    • Машина: Тойота Ленд крузер 200
    Знающие люди подскажите на крузаке 200 (дизель, 2012 года) есть регулировочный болт который можно подтянуть чтоб убрать люфт в рейке?
    • Машина: Тойота-TUNDRA
    Ты хочешь подтянуть сухарь? Чтобы не было люфта в руль? Тут есть про это тема. А вообще тянуть в червяке гайку нельзя,руль становится тугим,плюс изнашивается фрикционная накладка на сухаре и нужен будет ремонт рейки потом.
    24.11.2019 в 01:04, DASMOBIL сказал:
    Да его хочу подтянуть чтоб люфт уменьшить,
    • Машина: ЛК200 дизель
    9 часов назад, svpak сказал:
    А почему думаешь, что люфт именно в рейке?
    22 часа назад, svpak сказал:
    Тогда лучше не лезть. Если он там есть и неимётся,то поставь метки перед разборкой,сними сухарь,положи свежей смазки пару ложек,закрути,законтри и дотяни до метки. Но лучше не тянуть.
    • Машина: Toyota Sequoia
    13 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    А где он еще может быть?
    Например у меня: всё (даже перечислять не буду) новое и все ОЕМное в передней подвеске. А колеса иногда гуляют. И кто это? Ни одна станция, ни ОД найти не смогли.
    • Машина: LC 200 4,7
    @kostiksimb
    наконечники рассоединяли на предмет диагностики пальцев? Когда вставлены их фиг раскачаешь чтобы определить свободу движения.
    1 час назад, Alexrepin77 сказал:
    @kostiksimb
    - Наконечники новые
    - Рулевые тяги тоже
    3 часа назад, kostiksimb сказал:
    А крепления рейки в каком состоянии?
    47 минут назад, Arapov I сказал:
    Сайлент-блоки которые на рулевой?!
    Изменено пользователем kostiksimb
    Да,именно они
    10 часов назад, kostiksimb сказал:
    Что это означает? И как люфт определял?
    11 часов назад, EvgeshaChe сказал:
    У меня иногда на оч маленько скорости такое ощущение что колеса дергаются, хотя вообще вся подвеска передняя новая. и иногда когда на малеьнькой скорости тормозишь, тоже колесо дергается, а так все ок. вот думаю кто это
    уже все заменил, осталась рулевая
    42 минуты назад, kostiksimb сказал:
    диски тормозные не?
    Тормозные бьют обычно (и я знаю как они бьют)
    Сейчас у меня стоит 6ти поршневая Brembo с дисками 390 на 36 мм, их укакошить трудно.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    5 часов назад, kostiksimb сказал:
    Это дёрганье колеса ты как увидел? Или просто в руль отдаёт?
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    А может сайленблоки нижних рычагов?
    12 часов назад, kostiksimb сказал:
    Люфт рулевого можно определить легко, это более чем простая операция. Найди хороших мастеров и они тебе все проверят. Если нет то есть вариант еще проще. Едешь на сход развал и там точно всё прояснится.
    7 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    в руль отдает,
    4 часа назад, Nemo.1011 сказал:
    Новые ОЕМ рычаги
    7 минут назад, kostiksimb сказал:
    в руль отдает,
    В состав рулевого вала входит карданчик. Ты его тоже поменял?
