"Евгений"
Плохо заводится на холодную 1 kz.
    • Машина: Toyota Surf
    Доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой,.. Toyota Surf 1 kz te, имею автомобиль четыре года проблем с заводкой небыло, одним прекрасным утром первые морозы на улице -18 с брилка не завёлся вышел на улицу пробовал заводить стартер маслает вроде схватывает, но приходится догонять стартером, т.к. если отпустить ключ то глохнет, раза с третьего "догонялок" завёлся секунд 5 потроил, подымил и выровнился, последующие запуски ( на горячую) без проблем, проблема только утром, после этого поменял свечи накала старая одна свеча была подгоревшей с окалинами и тд. Проблема не ушла. Подскажите может кто сталкивался?
    • Машина: Крузак 80 на мкпп 1HD-FTE в полном фарше.Сурф130.1Kz-te мкпп
    Кампресию проверь ещё, для хорошего запуска должна быть хорошей. И ток на свечи накала. Подачю топлива до тнвд может воздушить.
    Изменено пользователем Троффист
    Свечи и их система и топливопровод.
    15 часов назад, "Евгений" сказал:
    Тнвд довернул?
    • Машина: Ленд крузер прадо
    Солярка лето?
    • Машина: KZJ78
    Компрессия, клапана...
    5 часов назад, NEDbl4 сказал:
    CПВ, УОПТ, ДПДЗ, ДПКВ, сальник ТНВД, воздух в топливе, форсунки, свечи...:laugh:
    • Машина: KZJ78
    18 часов назад, Кукурузник 78 сказал:
    Сальник да, остальное врятли, летом со слов всё норм. Свечи тож проверил хозяин...
    • Машина: лендкрузер прадо78
    Компрессию померь по всем цилиндрам по описанию причина там .Я сталкивался с этим проверил все .а причина пробило прокладку гбц между цилиндрами .Прежний владелец менял головку блока а шлифануть поленился
    • Машина: TLC KZJ78 +79о9во4i6i7
    Привет. У меня умер датчик температуры двигателя, комп видел вечно горячий движок. Заменил. Норм.
    • Машина: TLC 70 1KZT, 2 ARB Loker, cabrio; TLC 150 1KD
    Предлагаю начать с простого: проверки системы электропитания свечей, перед холодным пуском бросить соплю с "+" АКБ на шину свечей, если картина изменится-дело в этом.
     PS Лампа на приборной панели при такой неисправности будет гореть, мало того, контрольная лампа подключенная к свечам может гореть, бывает, что провод от старости теряет часть своих жил (ломаются, окисляются) остается целая одна-две, но их сечения не хватает для пропускания необходимого тока, а для контрольки достаточно.
