    • Машина: Toyota Crown LS136, Honda Capa
    Приветствую уважаемых любителей внедорожников! Надеюсь на ваш опыт и смекалку в решении проблемы.
    У меня нет внедорожника, но есть дизельный Краун 92 года, который больше года стоит на приколе и ожидает завершения капиталки двигателя Toyota 2L. Все части уже куплены, началась сборка двигателя и обнаружилось, что подобранные по каталогу поршни не подходят к шатунам. Выяснилось (со слов механика), что в моём нетурбированном 2L стояли поршни, шатуны и коленвал от турбированной версии. Как такое могло произойти — не знаю, но допускаю такую возможность.
    Возникают вопросы:
    1. Могло ли так быть, что двигатель изначально был турбовый, а потом турбину сняли, превратив его в обычный 2L? Есть ли признаки, по которым это можно понять?
    2. Действительно ли поршни/шатуны/коленвал отличаются для турбированной и нетурбированной версий?
    3. Сталкивался ли кто с проблемой несовместимости поршней для 2L?
    • Машина: Daddybenz W463
    Имя этому признаку - вин номер.
    Я тут ездил смотреть 2лт с такого машины, чел купил ее за 25тыщ, еще за 7 купил 1гфе и за два дня его туда засунул...
    2 минуты назад, Sonny сказал:
    На праворуких нет вин-номера. Естественно, поршни подбирались по номеру кузова, по каталогу. Но не срослось
    1 час назад, Veyexela сказал:
    Тогда фото нас всех спасет )
    5 минут назад, Sonny сказал:
    Фото чего?
    Тнвд, маслоохладителя, коллектора
    Увы, у меня нет доступа к двигателю сейчас. Он ждет своей участи на СТО.
    А для чего фото этих частей? Я что-то не пойму
    Изменено пользователем Veyexela
    19 минут назад, Veyexela сказал:
    Этим отличается турбо мотор от атмо, а вообще да, л-лт-лте, колено разное.
    9 минут назад, Sonny сказал:
    А на блоке цилиндров обязательно будет "Т" присутствовать на турбо версии? Просто у меня там выбито "2L".
    И еще вопрос именно по 2L — вроде как были разные модификации его. Типа первая версия и вторая. Не в курсе насчет этого и чем они могут отличаться?
    • Машина: toyota hilux surf ln 130 2lte акпп 92г
    На блоках всех выбито 2L , смотри что написано на подкапотной табличке. Двигатели рестайл и дорестайл. На новых зазор клапанов регулируется шайбами.
    Год 1992 ,там скорее 2Л-ТЕ должен стоять. На щитке зеленная красная лампы есть, на тахометре???
    3 часа назад, serg063 сказал:
    На табличке 2L указано. Значит кто-то колхозил турбину и потом ее снял. Другого объяснения у меня нет.
    Только что, ART SSS сказал:
    Там и тахометра то нет. Спидометр только
    1 минуту назад, Veyexela сказал:
    А можно фреим номер?
    1 минуту назад, ART SSS сказал:
    2Л рестаил по фрейму. Разница с турбовым 2Л-Т будет в диаметре пальцев 27 мм 2Л и 29 мм 2Л-Т. Со-но и поршня разные в этом плане. Не помню по шатунам, но вроде одинаковые были-втулки разные.
    3 минуты назад, ART SSS сказал:
    А где увидели информацию, что это Рестайл?
    Схемы в эгзисте-оригинальные каталоги. Да и 1992 год издания, до рестаил до 1987 шел (по памяти).
    Изменено пользователем ART SSS
    17 часов назад, Veyexela сказал:
    Всего два типоразмера для этого блока или есть еще третий? Почему спрашиваю — механик говорит, что 3 типа есть и сейчас стоит проблема найти нужные поршни под существующие шатуны коленвал. Зная размер пальца, как подобрать нужный каталожный номер?
