    • Машина: тлк80
    Здравствуйте форумчане , помогите пожалуйста с выбором поршней для TLK 80 1HD-T 1994г, JT111J8007017770 по japancats .ru 13103-17050 (+0.50) и даёт замену 13103-17051,но денег на оригинал нет, поэтому рассматриваю TEIKIN 46268 0.50 (1hd-t late) или 46325A 0.50 (со вставкой alfin 1hd-t 2) по каталогу TEIKIN я понял ,что различие в камере сгорания , подойдут ли мне 46325A 0.50
    46325.pdf
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    46325  - это для двигателей до 1993 года. не подойдет.
    Там же в описании указан оригинальный номер Тойоты....
    • Машина: тлк80
    19 часов назад, Serjik сказал:
    А 46268 он соответствует 131-17040 с 92 по 93 г,у TEIKIN по каталогу для этого мотора два вида 46268( 1HD-T LATE)и 46325 (1HD-T 2) подскажите хороший аналог для 131103-17050 или 51 с 93 по 95г.
    • Машина: тлк80
    Здравствуйте форумчане ,Создаётся впечатление ,что на форуме нет людей которые
    ремонтировали 1HD-T или хотя
    бы в подфоруме 80, кажется что тут собрались люди которые только хвалятся своими достижениями,а в реальном совете только один нашёлся с советом,читаю этот форум больше года , не решался писать на этом форуме  ,потому что новичок, думаю что написал  зря, потому ,что  нормального тут не получить
    Только что, willi2007 сказал:
    Приветствую.
    Опыт у всех разный, может вы в этом первопроходец и впереди всех вожаком снег топчите.
    Я при ремонте купил чуть не на последние кровные денежки 6 новых оригинальных поршней с хдт 100-ки  - посчитал, что они должны быть самыми доработанными из всех реинкарнаций (цена их была почти вдвое от оригинала хдт 80-ки).
    Мне просто было лениво ставить опыты с аналогами ШПГ/ЦПГ, т.к. делал сам. Но это мой опыт. Поэтому и рад бы подсказать по существу по тейкену, но нечего, а не из-за того, подо что вы тут форум подвели.
    Так что, не дуйтесь на форум люто. Лучше по капиталке сделайте хороший фотоотчёт с цифрами и подробностями. Вы ведь здесь такой хотели бы видеть, правда?
    • Машина: TLC80, 1HDT,МКПП, +2". TLC Cygnus.
    11 часов назад, willi2007 сказал:
    ремонтировали 1HD-T
    Менял поршни, но давно это было, номера не помню уже. Но оригинал ставил. Там два номера всего идут - до 08.1992  и после, до 1995. Различются камерой в поршне и соответственно , разные по толщине прокладки под форсунки уже идут.Есть же на форуме люди, торгующие этими запчастями, они все знают про это более точно.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    7 минут назад, stivs сказал:
    с чем это связанно.на дымность влияет -если не родные поставил.?
    Только что, Nolik111170 Nolik сказал:
    Камеры сгорания на поршнях разные.
    1 минуту назад, WAR сказал:
    какие дали в магазине шайбы -такие и поставил за год даже не поинтересовались,лиж бы медные .у меня 91-ый год
    или речь идет о прокладке головки.понятно
    6 минут назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    Значит продавцы такие, многие и не знают даже. На 91 год идут медные 2,5 мм. Распылитель дальше (глубже) в камеру входит.
    Речь о шайбах форсунок в колодцах головки - они разные по толщине и получается разное "заглубление" в цилиндр. На сколько это важно и что будет, если.....не знаю, завод так решил.
    Вот они в каталоге:
    http://toyota.epcdata.ru/land_cruiser/hdj81v/86735/engine/2201/11176/
    1 минуту назад, stivs сказал:
    спасибо ,буду иметь ввиду.
    К чему такая щепетильность,если уже экономят на самом главном-поршнях...
    • Машина: TLC 80 GX, 4.2D, МКПП
    13103-17051 - 7883руб, в эмиратах 10шт на буржавто
    • Машина: тлк80
    33 минуты назад, brat3 сказал:
    1310317051 оригинал по 7900р.*6 = 47400 р.  а teikin 46268050 по 1920*6=11520 р. это в четыре раза дороже , а на одних поршнях далеко не уедешь,там еще много чего надо купить,поэтому хотелось бы услышать вразумительный совет на чём можно экономить а на чём нет,
    мотор вскрыт и ясно поршня какого ремонта необходимы?
    • Машина: тлк80
    32 минуты назад, brat3 сказал:
    еще не вскрыт,пока передвигается ,со слов пред.хозяина  мотор не вскрывали ,пробег 565000т.к. у оригинала ремонтные только 0.50 ,когда купил сильно дымил на холодную,поменял распылители , стало лучше,но всё равно сильно дымит на холодную, при прогреве приемлемо,померил компрессию в пятом цилиндре вдвое ниже остальных,снял шланг вентиляции картера а там дует и дымит как у паровоза , как мне кажется что капремонт двигателя тут неизбежен,хотелось бы посчитать стоимость запчастей,понять какие запчасти можно устанавливать без особого ущерба для долговечности,если устанавливать всё оригинальное,проще продать машину а деньги что собирался потратить на ремонт добавить и купить лучшее авто
    • Машина: PRADO 120 4.0
    Если машина не ушатанная, то лучше сделать движку и ездить дальше, а вот если машина уже устала и еще+ движка туда же, тогда лучше продать! Капиталил себе мотор этим летом, поршни Teykin полет пока нормальный (5000тыс.км)!
    34 минуты назад, willi2007 сказал:
    0.5 может и не выйти..
    Гильзовать смысла нет ...Искать блок путевый или мотор..Хз.какая там экономия при таком пробеге и состоянии...
    • Машина: тлк80
    08.12.2019 в 00:55, WAR сказал:
    Здравствуйте,подскажите ,что за поршни вы устанавливали от сотки 24х- клапанной?
