    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Раз плавающая то механика почти отметается, ГБО сам ставил?
    У жгуте форсунок нет косяка?
    Нет ГБО ставили на специализированной станции.
    • Машина: Были TLC80 1HD-FT, TLC100 2UZ сейчас MMC Pajero IV 3.0
    Может сканером посмотреть на предмет misfire, пропусков зажигания?
    Надо бы еще посмотреть настройки ГБО. может быть с оборотами или нагрузкой настроен переход на бензин, вот и получается с 90км переход на бензин и появление проблем. В этом случаи все таки мерить/проверять/менять бензиновую часть.
    И подключится по ОБД хотя бы ЕЛМ и смотреть коррекции/пропуски на бензине и на газу. Слишком бедная смесь на бензине многое бы объяснила.
    Изменено пользователем DrDimedrol
    И еще проверить редуктор газа на предмет травления газа через вакуумную трубку в коллектор (отпустить конец трубочки в воду). Если будет сильно травить, то на бензине будет богатая смесь. Теоретически на бензине газ выключается клапаном, но проверить стоит.
    56 минут назад, DrDimedrol сказал:
    Ребята, я же просил реальные предложения. Я уже сказал, что я владелец СТО и вы думаете, что я не провел компьютерную диагностику? Это первый класс начальной школы. По газу тоже всё давно проверено. Пропусков зажигания нет, по газу тоже всё чики пики.
    Один датчик кислорода, по ходу, рассыпался внутри. Трясёшь его, он гремит внутри. Поменял его, стало почти отлично. Есть ещё не большие задержки, при нажатии на педаль газа. По показаниям разные значения на двух датчиках кислорода. Думаю второй может тоже уставший уже.
    • Машина: TLC 100 4,7 экспедиционник
    До первого рестайла сотка?
    Если да - то педаль газа еще не совсем электронная?
    Изменено пользователем VAD_Im
    7 часов назад, VAD_Im сказал:
    Да, у меня ещё тросик идёт.
    У дорестайла все равно электронный дроссель, только датчик выполнен в корпусе дроссельной заслонки.  Там только есть аварийный режим, если нажать до конца на педаль, дроссель механически открываетса на где то 20%
    10 часов назад, Игорь Александрович сказал:
    Хапнул когда то схожий трабл.
    Постепенно прогрессировал настолько, что начавшая ускоряться машина могла вообще сбросить газ и даже заглохнуть.
    Разгадка трабла оказалась в физическом истирании дорожек того датчика на который тросик намотан, и непосредственно на дроссельной заслонке и стоящий.
    Называется датчик положения педали газа.
    Гад неразборный, но мы таки его расковыряли аккуратно - дорожки в среднем положении стерты в ноль оказались + мет.пыль... по приколу пробовали перевернуть контактные дорожки пока новую запчасть искали/приобретали - на некоторое время даже выручило.
    (Кстати - датчиком положения дроссельной заслонки называлась уже другая запчасть. Недорогая. До сих пор за ненадобностью храню новую, по ошибке купленную. Небольшим смещением этого датчика можно было обороты хх отрегулировать. Впрочем после первого рестайла и окончательного перехода на систему электронной педали газа ни одного ни второго датчика уже на сотке и не использовалось.)
    Сегодня проверил свечи, почти все пробиты- жёлтый ободок на изоляторах.  Свечи менял полтора месяца назад, катушки тоже. Постоянно ставлю свечи и они через месяц, два уже пробиты. В чём может быть причина? Ставил денсовские иридевые, по вину. Сейчас поставил ( на пробу) бош платиновые и то же самое.  Почему не хватает свечей больше 2х месяцев, не могу понять?
    Кто на каких свечах ездит на газу? Уже не знаю что ставить.
    Я такие поставил. 15 тыс.км. полет нормальный.
    3 часа назад, Игорь Александрович сказал:
    Я уже в другой теме описывал свой опыт. Бриск Сильвер, по 110р/шт в любом автомагазине. Уже третий комплект доезживаю. Тысяч на 30 хватает. А то, что тебе продали на оригинал иридиевые, может быть собрано на Амуре. Имхо.
    Только что, T_CRUZ сказал:
    А есть каталожный номер?
    Там же много бриков.
    Были подобные проблемы - машина в какой то момент перестала ехать. Трогается плавно - норм. Начинаешь чуть притапливать - провал, вот вот заглохнет. Причем началось на газу. Переключил на бензин - сначала норм, потом почти сразу такие же симптомы. На сто померяли давление в топливной магистрали - низкое, даже на холостых. Насос на тот момент стоял SAT, которому было тыс.5 км максимум. На сто сказали "либо насос, либо блок его управления". Поскольку я знал какое Г у меня установлено, решил начать с него. Поменял SAT на НКТ - проблема пропала. И в тот момент я понял, что SAT даже будучи новым так не качал!!! Разница колосальная- машинка полетела совсем по другому! Пришлось сносить все карты ГБО и отстраивать по новому.
    1 минуту назад, Игорь Александрович сказал:
    Не зна., У нас они в наличии в магазинах. Загугли: Brisk Silver, у меня вот такие:
    6 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Абсолютно согласен. Не вижу смысла в дорогих свечах, особенно с нашим качеством бензина. Просто на газ подобрал чуть похолоднее свечи, но простые. Свои, что на фото, тоже брал в районе 150 р за штуку.
    Спасибо, а то я по 850 свечи покупаю, каждые 2 месяца.
    20 минут назад, Nike сказал:
    На ваших свечах какое калильное число указано? И какие свечи?
    18 минут назад, T_CRUZ сказал:
    Фото же выше по тексту. NGK BKR7E-11. Stock NO: 1283. По каталогу на 2uz NGK идёт с числом 6. По их же нумерации - чем холоднее тем выше число. Подобрал 7 из того, что в наличии было. До этого от старого хозяина стояли NGK ZFR6J, но ГБО ставил уже я.
