payc
Странное поведение зарядк
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    Стала странно вести себя зарядка.Раньше было как,поворачиваешь ключ,включаешь свечи,показывает12.3в.,прогреваю,завожу вольты начинают ползти вверх 12.3-12.4 и и.д до14.5в.включаю свет печки ,присаживается до 13.6 даю обороты 14.4в. становится.Потом свечи выключаются и становится при любых потребителях14.5в.Сейчас если ни чего не включать и дождаться пока отработают свечи,а потом все включить 14.4в. становится,хоть на холостых ,хоть в движении.Но если пока свечи ещё работают,включить свет,то после отработки свечей ,напряжение будет всегда 13.6-13.8в.Странный прикол ,нарисовался.Скорее всего реле выделываться стало,но может есть ещё варианты?
    Не,ну я то знал ,что ответить тут не чего ,но может кто механизм процесса понимает:rolleyes:
    Для начала разбери все соединения, которые на винтах, выход с гены, клеммы АКБ, клеммы на реле 12-24, очисти их, нанеси смазку для контактов желательно с медью, и после этого проведи измерения. Если с контактами всё хорошо, то при заведенном движке на каждом АКБ будет одинакое напряжение.
    • Машина: TLK-80
    Какое состояние аккумулятора, держит зарядку? Если с аккумой все хорошо, может регулятор напряжения начал барахлить, дает повышенную зарядку, в последствие может вывести аккуму из строя, будет кипеть.
    41 минуту назад, Бубульгум сказал:
    Есть уверенность, что до панели доходит всё что выдаёт генератор? В любом месте цепи может присутствовать окисленный контакт.
    У меня приборчик цифровой показывает напряжение в месте прихода провода гены на аккумулятор.Поэтому все предыдущие сообщения не подходят.
    15 часов назад, payc сказал:
    Все эти значения не посредственно на аккумуляторе.не понятна сама зависимость:sorry:
    • Машина: ТHL 3.5 FWD
    тонкий провод от аккумулятора до генератора есть?
    24 минуты назад, swyazist сказал:
    Есть :rolleyes:
    Вести с полей .Назовем пассажирский аккум."П",водительский"В".Прибор контроля подключен на "П",на клемах "П" 13.3вольта при работающем двигателе,а на клемах "В"14.2 в этот момент,провод от генератора приходит на "П" и прикручен под один болт к +на "В".Меряю на наконечниках провода,плюса,что между аккум. проложен.на однов канце который на "П"13.3 на другом конце ,который на "В"14.2.Вхожу в ступор.То есть зарядка есть.Думаю..........:unsure2:,потом меряю так беру + на "П",-на "В" 14.2,получается на "П"приходит плохой минус.Завтра буду искать ,где он плохой.
    Минус на "П" приходит через реле 12-24. Если проблема в нём, то при измерении с плюса АКБ ("П") на массу кузова (минус "В") будут нормальные показатели. Но проблема может быть и в проводе или контактах минуса с массы на реле. Измерь напряжение с плюса "П" на силовые контакты реле, поймёшь где проблема - в проводах, контактах или реле.
    44 минуты назад, Saimak сказал:
    Минус на "П" приходит с двигателя,а с реле приходитна "В"
    53 минуты назад, payc сказал:
    Да, чета я запутался.... Технология поиска от этого не меняется.
    Изменено пользователем Saimak
