    • Машина: Тойота лэнд крузер 105
    Всем доброго! Помогите советом 105 плохо тянет и повышенный расход топлива. Поменял ПП И распылители стало чуть чуть лучше. Замерили компрессию кажет23-24 . Если снять гбц  и притереть клапана поможет ? Или все таки менять кольца?
    • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
    Насос на стенде регулировали? Распылители просто поменяли или регулировали?
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    2 часа назад, Цырен сказал:
    Так минимальная компрессия 27,а с такой:sorry:
    18 минут назад, payc сказал:
    С такой может хуже заводится, а ехать нормально должен.
    6 часов назад, Pashka--- сказал:
    Все делали на стенде
    Ходили на дальняк с другом у него такой же в таком же обвесе на таких же колёсах . В тянигус обходит и уходит по топливу замерили у него 11 л у меня 14.5л .тнвд ифорсунки делали в одном месте
    Изменено пользователем Цырен
    Все таки из за компрессии может быть плохая тяга? Можно ли поднять компрессию притиркой клапанов?
    С такой компрессией капиталу нужно делать,зазоры клапанов отрегулируйте для начала.
    3 часа назад, payc сказал:
    отрегулировали. Притирка поможет?
    Ну ,кто его знает,если нормальная компрессия 36,ремонтная27,то 23:cry:,может дело в нагаре на клапанах,но вскрывать нужно и смотреть.
    • Машина: PRADO 120 4.0
    42 минуты назад, Цырен сказал:
    На заведенном моторе вытащи масляный щуп или открой маслозаливную крышку и посмотри что там происходит, если оттуда будет прорваться дымок то притирка не поможет!
    8 часов назад, M@KSON 93 сказал:
    Мотор точно не сапунит, потому что когда масло менял на станции не закрутили заливную крышку, проехал около 1000 км там даже капли не выплюнуло, щуп вытаскивал там тоже не парит
    Раз мотор не сапунит, то проблема в клапанах, или метках грм.
    • Машина: TlK 100.
    снимай головку, было такое!! у клиента, клапана провалились,  стандартно пастели править, направляющие клапанов, и клапана с маслосьемами и регулировка после сборки и компрессия восстановилась
