    • Машина: 2008 T4R V6 4WD
    Речь о LED стоп сигнале, который располагается над задней дверью TLC 78.
    Понадобилось его снять.
    Делов-то...
    Задрана внутренняя обшивка, для того, чтобы изнутри открутить пару шурупов...
    А их там нет!
    Ладно, идем на http://toyota.japancats.ru/
    [attachmentid=29780]
    Что-то ничего не понятно.
    Ищу на конференциях - похоже, этот фонарь никто не снимал...
    Судя по рисунку, основание этого фонаря прикручивается к корпусу автомобиля
    а крышка как-то защелкивается. Попробовал тянуть крышку на себя - не идет.
    По центру верхнего края крышки 81977 находится защелка.
    Я ее, разумеется, сразу сломал (откуда я знал, что она там есть).
    В образовавшуюся щель стал смотреть, чего можно сделать.
    Удалось маленьким рожковым ключем на 10 вывернуть 3 самореза 90159-60458.
    Плафон наконец-то отделился от крыши автомобиля!
    Разомкнул разъем и стоп-сигнал у меня в руках.
    Теперь понятно, как это все устроено: в корпусе крышки 81977 по краям ввинчены 2 металлических штыря с утолщениями. Эти штыри входят в клипсы 90189-06111, причем для этого нужно приложить значительное усилие. Основание 81572 крепится к крыше авто а крышка двумя сильными ударами садится на свое место. Разбирать этот узел очень неудобно, но по моим инструкциям уже будет легче.
    • Машина: Железная (TLC LJ78, 2LT-E, 90 г.в.)
    Какой у него партнамбер ?
    • Машина: TLC Prado KZJ78W
    Мне так и не удалось отделить 81977 от 81572
    • Машина: RJ70 Абу Шанаб
    Просто снимается , даже на холоде (но риск сломать защелки)
    на драйв2 посмотрите
    • Машина: TLC 78
    Вэдэшки туда налей, чтоб пластик от железа на сухую не отдирать.
    Я на своем вообще диоды все перепаял, там их помоему 43-46, резисторы не трогал, моргает так как я фигею, просто огонь! диоды в чип-и-дипе брал...
    • Машина: TLC 78
    Сам фонарь разбирал, с помощью дреммеля(гравер), отрезной насадкой для бокового реза, одними словами отрезал стекло от пдощадки по месту спайки, стекло колется, поэтому не советую пытаться отодрать. Соберал обратно на стекольный черный герметик. Соблюдал полярность при пайке, ножки диодов обрезал по типу родных и лудил кислотой для пайки, если диод не горит-смотрим пайку и полярность. Паяльник нужен ватт на 30-40 карандаш. Диоды брал красные, ппо типу родных. Выводы-в стоке фонарь вообще не видно днем, ночью тоже фуфло. После перепайки, перед сборкой проверить равномерное свечение, если тускло-смотрим пайку. Ночью, замечено, ближе 20-30 метров, сзади все отстают,очень яркий засвет. Фото только после выходных.
    • Машина: TLC78
    ты только не обижайся. но не удивляйся потом. что тебе сзади ночью дальнего включили и противотуманками помогают.... а гаец нормальный умный попадется. еще и запретит эксплуатацию за одно.
    46 минут назад, Mess сказал:
    Затонировать можно потом ) но это на любителя .
    я себе smd светодиоды поставил , распотрошил ленту светодиодную
    3 часа назад, Mess сказал:
    Кто это за  стопы дальним светит??  И что гаец может?   Одно дело когда с задними туманками народ ездит постоянно  а другое дело стоп сигналы!  Луше увидеть и заранее затормозить.
    • Машина: TLC 78
      Аха, ржунимагу.... Особенно весело с гайцом, которому больше не на что будет смотреть.... Светит прям аналогично как на А6 С6 авант, ну прям один в один, ярко но не до безобразия... То есть Месс, Вы считаете, что 30ти летний фонарь, который ночью, с двух шагов ночью не видно это нормально?..., на освещенной трассе с современной скоростью трафика.... По поводу моргающих и тд...-без коментариев.
    В 19.11.2017 в 10:13, Mess сказал:
    Это стоп!
    всё хорошо сделано!
    не надо путать человека с дебилами которые катаются с включёнными задними противотуманками!!! Вот им точно надо по яйцам надавать
    В 19.11.2017 в 13:30, Drnice сказал:
    Будем надеятся что он это с пьяну написал, не разобрался что к чему)))
    • Машина: TLC78
    В 08.11.2017 в 20:00, Серега 82 сказал:
    да ясен пень. бухой. тупой. глухой.
    но не слепой же.
    фотик аж засветило. а глазики халявные. видать. у тех кто сзади.
    Изменено пользователем Mess
    • Машина: TLC 78
    Слушайте, а может мне его оформить?, ну, в смысле как вот есть "малахольные" , которые шноркели, габажники, фаркопы, и прочую временную лабуду в СОР вписывают.... , легализовать как-бэ:bee:, и тогда сразу фсё по фэн-шуй будет, и сразу, прям в тот-же миг никому мешать не будет и будет выдавть яркость согласно действующему регламенту
    У Вас то есть на 70ке этот стоп-сигнал????-----????----????, ну мне так, для себя-чисто поржать.....
    Вы пробовали в полной темноте на телефон фотографировать диоды?
    Специально для Вас сделаю на выходных фото и видео... Но вопрос про ваш стоп остается открытый-очень люблю теоретиков:dead:
    Пс. Если кого на дороге ослеплю, то прошу заранее понять и простить..
    Ты ещё дальним стопом поморгай:punchl::biggrin:
    Вдруг пригодится
    • Машина: TLC 120 1GR-FE АКПП 2003, был TLC 78 2LTE МКПП 1991
    В 27.02.2018 в 23:10, Capsule сказал:
    Вдруг пригодится
    Привет! Не видел к чему основание крепится? У меня пока вообще его нет. 20190130_073822.jpg.71349507ff5c17c002a08f736c953c8e.jpg
    Сам стоп лежит уже перепаянный и готовый к работе. Вот думаю - если сверлить, то где? Там закладные какие есть? И просто насквозь?
    Изменено пользователем I_Gray
    Насквозь .  Если не желания саморезами , то лучше купить закладные «дюбеля» автомобильные .
    прийдется делать четыре отверстия , одно под жгут проводов , и лучше начинать протягивать  снаружи .
    Для идеального прилегания можно сначала снять лекало с авто , которое оборудованно данным стоп сигналом . Проводку я себе протаскивал через стойку позади( правую по ходу движения )  . И запитался от задних фонарей .
    Изменено пользователем Capsule
    Спасибо:thank:
    2 часа назад, I_Gray сказал:
    Спасибо:thank:
    Пластиковые «дюбеля» выделены цветом . Можно картинку ,по номеру , легко нагуглить .
