  • Машина: Ленд крузер 105
Приветствую всех!
Подскажите пожалуйста как снять задний ложный редуктор на 105ке.
Кто то сказал что нужно сначала снять моторчик блокировки, и только потом снимать редуктор, так ли это, если так то как снимается моторчик?
Буду очень благодарен откликнувшимся.
  • Машина: nissan terrano whyd21
сначала нужно заблокировать дифф. Переднего это тоже касается. электропривод снимать не обязательно.
  • Машина: ТЛК 100 1HD FTE
Абсолютно верно. Если не блокировать, то шестерня блокировки не даст возможности вытянуть диф.
Там окошко специально сделано.
1 час назад, BoneCracker сказал:
 Я правильно понял, включаем блокировку, вытаскиваем полуоси и спокойно вытаскиваем редуктор?
1 час назад, Pashka--- сказал:
Да, всё верно
Ок! Спасибо за разъяснение.
А вставлять так же, заблокировать и все встанет без проблем?
  • Машина: TLC105
53 минуты назад, Pavel 42 сказал:
Так смысл заблокирования состоит в том чтобы при вытаскивании полуоси блокирующая муфта зацепилась за  корпус редуктора и не сместилась при демонтаже полуоси. Иначе полуось потом очень сложно втолкнуть на место. Хотя мне однажды удалось, но еще раз так кувыркаться желания нет. Я думаю что если ты именно редуктор вынимать будешь то при установке на место просто надо все поставить в положение "заблокировано" и в таком виде все собрать. Привод блокировки у тебя останется  в положении "заблокировано" и никаких проблем быть не должно.
36 минут назад, SergeySU сказал:
Моя задача снять и потом поставить  редуктор, перебирать будут на станции., им нужно будет говорить чтобы собрали и заблокировали дифлок, или они это и так знают?
  • Машина: TLC105
1 час назад, Pavel 42 сказал:
На третьем снимке сверху (человек держит в руках блокирующую муфту) видно что при постановке редуктора на место вот эту "хреновину" нужно воткнуть в  положение заблокировано т.е. соединено с корпусом диффа. А сама эта хрень ползает по шлицам правой полуоси посредством привода (на ней видно проточки для приводной вилки).
Спасибо! Думаю что понял и все получиться, но снятие покажет. Если будут вопросы напишу.
