    • Машина: Тойота-TUNDRA
    Димексид- не?
    • Машина: TLK-80
    1 час назад, DASMOBIL сказал:
    Димексид- не?
    Не советую, это если разобрать и мыть.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    https://autostadt.su/kak-promyt-dvigatel-dimeksidom/  круче этого ни чего нет! Мне помогло расход масла ноль?
    • Машина: TLC60
    12 часов назад, EVGEN55 сказал:
    сапунит,но не зверски (видел хуже)
    Да это и есть основная причина ужора масла. Когда не сапунит, то можно и маслосъемными колпачками озаботиться...чисто от делать не фиг. Или там бошку превентивно скинуть, для "прочистки". А тут все понятно...
    Не думаю, что подобные меры (что тут советуют, типа замены колпачков клапанов и тп..) помогут. Тем более всякого рода присадки. Алексей (Шимано) правильно сказал - перейти на минералку - дешевле и несколько расход масла снизится. Собственно, двигатели так годами ездят. Я на сапунящем как паровоз, и жрущем масло двигателе проехал под 200 тысяч, пока верхнее компрессионное кольцо в путь не собралось, и поршень не прогорел. Поставил поршень от донора на свой шатун (и минимум новых деталей в ЦПГ для того, чтобы масло не жрал) и дальше катаюсь (уже под 150 тыс.следующих проехал). Делов-то.:)
    Поддон вроде крашеный,надо сначала снимать поддон,смывать краску изнутри. Иначе димексид кончит ей систему смазки.
    7 часов назад, Руслан Костоев сказал:
    Я конечно так просто предложил,на усмотрение хозяина. Но моют на 20-40, 20-50 минералках. Димексид снижает вязкость масла.
    12 часов назад, Бубульгум сказал:
    Не советую
    Причина?
    • Машина: тлк 105
    4 часа назад, DASMOBIL сказал:
    Сначала мой а после сразу снимай и краску уже вспучившуюся удаляй.
    17 часов назад, EVGEN55 сказал:
    .Какая то развалившаяся автобаза,маленьного роста  в засаленной робе мастер не обладающей даже технической терминологией,темные боксы,владелец такой же с умным лицом пытающийся притереть тебе уши.
    А что , в Новосибирске одна мастерская?
    21 час назад, EVGEN55 сказал:
    и не идут от простого к сложному,а начинают сразу о сложном.
    А смысл? Ты ж сам потом захочешь после простого ремонта результат как после сложного и выпьешь весь мозг мастеру.  Встань на место мастера и сам все поймешь.
    20 часов назад, EVGEN55 сказал:
    Пробег 460
    И чего вы от коника хотите?
    18 часов назад, EVGEN55 сказал:
    Как может быть такое давление в цилиндрах и вёдрами жрать масло?
    да легко .  Маслом , попавшим в цилиндр через изношенные кольца и поршни , создается уплотнение ЦПГ и поэтому давление в норме.
    16 часов назад, kot333 сказал:
    раскоксовка. я ни разу не видел на дизельных моторах с нормальной компрессией залегших колец
    +много.
    18 часов назад, Morozz сказал:
    Снимай ГБЦ и начинай с нее, диагностика и ремонт, не давно делал такое  масло кушало тоже 5 литров от замены до замены, сейчас норм,  ремонт головки был полный, седла, клапана, колпачки , направляющие клапанов.
    Согласен . Но добавлю . При снятой ГБЦ замерить нутромером диамтетр цилиндров и если есть отклонения от нормы , то разбирать мотор и ремонтировать ЦПГ. Иначе ремонт одной головки будет полумера с не гарантированным результатом. А разбирать второй раз мотор будет двойная трата денег.
    • Машина: TLC 105, TLC 100 2UZ
    Расскажу о своей беде. 2UZ пробег 700 тыс. Эксплуатация машины дикая, машинка 2005 года, а столько пробежала уже! Зима у нас холодная (сегодня -35 с утра было) машина стоит на улице и зимой и летом, никаких гаражей. Своевременная Замена масла, шелл синтетика, в лето пятерка, в зиму нулёвка, фильтра всегда китай за 200 рублей. В движку никогда не лез вообще. Из проблем - масло летит через сальник лобовины литрами. По сути замены масла нет, так как за 6 тыс.км успеваю долить 6 литров, поэтому меняю только фильтр!!! Пробовал менять сальник, не помогает, выработка на валу большая. Подтянул пружину на сальнике, помогло на неделю, потом снова потекло. В остальном проблем нет никаких вообще. Я не сторонник вскрытия японских движков, поэтому считаю, что капиталить двс за 150 тыс, это по цене доливать масло ещё тысяч на 200 пробега (овчинка выделки не стоит) И вот мой главный вопрос: в каком аду нужно чертей гонять, что на 200 тыс или чуть больше умудряются люди капиталить движки начинать??? Это ж как можно свою машину то не любить, что так рано приговорить ее?
    и отдельный вопрос к знатокам: в прошлом году бензина входило на 3500 рублей, сейчас на 4000 р. машине 14 лет. До какого возраста ростет крузак?)))
    • Машина: зажигалка .
    31 минуту назад, Александр друг сказал:
    Классная логика , постоянное говнище под капотом , корпус масляного насоса и рем колена делать  не буду , потому что  машину люблю , её япошки собирали .:dead:
    Изменено пользователем Vovan-2
    24 минуты назад, Vovan-2 сказал:
    Зато не ржавеет!
    Что мешает подложить шайбу медь,алюм,хоть что толщиной 1-1,5 мм под сальник и кромка пойдет по новому месту.
    • Машина: TLK-80
    11 часов назад, DASMOBIL сказал:
    Дело еще в том, что он не перемешивается с маслом и не дай бог потом все не вымоешь и останутся эти капли в масляных каналах. Они уже при +18 градусов кристаллизуются и потом, пока будешь прогревать двигатель, можно получить масленое голодание.
    2 часа назад, Александр друг сказал:
    Я бы сжег свой крузак , если бы в него столько масла лить надо было.:focus:
    Насос масляный надо менять , это с него масло прорывается под давлением и давит через сальник.
    19 часов назад, DASMOBIL сказал:
    Поддон сначала снять удалить всю краску, малый поддон. Обязательно.
    18 часов назад, DASMOBIL сказал:
    Лучше всего подходит масло 20W50, миниралка. Так как ДМСО сильно разжижает масло. С минимальными маслами он хорошо смешивается.
    10 часов назад, Vovan-2 сказал:
    Тут не совсем так! Если смотреть под капот, этой течи вообще не видно, сверху все смотрится идеально, пока не снимешь защиту, а ее то и не снимаю. Во дворе на бетоне ни капли Масла нет. Вытекает на ходу только, по поддону разлетается, коробка уже чистая!!! Так что даже на яме не видно неисправность!!!
    9 часов назад, Saimak сказал:
    Зато не ржавеет!
    ??? совершенно верно!!!!
    Честно, об этом я не подумал даже!!! Спасибо за совет:buzz:нужно попробовать!!! А это не будет мешать потом ничему? Шкив не упрется?
    8 часов назад, AZIAT сказал:
    Андрей, ты же сам говорил, сжечь крузака рука не поднимется, это же крузак!!!
    А можно по подробнее поэтому поводу? Насос у меня давит отлично, к нему как бы претензий нет. Снимая сальник, видно, что выработка на валу большая. Подтягивание пружинки спасло ситуацию, но не на долго. Товарищь предложил тут поставить шайбу, это ж реально может изменить ситуацию. Или все же в насосе есть какой то дефект, который может выдавить сальник, если его сместить на новое место???
    • Машина: 80-ка 91 года СТД
    6 часов назад, Александр друг сказал:
    Я несколько раз сальники токарил (обрезал), укорачивал посадку по возможности. Помогает ;)
    Изменено пользователем Knyaz-vovan
    7 часов назад, Александр друг сказал:
    крузак жрущий масло литр на тыщщу уже совсем не крузак.:popcorn:
    Износ шестерни и корпуса насоса, часть масла прорывается под давлением с насоса прямо на сальник. В итоге сальник не держит и течет.
