    • Машина: ТОЙОТА LAND CRUISER 80 1-HZ
    Подскажите пожалуйста любую информацию. Двигатель 1HZ перестал развивать обороты, продул всю систему, поменял фильтр и сетку в баке, подсказали зажигание пораньше сделать и вот проблема-ослабил две гайки, а насос не двигается. От корпуса отошёл, а раньше и позднее не шевелиться-что может быть? Спасибо за любую информацию.
    7 минут назад, landcruiser80rus86 сказал:
    Там еще болт. Я помнится откручивал лежа под машиной, он вроде кака, под трубками на форсунки.
    • Машина: TLC 76 1HZ, 2002 г.в.
    31 минуту назад, landcruiser80rus86 сказал:
    В самом ТНВД фильтрики меняли?
    • Машина: PRADO 120 4.0
    Там ещё трубки тнвд могут не дать его полностью повернуть!
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    4 часа назад, Saimak сказал:
    Да. под головкой распределительной, ниже трубок.
    • Машина: TLC HDJ81 VX Limited 1HD FT 1996г без ЕГР
    7 часов назад, Saimak сказал:
    Есть такие, у меня на 1HD FT даже два болта.
    Спасибо! Будем искать болт.
    7 часов назад, Одиночка сказал:
    А подскажите пожалуйста где они находятся? Когда систему продувал откручивал трубку подачи под ней ничего нет.
    • Машина: ТЛК-105
    Под трубкой подачи на ТНВД сеточка может стоять. Она расположена глубже болта трубки подачи, сразу и не заметишь! Бери фонарик и посмотри по внимательнее. В темах есть как её вытащить. Шуруп вкрутил в неё и вытаскивай!
    1 минуту назад, Dunlin Э сказал:
    Что то маленькое серенькое пластиковое было под штуцером. Спасибо! Попробую достать.
    • Машина: ТЛК-105
    Если давно её не доставали, то может плотно сидеть.
    3 часа назад, landcruiser80rus86 сказал:
    3 фильтра. Один под болтом подачи-он тоненький и доставать его тяжело. Второй фильтр под клапаном отсечки-он большой . И третий -это болт обратки,в нем сетка.
    Спасибо Всем!!! Болт нашёл. Фильтр на подаче пытался вытащить боюсь сломать, их наверно только под замену. Спасибо ещё раз!!!
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    4 часа назад, landcruiser80rus86 сказал:
    Выкинь его вообще,он не нужен.
    33 минуты назад, DIESELMASTER_52 сказал:
    ??? А как без него, вся грязь к плунжеру пойдёт...
    Ещё кто знает, подскажите каталожные номера? Фильтр осечки я нашёл, а на подачу найти не могу... Спасибо!!!
    1 час назад, landcruiser80rus86 сказал:
    Фильтр то штатный топливный тогда для чего стоит в автомобиле?
    7 часов назад, landcruiser80rus86 сказал:
    22602-5B320 фильтр под подачей
    • Машина: Surf
    16.11.2019 в 15:47, DIESELMASTER_52 сказал:
    Что-то мне подсказывает, что фильтор тут вообще ни при делах.
    • Машина: LС80 STD потихоньку идущий к VX.
    1 час назад, Металист сказал:
    Дружище, делай как говорит
    DIESELMASTER_52, сэкономишь своё время и деньги
    • Машина: ТЛК-105
    Правильно, выкинь ты эту сеточку! Андрею диззельмастеру работы больше будет! Инженеры тоёты дураки напихали везде сеток, аж ездить не возможно!
    1 час назад, Dunlin Э сказал:
    конструктивно ( с завода) эта сетка не установлена у 80% разнообразных типов тнвд тойота.
    не знал об этом ?
    :biggrin:
    когда говнище на заправке в бак перестанете заливать в бак-тогда ее станет меньше..
    зы
    а конструкторы мерседес бенц,наверное намного глупее инжинеров тойоты...
    они никогда  не ставили сеточный фильтр во входной штуцер тнвд...
    а ставят из всегда в виде дополнительного-снаружи..
    http://dieselmastera.ru/forum/7-29-1
    чтоб с шурупом не ковыряться в тнвд..:laugh: в нелепой позе под капотом))
