    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Посоветуйте как понять откуда идёт "вой".
    Под подозрением раздатка, задний мост или подшипник полуоси.
    Проявляется на скорости больше 100, под нагрузкой когда давить на "газ". Газ сбрасываешь , вой уходит.
    Звук не сильный,  но очень раздражает.
    46 минут назад, Таранов С. сказал:
    Почитай здесь.
    Спасибо.
    Прочёл, вывод сделал.
    Радует что у меня этот звук появился на 226т.км ,а не на 7000.
    Менять сейчас задний редуктор не буду.
    Может масло погуще залить?
    Изменено пользователем Таранов С.
    • Машина: Hilux KUN26 1KD, АКПП; Был Hilux Surf 130, 2L-TE, АКПП
    Мне кажется, место, в котором есть механическая проблема, должно греться. Это можно идентифицировать по ускоренному высыханию после езды по мокрой погоде.
    32 минуты назад, Danmos сказал:
    Ага, там всё греется,  особенно после езды свыше ста км в час.
    Почитал другие форумы, 99,9% это задний редуктор.
     Вопрос :
    подойдёт и задний редуктор от прадо 150 на прадо 120?
    1 час назад, Таранов С. сказал:
     Вопрос :
    масло слить и посмотреть вроде не сложно, вроде нет проблем у прадо с редукторами...
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    5 часов назад, Таранов С. сказал:
     Вопрос :
    Нет. На 120м пара 8" и шпильки в мосту М8, на 150м 8.2" и шпильки в мосту М10.
    3 часа назад, жорж сказал:
    Поддержу. При асфальтовой эксплуатации на стоковых колесах уж точно.
    @Таранов С.
    Глушитель не прогорел случаем?
    А так да , на износ главной пары в редукторе похоже.
    7 часов назад, Казак-берег сказал:
    Отправлять владельца тойоты читать, как сломалась мицубиси это сильно.:laugh:
    4 часа назад, жорж сказал:
    Масло слить и посмотреть состояние ГП?
    Не разу туда не заглядывал (на тойотах).
    5 минут назад, AZIAT сказал:
    @Таранов С.
    Про мицуцупи реально поржал. Буквально вчера меня подъё..вали за езду "на всяком старье".
    Глушак в очень хорошем состоянии, три дня назад проверял.
    А вот масло в мостах менял 20т.км назад.
    при сливе масло будет много стружки и пробка будет в стружке , если редуктору хана. но если там было масло я не верю что он накрылся
    1 минуту назад, Таранов С. сказал:
    состояние гп ты не увидишь , просто в масле можешь стужку увидеть , а может  и не быть ее , а гул будет.
    Чтобы точно определить , что это ГП , надо снимать редуктор и краской пятно смотреть.  Но регулировать бессмысленно, только менять пару.
    Как насчёт густого масла?
    Залить и покататься,  послушать. Если звук уйдёт, значит ГП?
    Только что, Таранов С. сказал:
    не , тут не проканает такой вариант .
    Кстати , я бы на твоем месте сначала крестовины проверил , все четыре и только со  снятием карданов и ручками повертеть крестовины.
    мост гудел бы на всех скоростях, это думаю не он
    может резина зимняяя?)
    На прадо подшипник полуоси ходит 400.000+
    раздатка тоже безпроблемная
    надо конечно понимать что за звук, но я бы искал что то простое, может что где задевает?
    Завтра солью масло.
    Машина 100% асфальт.  Пробег 226, звук появился тыщи три четыре назад,  с учётом того что за эту неделю проехал 2500км.
    Не давно менял масло в заднем мосту на втором своём прадике,  на магните была "серебрянка ". Стружкой это не назовёшь. Пыль , не много.
    7 минут назад, AZIAT сказал:
    только менять пару.
    К этому всё и идёт.
    Лишь бы не закончилось всё как с соткой, заменой моста?
    7 минут назад, Таранов С. сказал:
    Завтра солью масло.
    это не в счет, ты поймешь когда ее станет много)
    • Машина: Прадо 150
    В давние времена чтоб продать машину с гудящим мостом в масло этого моста подсыпали мелкую деревянную стружку( почти пыль) и мост волшебным образом некоторое время не гудел.
    10 часов назад, разрушитель винтов сказал:
    Я тоже мальчиком был и жигули у меня были.? лучше всего пыль от циклёвки паркета....
    Но машину я продавать пока не собираюсь.
    11 часов назад, разрушитель винтов сказал:
    Масло за 20т.км в идеале, осадка из "серебрянки" на магните нет.
    про что тебе и говорили
