    • Машина: Toyota Land Cruiser HDJ81
    1 час назад, Vladimir24 сказал:
    Не делай лишних движений. Либо дурит пробка радиатора либо прут гзы (прокладка). Никакой котел не давит так, чтобы хомуты не держали.
    Прокатись без пробки или под нее проволочку подложи, чтоьы система открылась.
    На заглушенном двигателе газы то как могут давить? Пробку заменил на новую.
    55 минут назад, Palasatikk сказал:
    Неправильно подключена вебаста по антифриз, нужно просто шланг идущий на трубку под выпускным коллектором ближе к 6му цилиндру разорвать-шланг входящий на трубку поставить на вход котла, а выход из котла на трубку.
    Можно подробнее пожалуйста
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Так без пробки давит?
    4 минуты назад, Palasatikk сказал:
    Вроде подробней некуда.
    Если не разберусь завтра днём, то зафотаю всё подробно, скажешь куда какой шланг и где разорвать. Мне бы ещё хотелось чтоб положения крана климата не влияло на работу вебасто и чтоб можно было запускать котел на ходу на заведенном двигателе.
    2 минуты назад, payc сказал:
    Не было возможности проверить ещё.
    Если хочешь работы котла независимо от кранов и на ходу, надо ставить строго по инструкции- забор из сливной пробки блока и сброс во врезку верхнего патрубка радиатора, то есть в рубашку. Или вообще по максимальной схеме с термостатом и ьайпасом.
    У меня просто стоит на обратке печки. Летом котел не нужен, а зимой с закрытым краном не езжу.
    У кого какие идеи по правильному подключению котла?
    1. Чтоб не давил антифриз
    2. Чтоб не влияло положение крана отопителя (климат-контроля)
    Мотор 24 клапана 1HD-FT. На видео выше, где заснята установка котла мотор 1HD-T на котором проблем подобных нет и не было с 2014 года. И ребята, которые ставили котёл, вроде как от туда скопировали по моей просьбе, но почему-то на нём положение крана отопителя не влияет на работу котла, а на моторе 1HD-FT, если кран закрыт, то котел уходит в перегрев и отключается.
    1 минуту назад, Vladimir24 сказал:
    А если какой-нибудь тройник поставить?
    Схема системы охлаждения у всех моторов практически одинакова. А вот куда качает помпа котла-вопрос не праздный.
    Давай без лишней информации, коротко. Где котел берет ОЖ и куда сбрасывает? И точно в этом направлении качает помпа котла?
    6 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Помпа котла стоит на шланге, который подключен на слив блока. От помпы идет на кран отопителя. С крана отопителя идет на котел. С котла идет на трубку под краном отопителя, отфотаю завтра, а то темно уже на улице.
    Слив с блока это что?  В сливную пробку? Котел стоит в обратке печек, конечно при закрытом кране булет отключатся.
    Насос котла внешний, проверял, он правильно поток гонит? Не против шерсти?
    есть тема про установку котлов на 1HDT поищи в поиске и там фото глянь как что и куда подключено.
    4 часа назад, Goorik сказал:
    Прочитал тему
    Берет выход из отопителя салона - насос котла - котел - блок. Всё получается? При такой схеме подключения котел на ходу запускать нельзя, правильно?
    Мужики, ещё больше запутался. Пойду сейчас на обоих машинах всё отфотаю, причем подключение вроде как должно быть одинаково, но на одном всё охирительно работает и на ходу и не зависимо от положения крана, а на втором давит антифриз в уже второй новый нижний патрубок посаженный на герметик с новыми усиленными хомутами.
    Моторы разные 1HD-T и 1HD-FT. Термостаты тоже разные 76 и 82 градуса соответственно. Давит ОЖ на 1HD-FT.
    может где тряпку забыли высунуть, вот помпой нагнетается давление и в слабом месте образуется течка. Хотя наверное, быстрее бы вебасто показало ошибку увеличения давления в системе. Но чудес же не бывает и течь просто так не появится
    • Машина: TlK 100.
    18 часов назад, Crankshaft сказал:
    Т.е. у тебя с блока с того же места что у меня помпа забирает ОЖ и гонит на вход в котел, правильно? А дальше с котла на тройник печек, а с печек опять в блок идет?
    да
    • Машина: TlK 100.
    а кому не нужна печка то прям над турбиной в шланг слива с печек врезаю второй тройник и слив тудойть!!  но забор жидкости строго  из шланга за фильтром маслянным ., далее к котлу  и потом на вход печек .
    • Машина: TLC 80.1HD-T.VX.94, Pajero Pinin 3d GDI
    3 часа назад, Crankshaft сказал:
    Третий сезон Бинар в обратке печки, включаю и на ходу для догрева.
    Все запутал.
    Какой пенек? Щачем полавать в печки? Берется ож после печек, идет в насос и котел и потом в делезную трубку обратки печек, к термостату. Все должно нормально работать. У всех работает.
    1 час назад, Morozz сказал:
    По порядку.
    Вышел на улицу открыл капоты обоих машин и сравнил - расключение идентичное!!! Видео прикладываю.
    Забор с левой стороны (по ходу движения) со шланга под масляным фильтром, далее помпа котла гонит через кран отопителя в котел, а дальше с котла в тройник печек, расположенный под краном отопителя и далее я так понимаю через печки всё это дело идет в блок с правой стороны, там тоже тройник. На обоих двигателях абсолютно одинаковое подключение, котлы одинаковые. На 1HD-FT давит антифриз, на 1HD-T всё исправно работает с 2014 года. Что за мистика такая? Чудес не бывает же
    11 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Все запутал.
    Я понял, что и так тоже подключают
    Походу так и сделано
    17 часов назад, payc сказал:
    Без пробки через пару минут начинает выливаться через пробку на пол, соответственно через соединение "рабиатор-патрубок" не давит
    24.11.2019 в 03:19, =^. .^= сказал:
    Проверь шланг к расширительному бачку. У меня зарастал калом, тоже давило откуда-то.
    Проверил, дул в него, даже на видео заснял - чистый он
    В трубку дунул :no:
    Без пробки должен в бачок сливать. Если много выдавливает ( насос печки) подлодить под прокладку пробки что-то, чтбы герметичность системы нарушить.
    Походе котел щапирает штатный контур печек. Почему-отлельный вопрос, но все жти тройники...
    Кстати, а почему не срабатывает датчик давления в котле?
    Котел запирает штатный контур печек?
    Это 1HD-T где всё шикарно работает уже много лет :ok:
    Это 1HD-FT где ДАВИТ АНТИФРИЗ, ПРОШУ ЗАМЕТИТЬ, ТОЛЬКО КОГДА НА УЛИЦЕ НИЖЕ 0. КОГДА ВЫШЕ НУЛЯ НА СОЕДИНЕНИЯХ НИЖНЕГО ПАТРУБКА С РАДИАТОРОМ И С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ПАТРУБКОМ ДАЖЕ НАМЕКА НЕТ НА КАПЛИ ИЛИ ПОДТЕКИ!!!
    Что ж блин за фигня то такая?
    Может помпа от котла в другую сторону качает, но как он тогда вообще работает?
    7 минут назад, Vladimir24 сказал:
    Что с тройниками не так?
