    • Машина: 4RUNER стал кз-т
    ШКИВ СНЯТЬ
    • Машина: LC 80 GX 1997 год
    20.11.2019 в 15:32, DIESELMASTER_52 сказал:
    можешь не пробывать...
    в твоем случае плунжерный палец может и будет делать движения,но на нем заклинило кольцо дозатора.
    просто снимай тнвд и разбирай весь.
    Понял, спасибо
    • Машина: land cruiser 105
    21.11.2019 в 11:17, олег71 сказал:
    Вот такая приблуда сильно сэкономит время нервы деньги.
    по чём продашь?
    Привет. Пересылка будет дороже. этот сьемник для волги полно в запчастях
    Изменено пользователем олег71
    19 часов назад, олег71 сказал:
    Может у вас и полно, а у нас челночные спекулянты такое не возят. Только ликвидный товар. Говорят мне это не интересно. Плачу двойную цену.
    https://www.mactak.ru/
    https://www.mactak.ru/catalog/spetsinstrument/spetsinstrument_dlya_dvigatelya/semniki_shkivov/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=%D0%A0%D0%9A_%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%9F%D0%9E%D0%98%D0%A1%D0%9A_%D0%9C%D0%A1%D0%9A&utm_content=6476656485&utm_term=%D1%81%D1%8A%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%81%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F%20%D1%88%D0%BA%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B2&cm_id=37943426_3531391650_6476656485_14705364529__none_search_type1_no_desktop_premium_98586&yclid=7099660755851051816
     Не реклама просто так проще .  Доставка к тебе 300 руб плюс минус все от веса зависит оплатата по получению. Телефоны там все реальные звони пиши как удобнее.   первая сылка на магаз вторая конкретно на съемники .
    20.11.2019 в 22:14, Лохматый из Питера сказал:
    Что за "загнутый ключик"?
    Вот такой.
    Этот ключ нужен и когда тнвд подстраивать прилется. Туда ничем не подобраться иным.
    • Машина: ТЛК-80
    Благодарю, коллеги.:rolleyes:
    Обходился без такого ключа при снятии-установке.
    А регулировали на стенде умеющие это делать люди.
    Спрошу здесь. Странно стал запускаться на холодную HZ. Фильтр заменен.  -10 и ниже стартер крутит, не запускается.  Включаю вебасту, через 5 минут с полтыка запуск. Подкачивающей  помпой максимум 2-3 качка и твердая. Впечатление такое что свечи накаливания в теплом гараже горят дольше чем на морозе.  Пробовал 3 раза зажигание включать выключать, нет изменений. На горячую с полоборота запускается. Подскажите, может было у кого.
    А чего гадать?
    проверь напругу на свечах
    прозвони каждую свечу.
    Станет ясно
    таймер держит 11 вольт на свечах секунд15-20 и потом 5 вольт до ста сек, в зависимости от тнмпературы.
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    4 часа назад, GRINAR сказал:
    Очевидно,раз изменений нет, значит от времени не зависит.  Скорее свечи хуже нагреваться стали (не обязательно все).
    • Машина: TLC 105, 1HZ, ~33"
    Может свечи заменить и не думать?Купить их не так уж и дорого, замена самому минут 20.
    По такому принципу можно менять все. Возраст машины к этому располагает. Только если виноваты не свечи? Менять что еще? Список длинный может получится.
    2 часа назад, Vladimir24 сказал:
    А чего гадать?
    Станет ясно
    Замерил на свечах. Реле возле топливного фильтра при повороте ключа щелкнуло, напряжение на свечах 12 вольт. Через 10 сек щелчек и 8 вольт. Спираль на щитке потухла. На свечах 6 вольт 3 сек. Снова щелчёк и опять 12 вольт 10 сек, опять щелчёк и 6 вольт 5 сек и напряжение 0. Замеряли раз 10.  Хрень какая то мне кажется. Контакт где плохой или мозги глючат? А когда свечка сгорает бывает что либо подобное, только сейчас ударило в голову. может свеча какая сгорела.
    Дурит кто-то. Может таймер.
    Вывереуть свечи. Это даже полезно, а иногда они так снизу сажей обрастают, что отламывается кончик. Вот тогда гемор еще тот.
    Посмотреть  за сколько секунд каждая  набирает малиновый цвет.
    А вот как таймер проверить, Х. З. Хотя в мурзилке что-то про это вроде есть.
    Изменено пользователем Vladimir24
    Ура! Победили. Сгорела одна свеча, и что то с реле, которое за бардачком стоит случилось. Заменил свечу, эффекта 0. Заменил реле всё заработало. Надо было не сюда наверное. Тема была про низкое напряжение на свечах накала. Модераторы извините.
    Сэто «реле» за бардачком и есть тот самый таймер свечей. Поздравляю!
    Свеча видимо не просто сгорела, а коротеула и щамучила таймер.
    25 минут назад, GRINAR сказал:
    Сгорела одна свеча
    Остальные похоже не подходе. Наверняка не в лучшем состоянии.
    10 минут назад, stivs сказал:
    Тоже так решил. Заказал новые все. Пробег 530 тыс. уже.
    21 час назад, Vladimir24 сказал:
    Спасибо за подкинутую идею.
