    • Машина: Land cruiser 80
    Приветствую всех. Давно уже лежит 4х сателитный редуктор передний в сборе, перебранный. Решил его поставить. Но он от сырости покрылся налётом ржавчины. Как его можно демократичней всего отчистить? Для себя вижу пока такой вариант, взять круг для мягкой зачистки металла на ушм, все хорошо зачистить, а потом пистолетом воздушным с бензином или керосином все замыть от пыли. Годен ли такой вариант? Сальники вроде все маслобензостойкие. Единственное что при замывке эту пыль могу загнать куда то вглубь, как быть тогда? Или ничего страшного и просто сделать первую замену масла через 500-1000 км?
    • Машина: TLK-80
    В каком именно месте имеется налет ржи, сверху или везде в том числе и на подшипниках? Я в свое время трелевочники перебирал ( задние мосты, гитары. ) Обычно налет ржи снимал с замочкой подшипников, главной пары в ванне с солярой потом обезжиривал керосином.
    21 час назад, Бубульгум сказал:
    обезжиривание керосином, да вы затейник однако:biggrin:
    • Машина: TLK-80
    1 час назад, Maxim511 сказал:
    А что здесь смешного, привозили каждую неделю пару бочек. Или он у вас там в дефиците.... :think:
    • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
    Керосин как и соляра довольно таки маслянистый продукт переработки нефти и обезжирить им что либо задача малоперспективная..
    26.11.2019 в 08:01, Legend_of_us80 сказал:
    Просто лишний раз поменяй масло ржа сама снимется там где надо.. А если она ржа уже уничтожила редуктор то ничего не поможет..
    2 часа назад, серж35 сказал:
    Есть высокой очистки. Как и бензин. Но слово "обезжирить" не совсем верное. Скорее, удалить остатки нефтепродуктов.
    16 часов назад, серж35 сказал:
    Не не не, именно налёт ржи просто, никакой гнили или глубокой коррозии, просто налёт от сырости, он в контейнере пролежал 3 года.
    26.11.2019 в 19:00, Бубульгум сказал:
    сверху
    Да, только поверхностный, по корпусу, по креплениям пары и т.п.
    Любое масло с присадками GL5 (даже минералка) отмоет налёт за первые 1000-2000 пробега, после слить и залить уже нормальное масло на постоянку.
    А вообще, чтобы такого небыло, лучше смазывать деталь перед хранением и заворачивать в бумагу.
    • Машина: TLK-80
    6 часов назад, Legend_of_us80 сказал:
    Ну если поверхностный, можешь конечно поставить и залить масло, обкатать немного, потом слить, заменить. Есть возможность фотку редуктора скинуть, глянуть.
