    • Машина: Hilux Surf 130 1993 1KZ-T АКПП
    Всем доброго времени суток, встал ребром вопрос об установки вебасто на мой сурф (1кз). После долгих обзвонов компаний по установке итог следующий: Есть модель, которая греет двигатель и салон, и модель,которая греет просто двиг. Затык в том, что некоторые менеджеры говорят, что в наши суровые морозы (-30 и больше) Вебасто не в состоянии прогреть мотор и салон (мол двиг объемистый) и целесообразно поставить модель, которая греет просто двиг с нормальной сигналкой, чтобы когда мотор прогреется запускать его и он работал вкупе с вебасто нагревая и салон и мотор. Если кто-то пользуется вебасто поделитесь пожалуйста своим мнением на этот счёт :)
    Модель одна для подогрева двигателя и салона .Но салон не стоит подключать . Печка автомобиля много потребляет в разы больше самого вебасто
    Придешь салон теплый а стартер не крутит .
    5КВ легко прогреет мотор за 30 минут в -40 до плюсовой температуры. Хватит для запуска точно . Смысла греть до 75 гр нет никакого .
    Лично у маня 4 кв и мотор V8  хватает и 15-20 минут работы .
    • Машина: Land Cruiser 71
    2 часа назад, Pak37 сказал:
    менеджеры
    Это ключевое слово, в последнее время стало ругательным, наберут «пионеров», которые раньше по квартирам чайники старушкам продавали, назовут манагерами, и они начинают всякую хрень нести.
    Так вот хотелось бы, чтобы салон тоже был теплый, ребенка с утра в садик везти в ледяной машине не комильфо, а на ходу в мороз он не греется нифига. Более - менее прогревается через 30-40 мин езды по городу :(
    12 минут назад, Pak37 сказал:
    Для салона можно поставь Аертоп 2000  у меня стоит фен . В -40 в салоне гарантировано +27
    А вообще прогрел с вебасты 30 минут  завел с пульта и салон прогреется вебаста  + ещё 30 минут вместе с двигатель .
    Вторая печка есть ?
    А как же нас на саночках за полтора км в садик по морозу. Не расти с детей тепличное растение.
    1 минуту назад, Dimas465 сказал:
    Вторая печка есть ?
    Ага, есть
    • Машина: HiLux Ln61(v-MSX) 2LT '88
    Приветствую. У меня Бинар-5Д третью зиму буду пользоват. В морозы 40 минут прогрева, пришел, завел, пока смаховаешь снег- в салоне ташкент. Печку тоже не подключал, так как смысла не вижу. Рекомендую, впечатления только положительные. Единственная проблема была только в расположении котла под капотом, пришлось изготавливать самодельный кронштейн и ставит на место топливного фильтра- фильтр перенёс в другое место.
    на 80ке стоял гидроник, в сильный мороз грел 60 минут только мотор, потом заводил машину и полчаса грелся уже салон от родной печки.
    Сейчас на лексе стоит вебасто и завязана с сигналкой. Грею 20 минут и потом сигналкой завожу машину. Через 5 минут ташкент в машине. но это потому что бензинки греются быстрее.
    КЗ греть долго надо.
    18 часов назад, Pak37 сказал:
    прогреть то прогреет, но акум высосет в 0. все правильно говорят, ставь мокрую вебасту, скачивай на смарт приложение и рули.
    Всем спасибо за советы, буду ставить вебасто с сигналкой:)
    • Машина: KZN-185 (1KZ-TE)
    Вебасту с заведённым двигателем нельзя чтоли?
    У меня бинар-компакт 5кВт. Вначале сделал так, чтобы включалась самая низкая скорость вентилятора основной печки - окло 2А она потребляет. Спустя время поставил заднюю печку и переключил питание на неё - она потребляет ещё меньше.
    Эффект остался похожий - через полчаса нагрева жары в салоне нет, но и пар изо рта не валит.
    Однако обычно грею 10-20 минут - это небольшой плюс в моторе, завожусь и еду себе куда следует - полный цикл 40 минут, нагреватель работает себе дальше - салон прогревается очень быстро.
    Подключено последовательно с печкой, то есть из котла в печку из печки в мотор. Кран печки только нельзя закрывать.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Я ставил себе сам Webasto Thermo Top 4.2 KW, у нас конечно таких морозов как у вас нет, но одну зиму как то до -27 было, в машине два штатных аккумулятора 80D26 - в сумме около 140 Ач, салон начинал прогреваться если минут 40 работает, печка на первой скорости при этом работает, если забудешь и оставишь на второй,  то двигатель остается холодным при этом в салоне не на много теплее. Грел минимум три раза на день, с пробегами 5 км-  аккумуляторы ни разу не высадил.
    2 часа назад, Ziliboba сказал:
    Про 2 ампера потребления вентилятора :хорошая шутка .
    А не интересней будет автозапуск по температуре?. У зятя так сделано. Утром я сажусь в холодильник, а он  в теплую машину.
    1 минуту назад, саш сказал:
    Так автозапуск не особо продуктивно, дизель на холостых не греется...
    Прошлой зимой с автозапуском расход соляры был до 25л в морозы против 13 летом по городу...
    47 минут назад, Pak37 сказал:
    Упустил про дизель. У нас бензинки.:Cherna-facepalm:
    48 минут назад, Pak37 сказал:
    Ну у меня зимой и бензина расход в среднем поболее 20.с прогревами.
    5 часов назад, Dimas465 сказал:
    Дмитрий, вы либо пропустили фразу: "самая низкая скорость" либо у вас очень своеобразный юмор.
    Не помню точно, может вообще 1,5 или 2,5. Но общий смысл именно такой - совершенно непринципиально час проработает печка в этом режиме или два - аккумулятор этого почти не заметит.
    Мало того - вентилятор включается только когда мотор прогреется до 40-ка градусов, что на морозе происходит не мигом, так что тот и сожрать толком ничего не успевает.
    К слову, 2А - это 20Вт мощности, можно даже побродить по каталогам бытовых вентиляторов и прикинуть - сколько кубометров воздуха просасывает через себя бытовой центробежный вентилятор мощностью 20Вт. С чего бы вентилятор печки должен как-то выбиваться?
    Понятно, что посадка в салон, после 10-митнутной работы печки на минимальных оборотах в одних трусах - сомнительное занятие. Но даже условные -15 внутри машины и хотя бы 0 - это уже две очень большие разницы.
    6 часов назад, саш сказал:
    Ну для бензинки это нормально, дизель априори кушает меньше, тем более на холостых. Просто заводится он чаще, на автозапуске, чем бензинка, т.к. не греется толком и, следовательно, остывает быстрее.
    16 часов назад, Ziliboba сказал:
    Малого тока потребления можно добиться только ШИМ управление моторчика но никак не резисторами классической схемы.
    Через стандартный резистор из комплекта  вебасто  потребление в среднем 10 - 15 А  Если уставший АКБ его за 30 минут кончит .
    1 час назад, Dimas465 сказал:
    Нет никакого ни штатного, не внештатного резистора в комплекте вебасты. Хотя я понял о чем речь, но не специалисту этого не понять, такой ответ подойдет только для форумов которые специализируются на электронике. Я считаю, что подключение климата к котлу это ЗЛО, сесть в теплый салон и ни куда не поехать,  Вам это надо?
    Я всегда когда долго стою, то глушу мотор и включаю котел. Гораздо тише и теплее. Про стандартное подключение к климату: в комплекте Вебасто стоит переключающее реле, которое разрывает штатный провод +12 на вентилятор и подает свои +12 вольт во время работы работы котла, регулировка скорости при этом производится штатными переключателем и резисторами печки на массу без переделок .
