    • Машина: Тойота лэнд крузер 105
    Всем доброго! Помогите советом не тянет 1 hz И расход большой .сделано тнвд и форсунки отрегулировали клапана .замерили компрессию 23-24 . Вопрос поможет ли притирка клапанов? Или все таки менять кольца?
    • Машина: Land Cruiser 76 2012 г.
    У меня тоже 1hz не тянул и был большой расход, но дополнительно еще был  черный дым, а в другом случае  белый дым. Вылечил заменой топливного фильтра (был забит грязью) и топливопровода (микротрещины были).
    • Машина: Всякое,было :)
    А может кто подскажет, как клапана отрегулировать, в регионе почти нет машин с 1HZ, а по этому нет шайб. Может от чего другого подойдут или можно комплект заказать, недорого)
    • Машина: SURF 185, 3RZ АКПП, бампер TJM, +2" 32" МТ
    Вскрываешь, замеряешь, закрываешь, заказываешь..
    13 минут назад, фанатик сказал:
    У меня было три машины на 1HZ и не разу не регулировал клапана) но помню как их регулировали на девятке, там замер и установка по этому размеру практически никогда с первого раза не получалось) замерил-взял по размеру-вставил-замерил-вытащил-взял чуть другой размер- вставил-замерил и так по две-три шайбы на каждом цилиндре) На Крузере не так?
    В отличии от девятки тут должно быть все четко. Если конечно что то не ушатано..
    Здесь так:
    Замерил - всё точно вычислил - купил нужные шайбы - поставил - замерил... "Ёпт! Ну как так!???" - переставил несколько штук местами - купил нужные - поставил - замерил - Готово.
    2 минуты назад, фанатик сказал:
    140 тыс. км врятли что то ушатано, если не брать в расчёт, что и Тойота тоже стала делать из менее износостойчевых материалов) однако первые девятки были тоже приличного качества)
    3 минуты назад, Артём сказал:
    Здесь так:
    Вт и я про это) а сколько стоит шайба или набор шайб? Клапана вроде не стучат, а солярки кушает многовато 12,5 л, и это без пробок. В России ещё куда не шло, а за кардон выезжаешь, там кусается)
    • Машина: 80-ка 1HZ мкпп. л.руль. 33 -35". Лифт 4" Собаками.
    лет 17- 18 назад проверял клапана. было все в норме. А сейчас пробег почти 900. Не жрет. не срет. прет в любой мороз. Клапана нех трогать. они не виноваты
    3 минуты назад, DEDULYA сказал:
    Я, в принципе, тоже так думаю, но у меня был 105й, там так отрегулировали клапана(правда до меня), машина просто нюхала солярку, работала тише бензиновой и пёрла просто огонь)
    на HZ зазоры в клапанах уходят,но это процесс очень не быстрый,на машине 76 2008 года на 160т.км. было все ок,на 220 т.км. два были пережаты
    4 минуты назад, pasha-toyota сказал:
    Тогда почему 78й 11 года с пробегом 140 тыс. может кушать больше нормы и вяло ехать?
    Начнем с простого,много это сколько?
    Только что, pasha-toyota сказал:
    около 13 литров
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    55 минут назад, ilyn-lex1 сказал:
    Какой размер колес? Вообще в реале это нормальный расход. У меня коротыш в обвесе и с багажником на крыше на 33х столько же кушает. Пробега еще и полтинник не набежал.
    Нормальный расход,с чего он должен есть меньше
    1 минуту назад, woevoda сказал:
    Всё заводское, колёса родные узкие
    1 минуту назад, pasha-toyota сказал:
    Там же парт-тайм, раньше кушал 10
    13 это по трассе или в городе,если на трассе то при какой скорости.
    Родные это железные диски с кольцом,так они весят как 35 на литье
    По мне так нормально. Мой в общем почти одинаково что город что трасса. Разница в литр полтора. По сильным пробкам 15ка.
    10 это фантастика,у меня такая же машина от 12 и выше(12 это по трассе в режиме  90-100)
