    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    Доброго всем времени суток. Проблема такая возникла. Машина тлк-100, 2005 год с навигацией. Но собственно Навигация не работает. Жмёшь кнопку NAVI включается экран словно на обычном телевизоре антену выдернули (смесь черно-белых пикселей дрожащих). Кнопка меню тоже не работает. Сначала было мнение, что диска нет в блоке, от того и так. Диск приобрёл с самыми последними обновлениями, вставил, ничего не произошло. Снял телевизор, там одна фишка была отрезана и к ней был внедрен явно не местный провод, который шёл к какому-то тв адаптору рядом с панелью, под изолентой в косе, нашёл ранее отрезанные провода, соединил, как положенно, по цветам проводов, не местный провод убрал в сторону. Подключил, снова это шипение. Полез под сидение, там вроде на блоке все в норме, фишки скинул, одел обратно, следов коррозии нет. Но на блоке 3 разъема, а фишки только в 2-х. Не знаю, может так и должно быть, но ничего не работает. Может кто подскажет где смотреть или ссылочки какие по данной теме? Спасибо заранее!!
    • Машина: LC-200
    2 часа назад, Александр друг сказал:
    Вам во- первых в раздел где 100-е, а во- вторых к грамотному электрику- эти соединения наугад могут плачевно закончиться
    • Машина: ТЛК 100
    Навигация эта, хоть и работает, толку от неё ноль. Неудобная она. Езжу с телефоном. Мечтаю заменить чем то всё ГУ. Да нечем пока.
