IvanK
Как отличить солярку от бензина?
    • Машина: Toyota LC Prado 1KD 2000 г.
    Подскажите!
    В канистре - то ли солярка, то ли бензин. Как отличить? - сразу не пойму.
    По запаху!Или возьми тряпку и намочу ее малец...Бензин довольно быстро испариться!А солярка так и останется в виде масляного пятна!
    • Машина: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2DI-D Common Rail 4M41, 2 блокировки
    Самый надежный (из простых) способ - это помярять плотность, но для этого нужен ареометр (плотность бензинов от 0,690 до 0,780. дизтопливо от 0,820 до 0,850 в зависимости от температуры). Не имея данного прибора надо нюхать, щупать, поджигать. Дизелька более жирная и маслянистая на ощупь, попробуй отлить немножко с чайную ложку твоей жидкости и в стороне от легковоспламеняющихся веществ поджечь, бензин вспыхнет сразу, поджечь дизельку - надо постараться.
    То IvanK ...можно поджечь... бензин загорается и горит гораздо быстрее... smile.gif ...можно поставить в холодильник в морозилку, если вязкозть увеличится или выпадет белый осадок - солярка... , можно залить в бензиновый двиг - если поедет - значить бензин...
    А если серьезно - то не стоит заливать в машину любые жидкости, в которых сомневаешься, особенно топливо. А если там смесь солярки и бензина? только в паяльную лампу или в примус, и то не в каждый...
    Да нет, в канистре только солярка или только бензин - литров 15. Смеси быть не может (сам заливаю свои канистры).
    Вообще - изначально думал, что солярка, но уж больно смутил запах - какой-то резкий.
    • Машина: тойоты...и др.
    мдя...
    • Машина: Audi Q7/MMS 35mt
    Интересная тема biggrin.gif Я вот не поёму как можно соляру с бензом спутать unsure.gif
    • Машина: (была) Toyota Surf 1991 2L-TE. Теперь Форестер.
    Бензиновый запах солярку забивает. Сейчас сам заправляюсь из особых источников. Сначала не хотел лить из канистры бензином воняло (раньше видимо бензин хранили). А пробовать как? Палец окуни. Жирный маслянный след - солярка, если холодок и сразу испарится то бензин.
    У меня, видимо, такой же вариант с запахом -
    • Машина: 80ка
    369047[/snapback]
    недавно та же делема стояла... действительно решил окунанием пальца... бензин сразу сушит, солярка, как масло растирается smile.gif
    • Машина: HZJ77
    Еще на вкус. Солярка - нейтральна, у бензина вкус очень резкий, неприятный.. smile.gif
    • Машина: LJ72
    Надо прилепить голосование к теме:
    Способ проверки:
    1. на запах
    2. на вкус
    3. сунуть палец
    4. поджечь
    • Машина: Были KZJ78, RZJ95, VJ95, GRJ120, сейчас UZ200
    По ходу дела у тебя там просто "зимняя" солярка, регулярно наблюдаю как местные бензоколонщики изготавливают "зимнюю" солярку - одна бочка с керосином, две бочки газового конденсата, и одна бочка солярки - всё это в танк и потом на продажу бензовозникам - аццкая смесь!!! focus.gif
    Пальцем трёшь и не понимаешь что всёже это, особенно если взять именно солярку и потереть другим пальцем её... При поджигании такую "зимнюю" солярку удаётся даже поджечь!
    Проводили просто эксперимент когда у нас транзин свеженький умер на фирменной заправке "Несте"... Сравнивали с тепловозной соляркой!
    • Машина: 80ка
    369081[/snapback]
    • Машина: Toyota 4Runner 3VZ-E 1989г.
    Я за то, чтобы поджечь
    Способ проверки:
    1. на запах
    2. на вкус
    3. сунуть палец
    4. поджечь
    5. сунуть палец и его поджечь
    Еще добавьте пункт для определения:
    какая солярка залита в канистру - зимняя или летняя!
    • Машина: tlc-80, 93, 1HZ, OME +2, обвес КДТ, ComeUp 9500i, 9000, 35
    Чего мучиться то. Залей за 3 раза (по 5 литров) в почти полный бак дизельной машины. Если бензин то ничего, если солярка еще лучше smile.gif
    • Машина: TLC60 (был) /ZUZUKA VITARA
    все действительно проще, открой канистру , поднеси спичку (делать исключительно в гараже -около машины- горит бензин, не горит ....что то другое, может и соляра blush.gif
    biggrin.gifbiggrin.gif Третий день отличаем 15 литров одного от другого. Предлагаю координальные меры- неизвестную жидкость запаха богомерзкого вылить нафиг с учетом не загаживания окружающей среды или мерзкому соседу, пусть вустряпается. Купить 15 литроф пива, хорошего, и под это дело buzz.giffriends.gif спокойно порассуждать и шо это была за дрянна-мерзкая жидкость такая think.gif . Потом забыть, как страшный сон ok.gif
