    • Машина: LC-80
    Здравствуйте. LC-80 , 1HDT-FT может ли у этих моторов забиться выхлопная трасса?
    нет норм тяги, не хватает. Всё сделал и проверил кроме трассы.
    был у мотористов и коробочников. Акпп поставил контракт и ничего не поменялось. Решил методом исключения.
    осталась трасса. Менял кто нибудь? Есть эффект? Стоит ли? Пожалуйста подскажите.
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    16 минут назад, Чёрный плащ сказал:
    Трасса точно не забьётся, если только в грязи не тонул. От выхлопа там нечему забиваться. Можно проверить, прижав плотно выход, если давление быстро наростает и рукой сложно удерживать, значит трасса чистая, если рукой легко удерживаешь, значит откручивай коллектор и смотри. Если масло кидает движек и не даёшь регулярно оборотов больших, может засраться головка, но открутив коллектор, все будет видно.
    • Машина: TLC 100 VX 2UZ-FE AКПП 2000г
    2 часа назад, Чёрный плащ сказал:
    Привет! Тема уже обсуждалась. Трасса может забиться. Смотри первую банку глушителя. Набивается сажей, перегревается и внутри выгорает. Был у человека подобный случай, тоже не знал чего делать, можно тему найти. Там вся трасса от коллектора "FUTJITSUBO" была, т.е. нестандартная.
    • Машина: TLC80 95г VX limit 1FZ-FE АКПП A442F K295 E-FZJ80G-GNPGK 2AB
    У чувака тоже такой же дизель не ехал! Отремонтировал бублик АКПП и не узнал свое авто, оно полетело! При неисправном бублике часть крутящего момента уходило на трение неисправного агрегата. Как вариант!?
    А проехать без глушителя? Не судьба?:imageproxy:
    2 часа назад, Архип сказал:
    это первое, что мне пришло в голову, отсоединить переднюю часть глушителя)))
    Человек к мотористам ездил, к коробщикам ездил, видимо до глушистчиков ехать не хочет, заколебался монеты в пустоту выкидывать, вот и спросил советов. Скинуть глушитель не так просто, половина гаек, болтов, шпилек уже не открутишь, нужно резать и брать новые, да и без ямы сложно его снять. Не у всех есть, болгарка, яма, лом, экстракторы и желание убить пол дня!
    Поэтому ответ простой, если на нейтрали (парковке) двигатель хорошо чувствителен к педали газа, без проблем подхватывает свои 3500-4000 об/мин, а на ходу не едет - лезь к бублику, если в тех же положениях КПП, двигатель словно надувается, лезь в глушитель. Хотя если трасса снаружи ровная, близкая к родному состоянию и двигатель не похож на квач из масла, то выхлопная система должна быть в порядке (если только доброжелатели не засунули в глушак чего). А вообще (лично мое мнение) дизель на автомате у джипов, это хрень. Для дизеля - механика, для зажигалки - автомат!!!
    • Машина: LC-80
    19.11.2019 в 13:42, t-org сказал:
    Я контракт бублик поставил вместе с акпп и нет толку
    19.11.2019 в 19:26, Александр друг сказал:
    А как бублик ремонтируется или проверяется?
    5 часов назад, Чёрный плащ сказал:
    Ремонтируется и проверяется только снятым и разобранным. Но не всегда дело в нем. Бывает что и пакеты подгорели уже в АКПП. В любом случае и бублик и АКПП - это к специалистам, самому без знаний и измерительных инструментов туды лучше не лезть.
