  • Машина: Тойота
Мужики, всем доброго времени суток. На протяжении уже двух лет не могу разгадать шараду по своей машине. Суть: когда купил, в ГУРе была жидкость по цвету и консистенции как нефть. Реально. И темный осадок. Но, при этом всем нормально работало. Взял из запасов 2 литра тойотовской PSF NW и постепенно откачивая жидкость из бочка ГУРа все поменял. Радость была недолгой, через пару тысяч цвет и консистенция были прежними. Купил ещё 2,5 литра той же жидкости, снял шланги и поменял жижу путем слива из обратки, бачок снимал и мыл. Поездил и все повторяется. Психанул, поехал на СТО, там разобрали насос ГУР (порвалась кольцо уплотнительное и насос работал с перебоями) и попутно снова поменяли жидкость в системе гидроусилителя, также снимали бачок и мыли его бензином. На промывку системы и появление чистого масла из обратки ушло 3,5 литра тойотовской же PSF. Потом поменяли два верхних сальника распределителя рулевой рейки (побежали, появилась лужица на полу после стоянки. Поставил моторхерц сальники). Уровень выставили снова, протечки ушли.  Проездил 2 т.км и вчера заметил, что при пробеге по трассе (за бортом -30 и сильный ветер), руль стал туговат. Приехал в гараж и что я вижу, снова грязь в бачке гидрача, сама жидкость "подмерзла" видимо из за чего руль и стал тугой и вспенилась немного. Так вот, откуда может быть столько грязи?! По цвету и консистенции она напоминает как какой то ил что ли. Машина 2008 года, пробег 200 т.км. Неужели столько ее накопилось в рейке? Думал шланг какой то стал расслаиваться и чернит масло, но никаких следов резины нет. Теряюсь в догадках.
  • Машина: LC 200 дизель
У меня после замены тоже стала черная очень быстро:)) и запах как будто горелой резины :think:
С рулевой все в порядке.
  • Машина: TLC-100vx 1HDfTE-Белый конь.
Я вот не заливаю тойотовскую жидкость в гур.Качество вообще не то стало.Заливаю мотюль мульти АТФ.И все таки я бы шланги гур посмотрел.На вид вроде все прекрасно было,но вот при замене рейки и насоса гур шланги все таки поставил новые.
@MB615
При сильно грязной системе, особенно рейке - надо очень много жижи, чтобы всё отмыть. Точнее, надо ОООЧЕНЬ много и жижи и желания её менять. Проще разобрать и отмыть.
У вас холодно очень, поэтому предыдущий владелец мог залить что-то сильно злое из синтетики, чтобы не мёрзло (или плеснуть ж. "и"). Из-за этого могло шланги разъесть. Из практики, если это произошло, то их надо менять, т.к. процесс в одну сторону, даже при заливке уже положенной жидкости - шланги просто разлагаются изнутри и жижу менять можно, пока они не рванут.
Ну, и у любителей давать гари с полностью вывернутыми колёсами, - традиционно: жижа чёрная, воняет и руль тугой и насосы расходник.
  • Машина: LC 200 4,7
27 минут назад, mishanja сказал:
Аналогично было на старой рейка и повторилось на новой. Жижа идемитсу псф. По ревизии всего и шлангов и пр. все ок.
  • Машина: Тойота
Значит шланги надо менять, мужики?
Если они постепенно разрушаются, то, по идее, отпотевать же должны?
  • Машина: ТЛК 80 1HDT на ручке на сликах) с камапом+4
Баллада о том как не надо мешать машине работать!!)))
Шланги если не текут не обращай внимания.. цвет и запах масла это нормально оно же работает...
з.ы. никогда за пять лет не менял жидкость гур, она самозаменяеться))) доливом и это норма..
А машина какая? Если насос стоит на двигателе напряую, может  масло из мотора через сальник сосать. Если дизель-там точно как нефть будет.
  • Машина: Тойота
Двухсотка
42 минуты назад, MB615 сказал:
Только если есть внутреннее желание, я после 100 т.км. стал там смотреть запахи и взвеси. Все в одной поре. Я пока без желания. Рейка новая, картина не изменилась, все работает.
4 минуты назад, MB615 сказал:
Двухсотка
Предполоду, речь шла не о модели, а о движке. У меня 4.7, гур отделно на ремне, внешние факторы в примесях исключены.
  • Машина: TLC-105 GX 4500
1 час назад, Vladimir24 сказал:
А это как, на каком моторе?
Новое устройство насоса?
  • Машина: TLC200 4.5TD
4 часа назад, Nemo.1011 сказал:
Привод ГУР шестерней от коленвала напрямую, а не ремнем, в основном на дизелях, достаточно  распространен.
Изменено пользователем Al-Is
  • Машина: Тойота
Бензин, 4,7. Ладно. Сейчас поищу жидкость какую нибудь морозоустойчивую, в очередной раз поменяю ее и забью.
4 часа назад, Al-Is сказал:
Спасибо, как и чем приводится прекрасно знаю, не знаю как он может засывать масло ДВС при такой разнице давлений.
Из ГУРа в двигатель это понятно, но вот обратно, ну никак.
  • Машина: LC200TD4.5
19 часов назад, MB615 сказал:
Ravenol psf-y посмотри. Желтая. После замены,разницы на руле не почувствовал. Промывал двумя литрами.
13 минут назад, Slavik177 сказал:
Ravenol
Для севера на зиму вроде от Pentosil жижу нахваливали, в центральной части страны нам особо роли не играет, любая переживает без разницы, а вот там....
  • Машина: Тойота
Пентосил? А что именно за жижа? Вчера все магазины проехал, кроме идемицу и тотачи ничего нет.
3 часа назад, MB615 сказал:
PENTOSIN PSF – это жидкость для применения во вспомогательном оборудовании автомобиля, таком как рулевое управление с гидроусилителем, гидравлическая муфта сцепления и другие гидравлические компоненты.
По документам у неё -42°С температура застывания.
ПыСу: сейчас только увидел, автозамена с тлф букву в названии заменила)))
Залил топ-гир белая банка psf, два года уже работает проблем нет, ни в мороз ни в жару. Цвет жижи желтый, на замену и промывку ушло 2 литра.
6 часов назад, MB615 сказал:
идемицу
тоже нормально должно себя чувствовать, если верить производителю, до -50:
У меня проблем с ней не было, по крайней мере ни в -35-37 с ветром и ни в жару с далеко за 40.
