    • Машина: Ленд Крузер Прадо 78
    Доброго времени!
    Парни, подскажите, занимался кто нибудь переделкой (перестановкой) карданов от УАЗа на Прадо 78?
    Спасибо!
    • Машина: Land Cruiser 71
    20 минут назад, Леха 777 сказал:
    Доброго времени!
    Спасибо!
    Странный вопрос, обычно все делают наоборот.
    4 часа назад, alex770 сказал:
    Понятно.
    Ну а все таки?=)
    13 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    В чем смысл? Шлицевая на Уазе умирает в разы быстрее. Крестовины тоже. Балансировать его пользы мало,кривые практически все. Проще б/у кардан прадовский купить и восстановить. У меня задний такой,причём сделан из короткого, прошёл сотку уже,одну крестовину только заменил,и то изготовители видимо просто не доглядели, а может поленились сразу заменить,чуть подклинивала в одном подшипнике.
    У меня на переднем шлицевая подразбита, че делать - х.з.. Зад пока нормальный. Б.у. смотрел - все убитые, т.е. шлицевая. Посоветовали мне тут (дома) умельцы вместо прадовских уазовские подогнать. Вот и интересуюсь.
    Шлицевую можно вообще как то восстановить?
    Изменено пользователем Леха 777
    14 часов назад, Dmitriy907 сказал:
    +100500, такое же г, как и шлицевая на первичном валу кпп, да и шлицевой ее можно назвать только русским словом.
    1 час назад, Леха 777 сказал:
    Можно, но не надолго.
    • Машина: ТЛК78 + QD32T К легендарности добавил ещё и надёжность!
    3 часа назад, Леха 777 сказал:
    Всё можно сделать при желании. Кардан подобрать по длине, фланцы хвостовиков раздатки и моста переточить под уазовский центр и пересверлить отверстия. Но в случае возврата к родному кардану придётся фланцы менять на стоковые. Можно и переходники сделать, но это уже посложнее и позатратнее.
    2 часа назад, Dmitriy907 сказал:
    Есть разборки и специализированные конторки по ремонту карданных валов.
    Там всё можно сделать.Шлицевая меняется,восстанавливать смысла нет.
    Думаю в Якутии, откуда топикстартер, с этим проблема.
    8 минут назад, Родственник сказал:
    Вот про это я и хотел узнать. Переделать на уазовские в принципе понятно как, только надежно все это будет (я про уазовский кардан). Вывернет его где нибудь в неподходящем месте=)
    А про Якутию точно сказал.
    • Машина: KZJ78
    Привет земляку! Лёха, я в прошлом году жил в Приморье и там без проблем купил родной задний кардан. Бушный конечно, но, по сравнению с моим старым просто новый. Наверное, можно найти и передний. Пошарь на дроме.
    2 часа назад, ohoho сказал:
    Привет земляк!
    Что нибудь придумаем=)
    Теперь знать точно буду, что от уаза кардан переделывать не буду=)
    • Машина: Прадо 78,
    В Иркутске делают путем приваривается шлиц от газели + балансировка. По цене как контракт с Востока.
    В итоге я за контракт
    22 часа назад, НикоДим сказал:
    Ясно. Спасибо!
    • Машина: tlc-72,14B
    зачем тебе передний кардан,он работает только когда включен передний мост,а на полном приводе быстро ездить нельзя,поставишь целый он всё равно разобьётся от вибрации,конечно это ИМХО,но передний кардан у всех люфтит а задний нет,у меня 72-я и впереди стояли глухари,оба кардана крутились и были целые,поставил хабы,через полтора года передний начал люфтить,поменял,два года и опять,а задний целый,но это у меня так,у остальных может по другому,а ещё после установки хабов на переднем хвоставике раздатки стал болтаться подшипник.
    в моих руках машина уже 16 лет
    11 часов назад, roman-72 сказал:
    Дело в том, что я в Якутии живу и с приходом зимы начинают открывать зимники. Если зимник переметет, а ехать надо, то без передка нечего делать.
    И как то не охота чтоб по середине пути, в тайге, при - 45-50гр. сидеть и куковать на зимнике с раздолбаным карданом.
    Кстати, а при какой скорости можно ездить на полном приводе на 70ках? Я имею ввиду повышенную.
    по твёрдому покрытию (асфальт,грунтовка,укатанный щебень) не при какой,у тебя же нет диференциала
    1 час назад, roman-72 сказал:
    С такой логикой, кардан вообще можно не ставить.
    С такой логикой, кардан вообще можно не ставить. Цитата из мануала, но все должно быть в пределах разумного.
    так это методы включения,а нужна система привода,Алексей,я не писал что кардан не нужен,очень нужен,
    По скорости в мануале на моего бывшего Сафаря была строчка про 4ВД до 70 км/ч, если я правильно помню. У него тоже парт-тайм.
    Ездил и 100 по трассе по конкретному гололёду.
    На коротыше из-за свапа и совсем короткого переднего кардана после 80 начинает вибрация напрягать немного. До 60 с включенными хабами вообще без разницы, на полном еду или на заднем.
    • Машина: TLC LJ78
    Подвернулись пара карданов от 200го, шлицевая просто огромная по сравнению с нашей, крестовины одинаковые с 70тым
    Передний укоротил, пересадил фланцы от 70того кардана.
    не балансировал, но вибрации до 90 нет, быстрее негде было пробовать.
    Завтра задний поставлю, у него труба толще раза в полтора, в обычный токарный не влез зараза, пришлось возить за деньги обрезать ?
