dendrovosek
Термостат на АКПП, установка, облегчение жизни коробки.
    • Машина: зажигалка .
    Термостат штука  хорошая , опять же в каком месте ставить , и уже от того к этому дивайсу нужно примастырить еще один датчик-показатель температуры жижи , потому что когда загорается лампочка атф  на щитке обычно каробасу уже пиз-ц .
    Изменено пользователем Vovan-2
    23 часа назад, vaksa сказал:
    У 105 бензинового бачок даже больше.только без фильтра.
    Он не больше, он уже и немного длинее, объём тот-же.. И опять-же, для меня лично наличие фильтра играет важную составляющую.
    1 час назад, Vovan-2 сказал:
    Интересно при какой температуре этот датчик срабатывает, было такое один раз, когда в мае газель буксиловал, лампа загорелась сбавил напор лампа потухла, но тогда и подключение шлангов охлаждения АТФки было через жопу, как позже разобрался:Cherna-facepalm:
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    В сети гуляет число 150.
    • Машина: ТЛК 100, 2000, 4,7 пиндос. Т.Дюна, 2,8, аццкий колхоз
    Замечательный колхоз. Не хватает только доп.датчика температуры для контроля. А то эти термостаты частенько клинит и ладно если в открытом состоянии...
    Как-то на ниссане ставил датчик температуры атф, так я вам скажу, не такого, чтоб нагрелось масло до 80 и всё. Температура гуляет от 40 до 100 и обратно очень активно. Термостат выход, но, с.ка, надежность под вопросом.
    14.12.2019 в 16:46, Злой сказал:
    Что-то невстречал инфы чтоб они прям выходили из строя, тем более пачками:unsure2: Датчик на температуру в будущем, хочу одно тобло с кучей датчиков, на атф, антифриз, гур, уличный.
    02.12.2019 в 00:41, WAR сказал:
    150 загорается, 120 тухнет
    Только что, Obrokoff сказал:
    Лампа - "сигнализатор смерти масла".
    1 минуту назад, WAR сказал:
    Оно так и есть. Именно поэтому вместо него и ставлю датчики температуры независимые.
    У меня  термостат 3 год стоит, вот такой. Только штуцера другие.
    Сдыхают обычно  в открытом состоянии.
    Изменено пользователем Kir2328
    7 часов назад, Kir2328 сказал:
    Смысл покупать китайское дешевое дерьмо, когда Mahle/behr/kneht стоит совсем не дорого
    • Машина: TLC 80
    В штатной системе доп радиатора крузака термостата нет, по замыслу, вроде, вещь хорошая,а по факту настолько ли нужная? Сам о нем давно подумываю,но никак решиться не могу. Тем более от туарега относительно недорог.
    А датчик температуры я китайский на маслопровод примотал и от ветра закрыл, довольно точно показывает.
    это рукоблудство ради рукоблудства  и только, декстрон прекрасно и быстро нагревается проходя через ож.
    то что зимой машина едет туже при старте  виноваты замерзшие раздатка ,мосты и ступичные в них а никак не коробка.
     добавлять лишних шансов для того чтобы вскипятить автомат при заклинивании лишней детали лично мне кажется сомнительной затеей. для древнего крузаковского автомата гораздо важнее хорошее охлаждение нежели быстрый прогрев.
    если уж приспичило воткните вебасту пользы будет настолько же больше насколько дороже)
    7 часов назад, Obrokoff сказал:
    Да мне кажется все эти Mahle/behr/kneht в китае и делают.
    4 часа назад, Kir2328 сказал:
    Когда кажется - крестятся. Не важно где они производятся, это детали с конвейера, а не поделки из сарая дядюшки Ляо
    11 часов назад, АлексВ сказал:
    Он у тебя довольно точно показывает температуру маслопровода, но никак не декстрона на выходе.
    9 часов назад, kot333 сказал:
    Пускай играются ))
    5 часов назад, Kir2328 сказал:
    На этой планете Китай сейчас является заводом , а все остальные страны кабинетики бухгалтеров и менеджеров.
    https://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20191217022114&SearchText=+Mahle
    :popcorn:
    53 минуты назад, Obrokoff сказал:
    из сарая
    А у тебя наверно дворец оборудованный по последнему слову техники?:Cherna-facepalm:
    1 час назад, Obrokoff сказал:
    +1 Китай бывает совершенно разным: например немецкий (американский, японский и.т.д.) филиал, находящийся в Китае, либо приличная китайская фабрика, которая по контракту выпускает продукцию для тех же солидных контор. Либо бывает noname, который гонит подделку, а изготавливается в лучшем случае на той же приличной фабрике, только в черную (мимо официального заказа), налево, без соблюдения требуемых тех. процессов (в пересменки и.т.п.), а в худшем - конторы работающие в подвалах и сараях на списанном оборудовании и выпускающие полное говно - к сожалению, таких большинство.
    19 минут назад, AZIAT сказал:
    Весьма упрощенное, и как следствие неверное представление ситуации на мой взгляд. Особенно с учетом того, что в мире давно наметились обратные тенденции по возврату производства из развивающихся стран и удешевлению стоимости производства в развитых странах. Те же Германия, Франция и США выпускают огромное количество продукции на своей территории.
    Изменено пользователем VADUS
    2 минуты назад, VADUS сказал:
    Можно долго на этот счет спорить , но тема не об этом . Могу сказать только одно - много чего покупал в Америке и на все на этом было написано маде ин чина , и только то , что реально делается в Америке , я купить там смог , только попросив об этом американца , тк товар этот не продают за пределы Америки частным лицам.
    5 минут назад, VADUS сказал:
    И такого очень много. Нет смысла сейчас покупать бренд , так как на Али этот же бренд стоит в несколько раз дешевле при том же качестве , тк по сути это одно и тоже.
    7 минут назад, VADUS сказал:
    Не без этого. Но это легко фильтруется по цене. Во всем должен быть здравый смысл . И если ты купишь на Али термостат за 50 руб , то не стоит надеятся на качество.
    И сильно она падает за полметра маслопровода?
    я себе одежду в штатах заказываю,  исключительно из-за наличия размеров. за последние 15лет тока одна шутка пришла с надписью proudly made in USA, это кожаный ремень достаточно кремового качества, все остальное от рабочего кэрхарта до ковбойских сапог сделано где угодно кромемкак в штатах, ) запчасти у них массово производятся только на то что сами продают, да и то не все.
    на рапторе нулевые концы были ctr)
