IvanEmelyanov
Вой генератора, низкое напряжение на драйве, при оборотах 500-700
    • Машина: Fj Cruiser
    Всем привет. Столкнулся с проблемой, воет гена, недозаряд в пробках на драйве, напруга проседает дл 12.5 вольт.
    В гене поменял все, подшипники, щетки, диодный мост, регулятор. Ничего не изменилось.
    Прозвонил обмотки, не межфазного, ни кз на корпус, межвитклвого тоже вроде нет, индуктивность ровная катушек......
    Хз, что делать, уже думаю сдаться, купить крауф генератор....
    Было ли у кого подобная хрень?
    На холодную гена не воет.... при оборотах 700+ напруга хорошая
    мне кажется все нормально, про вой тяжело ответить , надо слушать
    1 час назад, IvanEmelyanov сказал:
    Подшипники перед заменой вскрывали? Наличие смазки в новых подшипниках проверяли? На холодную - не воет - симтоматично. Новые подшипники могут прийти из Эмиратов с полностью высохшей смазкой. Вместо смазки может быть порошок черного цвета. Тогда подшипник завоет.
    Подшипники генератора хорошо (информативно и безопасно) прослушиваются стетоскопом.
    Ещё может выть "непоменянный" шкив, но он одинаково воет при любой температуре и проверяется путём облития водой, силиконовой смазкой и т.п.
    • Машина: Land cruiser 80 1HZ---1HDFTE Симекс 36", хочу Симекс 40"
    Проседает до 12.5в при какой нагрузке? Как определил что нет межвиткового?
    7 часов назад, John298 сказал:
    Когда скидываешь возбуждение с гены звук сразу, моментально прекращается, что для подшипников нехарактерно. Да и. Выл и до замены подшипников, и воет также другой гена, купленный знпкомым на форуме, который я поставил для проверки, все также. И также напруга падает.
    4 часа назад, vintik сказал:
    Проседает если стоять на драйве, например на светофоре, и обороты 500-700, с печкой на лоу, с фарами. Выключить фары, напруга вырастает до нормальных значений. То есть я так понял гена вырабатывает так мало тока ,что даже при отпускании  педали тормаза и при гашении стоп сигналов напркга подымается на пол вольта.
    Межвитклвое не уверен что исключил, мерял мультиметром, проверялл индуктивность. Но обмотки маленькие слишком, индукивноость, крайне малую показывал, но одинаковую на всех трех фазах.
    • Машина: GRJ
    У меня на 120 точно такая же история. Уже как года 2. Сначала напрягался, потом забил. Щас вот, думаю превентивно махнуть на 130А крауф, сразу поменяв, по совету опытных товарищей, щетки на оригинальные и подшипники. Кстати, читал, с 130А крауфами все работает как надо и напруга на низких оборотах на горячую не падает.
    • Машина: TLC 105
    39 минут назад, Makez сказал:
    У меня знакомый работал в предствительстве Крауф. Категорически не советовал покупать ротор для генератора (тогда искал на 120 А) производства Крауф. Это так, "хозяйке на заметку" (С). ;))
    • Машина: GRJ
    4 минуты назад, Great Cornholio сказал:
    Да поздняк, заказал... Посмотрим что получится... Рискну. Погуглил, вроде их сильно говном не поливают... Я вот, например, с детства летал и ничего, а как в авиакомпании одной известной поработал, то летать бы тоже не советовал :rolleyes:
    • Машина: TLC 105
    3 минуты назад, Makez сказал:
    Я таки Вам тоже много чего могу рассказать, "чего НЕ..." ;))) Я у Крауфа купил только заднюю крышку на генератор ибо не критичная деталь. Все подошло конечно, но облой долго спиливать пришлось.
    А что до ротора, то в нем есть проблема - сечение проволоки обмотки меньше, чем у оригинала. Поэтому - проблемы.
    Напишите о своих впечатлениях. И полезно, и интересно.
    • Машина: GRJ
    14 минут назад, Great Cornholio сказал:
    Обязательно напишу и фотки выложу, как придет. Самому интересно ;)
    13 часов назад, IvanEmelyanov сказал:
    Скинул возбуждение - уменьшилась механическая нагрузка на подшипники. Гул прошел.
    Старые подшипники помирали от старости - гудели. Новые - гудят без смазки. Прослушать подшипники - не трудно и бесплатно.
    Но если воет и другой генератор на этой машине - то ехать к электрику. Или проверить контакты генератора и АКБ на массу. Коррозия резко увеличивает сопротивление.
    • Машина: 2006 4Runner SR5 V6 4WD
    А может быть такое: если на любом генераторе вой стоит, м.б. надо другие подшипники проверять - обводные и натяжной ролик? Помпа подклинивает? Компрессор кондиционера? Насос гидроусилителя? В общем, что-то не даёт нормально крутиться ремню и воет на оборотах. Или сам ремень?
    Изменено пользователем 101%
    • Машина: Тойота Ленд Крузер 100
    Была просадка по напруге и свист но на холодную немного подтянул ремень всё пропало.
    на сотке у меня - то ж внезапно выть начало при 0 градусов за бортом и ниже - на xx ... И по холодной и на горячую ... Как педалку нажимаешь - вой проходит... Еду тока с габаритами - меньше воет на xx ... Но - у меня проблема с недозарядом аккумулятора уже 150 ткм, т.к. воткнул китайский ксенон везде... Он жрёт в три раза больше, чем галогенки... В итоге аккумулятор ща на 750А/Ч сдох ... опять ... года не проработал  ...  95 и больше А/Ч ходють по два года ... потом мертвеют ... Поставил ща на 100 а/ч ... Выть стало меньше ... Дня три уже "летаю" по городу, совсем без пробок... сегодня +4 и полностью заряженный аккум - не выло :blink2:
    Да ... обводной поменял ... на 5 мм натянулось лучше ... на 0,3v выросла зарядка в среднем ...
    Народ, кто на 100ке на стоковом генераторе музон апгрейдит с усилком - то ж жалуется на катастрофический недозаряд...
    10.12.2019 в 14:31, IvanEmelyanov сказал:
    на холодную прога отрабатывает дозаряд аккума после старта ... хоть какую нагрузку подключай, а заряд будет идти в районе 14V ... потом падать начнет
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    • Машина: Прадо 150
    А была где то темка как поднять напругу на гене 120-150 прадо, там народ диод впаивал последовательно с предохранителем на питание гены, реле регулятор по этому проводу осуществляет обратную связь о напряжении в сети и уменьшив его диодом добьемся увеличения напряжения бортсети.
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    Может купить бу гену от 4рунера? Вообще, кто воет- можно определить стетоскопом или просто трубочкой к уху.
    То Овцеводу-не может ксенон, даже китайский, потреблять больше, чем галоген. Галоген 55вт, ксенон мах - 40вт. А чтоб из-за него был недозаряд, надо чтоб он минимум 100вт ел
    • Машина: TLC 80 1FZ FE ,5 дюймов 36 колеса итд, TLC Prado 120, Mercedes-Benz G-Class
    12.12.2019 в 00:02, разрушитель винтов сказал:
    Если найдешь, кинь пожалуйста ссылку
    • Машина: GRJ
    Фотки как и обещал. Krauf ALN5470GB. Внешне, вполне себе ничего. Щеточный узел и подшипники планирую сразу поменять на тойотовские.
    13.12.2019 в 00:28, erik-l сказал:
    Ну как бы - потребление я замерять не могу ... но ... по компу ... на прогретой на xx напряжение в бортовой сети 13,8 v.  Включаю ближний на ксеноне - напряжение 13,0 v ... добавляю туманки на ксеноне ... напряжение 12,2 v   ...  Поскоку галогенки снял оч.давно (почти сразу как купил,т.к. не видел в них нифига) сказать что по ним было - не могу ... Но ... включаю аварийку, задние штатные туманки, стоп давлю, габариты ... ... напряжение падает где то на 0,4 v - вот столько примерно потребляют галогенки ...
    При холодном старте на xx напряжение на борту - 14,4 v какой потребитель ни включай ... Минут двадцать так прога держит ... потом всё как всегда ...
    у меня на ближнем и туманках (диоды) печка 3 скорость, магнитола около 13,6
