    • Машина: TLC 200,TLC 100 дизелек
    Возвращался из командировки ударил мороз до -30 жена говорит ноги замерзли на ходу дотянулся дует горячим, а дальше где вентилятор холодом такое ощущение от него прямо ледяным. у всех так или нет? раньше не замечал такого потому что проверял только у печки. машина дизельная, но у нас есть еще бензин водила говорит у него такая же песня в мороз шеф мерзнет.
    • Машина: TLC105
    Не должно такого быть. Я в -35 ездил люди сзади кричали убавь печку ноги горят. Смотри что-то заслонки не работают как надо. Идет подхват наружного воздуха мимо радиатора печки.
    • Машина: Land Cruiser
    24 минуты назад, dgipovod сказал:
    Ничего не понял - где горячим дует, где холодным?
    23 минуты назад, SergeySU сказал:
    +1 смотри приводы заслонок
    39 минут назад, dgipovod сказал:
    Машина какая?
    И где холодным дует? Переднему пассажиру или сзади?
    У меня дети жаловались, что сзади в ногах холодно на 80. Поставил заднюю печку родную под правое переднее сиденье.
    • Машина: тлк-80
    корпус забора воздуха под ногами может быть со щелью и из него на ходу сифонит
    во время движения надо смотреть откуда дует
    дует холодным в ноги переднему пассажиру ближе к двери. ближе к тоннелю дует теплым.
    • Машина: TLC105
    55 минут назад, dgipovod сказал:
    Ну там где-то и стоит заслонка которая регулирует переключение забора воздуха либо снаружи либо из салона (рециркуляция). Может как-раз она и не перекрывает  как положено. При переключении на наружу проход в салон должен плотно перекрываться и соответственно наоборот. А если заслонка не встает на место то будет задувать часть наружного потока внутрь.
    • Машина: TLC80
    Смотреть надо, стык корпуса вентилятора с корпусом кондиционера, корпус кондиционера с корпусом самой печки. По стыкам сифонит уличный воздух.
    • Машина: TLC105
    1 час назад, FinnD сказал:
    Почему? Там что на заводе наперекосяк собрали? Если было вмешательство НАШИХ сервисменов то может быть. Но ТС не пишет что проблема возникла после какого-либо постороннего вмешательства. У меня никто в отопительный агрегат не лазил с 2003г и ни хрена не сифонит. (тьфу 3 раза).
    • Машина: TLC80
    Там на стыках поролон, от времени он рассыпается. Разобрал собрал, и уже толком держать небудет
    • Машина: "Кузя" TLC-80, 1HD-T, МКПП, три блокировки, лифт 2*, бодик 2*, пары 4,56, Cooper STT 315/75R16
    с моторного щита заходит много всякой проводки, надо смотреть уплотнительные резинки под ногами пасс. ещё дует в ноги холодным, когда уплотнительная резинка на педальном узле развалилась
    • Машина: TLC105
    Разобрал собрал,
    Ключевой факт в этом и состоит что никто ничего не трогал. Или я что-то не так понял.
    9 часов назад, SergeySU сказал:
    К меня штурман тоже заметила, что ниже -25 на трассе при прогретом салоне в ногах холодом веет. Мне один мастер, разбирающийся в крузаках, сказал, что этот холод может идти от воздуховода, по которому в салон забирается воздух вентилятором. Корпус воздуховода охлаждается и фонит холодом. Как вариант, можно наклеить на него теплоизоляцию.
    • Машина: тлк-80
    23 часа назад, dgipovod сказал:
    надо на ходу на морозе залезть головой под панель и найти конкретную дырку из которой дует)
    другого способа нет
    желательно чтобы машину вел кто то другой...
    Изменено пользователем Serg_l
    • Машина: TLC80
    Для начала можно и на месте, включил печку, и лазий руками ощупывай скольугодно. Если дует от воздуховодов.
    • Машина: На всем, что движется.
    9 часов назад, T_CRUZ сказал:
    Холодом "веет" от корпуса воздуховода, по нему холодный воздух  - и он сам становится "холодильником"
    У себя снимал, проклеивал изнутри "утеплителем"
    3 часа назад, kykyruzer341 сказал:
    Я предполагал, что наклеивать теплоизоляцию снаружи нужно. Сильно муторно разбирать и обклеивать изнутри?
    Ноги мерзнут, глаза боятся, руки делают.
    за вечер можно осилить.
    • Машина: TLC100 vx 2006 акпп
    Обклеивай изоляцией сам корпус моторчика и будет тебе счастье.Сам так делал,и шума от него поменьше будет.
