    • Машина: Прадо 120
    Всем здраствуйте, подскажите пожалуйста. Ставил кто нибудь на прадо 120 шины размером 285/60/17. Подскажите. Не большая ли ширина или корт сильно выходит за арки.
    • Машина: Пока без машины
    Это большой размер,цеплять будет.
    Должны быть 265/65/17
    • Машина: 4 раннер 215
    Если посмотреть по шинному калькулятору, то клиренс не изменится, ставят я видел 285/55/18, нецепляет, 265/70/17 у меня стоят , вылет диска 10, тоже не цепляет, хотя она гораздо выше!
    • Машина: Прадо 120
    Мне вот интересно, а на бока закрывать будет или нет. У меня зима стоит 265/70/17 И нормально. Но ч хочу шире.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Я супруге на Прадик на зиму наоборот поуже купил, 255. Общим диаметром чуть больше штатных. Зачем зимой широкая резина?
    • Машина: Lexus GX470
    для такой ширины резины диски надо с другим вылетом ставить - ЕТ20 уже нормально будет...
    либо проставки
    иначе за верхний рычаг цеплять будет
    • Машина: Прадо 120
    Я на лето хочу поставить широкие. А диски специально брал под широкую резину. Так ставил кто нибудь или нет? Или как думаете можно. Я переживаю что будет на кузов кидать и цеплятьза рычаги.
    8 часов назад, Joker! сказал:
    У меня стоит 285/70 17
    но у меня лифт 2+дюйма
    диски 8,5 шириной и вылетом ЕТ+20
    и проставки над верхними шаровыми
    за рычаги и раму с кузовом не цепляет, но на грани
    я бы рассмотрел покупку дисков с ЕТ+15, чтоб наверняка
    А при бОльшем вылете они не начнут за подкрылок цеплять при повороте? Ведь диаметр такой резины тоже больше штатного, а при изменении плеча обкатки колесо стремиться встретиться с подкрылком.
    Мои соседи ставили на 150 широкую резину (285), но не помню, какой размерности. Машина шибко плавала на дороге, но зато "круто выглядело".
    На мой взгляд, это все рукоблудие - в гамаке и стоя.
    33 минуты назад, Danmos сказал:
    Больший вылет это какой?! :)
    Самый идеальный для таких колес это ЕТ+15 или +10...
    Далее если стремится к минусу, то мы возвращаемся от того от чего ушли при +30 или +20 вылете.
    Да, с минусом за рычаг цеплять уже не будет, но начнет опять цеплять бампер и порог.
    Но это пластик, и решить с ним вопрос - не проблема!))
    • Машина: Прадо 120
    Шинный калькулятор вот, что выдает. Диаметр получается такой же как и у стоковой резины, разница только в ширине.
    4 часа назад, Мятноkрылый сказал:
    - Больший, это который наружу, то есть ближе к нулю.
    2 часа назад, Danmos сказал:
    Ну я ответил.
    8 часов назад, Мятноkрылый сказал:
    Расскажи про проставку под переднюю шаровую, где делал и т.д.!
    33 минуты назад, жорж сказал:
    Я в соседней теме писал уже
    Но если не лень почитать, то вот мой отчет на драйве, там более подробно.
    _ссылка на драйв_
    Если в кратце, то есть чертеж - проставку заказываешь у токаря.
    Далее берешь верхний рычаг, выпрессоываешь шаровую.
    Впрессовываешь вместо нее верхнюю часть проставки.
    В нижнюю часть(обойму) вставляешь шаровую и прикручиваешь к верхней части.
    Вот чертеж.
    Изменено пользователем Мятноkрылый
    спасибо, на драйве  нашел, все понятно!
    Изменено пользователем жорж
    • Машина: Sequoia 2005
    16.11.2019 в 08:45, Joker! сказал:
    Я ставил, только 285/65)
    Вся подвеска сток.
    Диски стандарт от ФЖ - 17х7.5 ет15
    Чуть касалось при выворте внутренней части.
    Грязь не кидало, смотрелось классно)
    Изменено пользователем Tdi
    Мой стоит первым, тут видно как стоят по вылету.
    • Машина: Прадо 120
    Спасибо. Стояли конкретно 285/60/17?
    • Машина: Toyota 4runner
    Всем доброго дня, у меня вопрос по дискам и резине. Диски хочу фуел. Ширина 9, 17 размер, вылет +1.
    шины сомневаюсь между 275/65 и 265/65.
    Тойота ранер 215 кузов.
    Ширина Диска 9 дюймов Подойдёт мне и с какой резиной.
