорит. Накрайняк обратно переставишь. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #12 Опубликовано: 13 ноября 2019 (изменено) 1 час назад, Ivan_Fedorovich сказал: просто почитал в сети , что типа парами надо ставить , а тут три штуки получится , да ещё разные . Память из режима Dual Channel переключится в Single Channel. Небольшое падение скорости доступа к ОЗУ, но вряд ли вы это заметите. Ну и как правильно говорят - если память не подходит, материнка просто не стартует. Может быть будет мерзко пищать. Так что пробуйте. Изменено 13 ноября 2019 пользователем Maniac.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #13 Опубликовано: 13 ноября 2019 2 минуты назад, Maniac.ru сказал: Память из режима Dual Channel переключится в Single Channel. Небольшое падение скорости доступа к ОЗУ, но вряд ли вы это заметите. А в чем будет отличие 2х8гиг в режиме Dual Channel от 2х8+1х16 в режиме Single Channel ? Будет как 32 работать то? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shellcode Откуда: Москва-Эталонные ебе*я под Тулой Машина: TLC 80VX 1HDFT, мкпп, 3 блокировки, 4", 35е катки, обвес #14 Опубликовано: 13 ноября 2019 голову не забивай. ну а так: тыц Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maniac.ru Откуда: Екатеринбург Машина: TLC 80VX 1FZ-FE #15 Опубликовано: 13 ноября 2019 (изменено) 11 минут назад, Ivan_Fedorovich сказал: А в чем будет отличие 2х8гиг в режиме Dual Channel от 2х8+1х16 в режиме Single Channel ? Будет как 32 работать то? Получите 32 Gb ОЗУ если это запустится. Отличие Dual Channel и Single Channel в скорости доступа к ОЗУ. Теоретическое различие в 2 раза, практическое, судя по тестам, не очень заметное. Вообще конечно можно посмотреть модель мамки, найти на нее официальный мануал. Если она сильно бюджетная, то может, например, не поддерживать 32Gb RAM. Либо может не поддерживать планки более 8 Gb, например. Но самое простое - просто попробовать воткнуть. Изменено 13 ноября 2019 пользователем Maniac.ru Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #16 Опубликовано: 13 ноября 2019 Уже для меня понятнее , спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zlak Откуда: Волгоград Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер. #17 Опубликовано: 13 ноября 2019 2 hours ago, Ivan_Fedorovich said: А в чем будет отличие 2х8гиг в режиме Dual Channel от 2х8+1х16 в режиме Single Channel ? Будет как 32 работать то? Да, будет 32 Гб памяти. Но она не будет работать в двухканальном режиме. Это потеря в скорости работы памяти. Но выигрыш от увеличение объема 16- 32 эту потерю компенсирует с лихвой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Толян (frein) Откуда: Москва ЮВАО Люблино Машина: TLC 105 HZ #18 Опубликовано: 13 ноября 2019 Как говорит Глеб Борисыч, главное не ссать)) Втыкай)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Midyancole Откуда: Москва Машина: 200 #19 Опубликовано: 13 ноября 2019 скорее всего, будет. а какая модель материнской платы у вас? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivan_Fedorovich Откуда: Столица Машина: 105 STD в стоке #20 Опубликовано: 13 ноября 2019 Вткнул! Всё работает ) Спасибо за советы , младший говорит в игре «фпс» прибавилось и это хорошо) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
