Юрий Гр Откуда: Новый уренгой Машина: Toyota lk-200 #1 Опубликовано: 14 ноября 2019 (изменено) Добрый день.прошу помощи с вопросом у меня лк-200 2008 год,до рестайлинговая.приобретал Теслу поставили на штатное место были там нюансы по работе,в общем она меня взбесила и продал)))поставили штатную магнитолу все работает в штатном режиме,но появилось одно но,не работает видео звук есть нет картинки!в чем может быть причина? навигация работает!и воспроизводила на ходу! Изменено 14 ноября 2019 пользователем Юрий Гр Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergo122 Откуда: Санкт-Петербург Машина: TLK200 дизель - 2015 #2 Опубликовано: 14 ноября 2019 если при поднятом ручнике видео появляется, то надо в этом направлении рыть 1 час назад, Юрий Гр сказал: Добрый день.прошу помощи с вопросом у меня лк-200 2008 год,до рестайлинговая.приобретал Теслу поставили на штатное место были там нюансы по работе,в общем она меня взбесила и продал)))поставили штатную магнитолу все работает в штатном режиме,но появилось одно но,не работает видео звук есть нет картинки!в чем может быть причина? навигация работает!и воспроизводила на ходу! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
aa2003 Откуда: Владивосток Машина: TLC80 1HD-T TLC200 #3 Опубликовано: 14 ноября 2019 2 часа назад, Юрий Гр сказал: Добрый день.прошу помощи с вопросом у меня лк-200 2008 год,до рестайлинговая.приобретал Теслу поставили на штатное место были там нюансы по работе,в общем она меня взбесила и продал)))поставили штатную магнитолу все работает в штатном режиме,но появилось одно но,не работает видео звук есть нет картинки!в чем может быть причина? навигация работает!и воспроизводила на ходу! На паркинге есть видео? Если есть то скорее всего до перестановок стояла где то перемычка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Гр Откуда: Новый уренгой Машина: Toyota lk-200 #4 Опубликовано: 14 ноября 2019 Нет нету видео,пробовал и через ручник и паркинг Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #5 Опубликовано: 14 ноября 2019 59 минут назад, Юрий Гр сказал: и через ручник и паркинг стало быть майфуна не видит сигнал от ручника. Недокоммутировали видимо. Манипуляций не делали, чтобы смотреть на ходу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Гр Откуда: Новый уренгой Машина: Toyota lk-200 #6 Опубликовано: 14 ноября 2019 Не знаю.когда брал уже манника на ходу работала.наверно перемычка стояла.только узнать где Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #7 Опубликовано: 14 ноября 2019 Банальный вопрос, при поднятом ручнике индикация на приборке есть? Если нет, то начните с осмотра его контактов (достаточно выдернуть подстаканники вверх, что у подлокотника водителя и доступ к шарниру ручника будет обеспечен). Только что, Юрий Гр сказал: перемычка стояла.только узнать где вообще там выключатель обычно заводят в разрыв. Где? Видимо там, где вам теслу монтировали, разбирая предыдущую коммутацию. Либо там где взад все возвращали, пусть смотрят, что к голове подходит сигнал от ручника. Коричневый провод, если не изменяет память, в общем то инструкций в тырнете хватает по разблокировке головы для просмотра на ходу, можно и в сервис занимающийся этим подъехать. Через интернет вы точно так ничего не почините, проблема именно в восстановлении проводки, которая была до монтажа теслы. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Гр Откуда: Новый уренгой Машина: Toyota lk-200 #8 Опубликовано: 14 ноября 2019 Индикация на приборке ручника работает!да Теслу ставил которого электрик уже не найти)))Разрывы придётся искать(старые)как бы лишнего не перемкнуть.я так понимаю перемычка должна на массу идти от провода ручника на магнитоле Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alexrepin77 Откуда: Застрял в СССР Машина: LC 200 4,7 #9 Опубликовано: 14 ноября 2019 @Юрий Гр ещё бывает глюк в нелицензионном диске, в общем проблема с регионом. А так для наглядности по коммутации ручника https://www.drive2.ru/l/9345327/ Ну и тут тема для первого поколения По поводу кнопки, что к чему и зачем вот http://toyota-lc.ru/tiuning_i_stil/dvd_lc200_303.0.html последняя ссылка тоже для первого поколения Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Гр Откуда: Новый уренгой Машина: Toyota lk-200 #10 Опубликовано: 14 ноября 2019 Спасибо за Советы!буду на выходных снимать магнитолу и смотреть внимательно,надеюсь получится а то сынишка нервничает очень без мультиков(хотя именно этот диск и показывал) Может ещё у кого есть подсказки как обновить диск навигации(скачать)и чтоб работала)))скачивал несколько версий безрезультатно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DKYNSK Откуда: От туда Машина: жып #11 Опубликовано: 14 ноября 2019 А как на этом убогом экране, стоящему по центру, с заднего ряда можно что-то разглядеть? Да ещё и ребенку? Закажите на Али подголовник с монитором выбор моделей огромен от 2 до 20 тыс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BKN Откуда: Ростов-на-Дону Машина: Prius #12 Опубликовано: 14 ноября 2019 (изменено) 3 часа назад, Юрий Гр сказал: Может ещё у кого есть подсказки как обновить диск навигации(скачать)и чтоб работала)))скачивал несколько версий безрезультатно Если хотите актуальные карты то такие нигде не скачаете, а только покупка готового диска. Странно...в соседних темах теслу наперебой нахваливают, можно пару слов чем так бесила она? Изменено 14 ноября 2019 пользователем BKN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Юрий Гр Откуда: Новый уренгой Машина: Toyota lk-200 #13 Опубликовано: 14 ноября 2019 Управление с руля наоборот,регулировка грамкости очень неудобная даже на головном.настройка звука толком не понятная.не вся на русском.камера заднего вида не работала.да и подтупливала не хило Ссылку не скинете? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
