IvanEmelyanov
Вой генератора, низкое напряжение на драйве, при оборотах 500-700
    • Машина: Prado 120,1gr-fe
    Начитаешся тут херни всякой....?
    Поставил себе тестер на прибору и поездил пол дня.
    Итог, в движении под нагрузкой печек, фар, отпотевателей 13.8. А на холостых пропадает до 12,5 -11.9:blink2:
    11 минут назад, Таранов С. сказал:
     в положении драйв???? али нет)))))
    магнитола 0,2 где то берёт, когда саб пашет...
    про диоды знаю...
    однако колхозить их с этими огромными радиаторами чота не хочется... товарищу на халяву вона достались некие б/у безрадиаторные японские ... воткнул в туманки и радуется уже много лет ... Заходил в MTFный магазинчик - у них всё с радиаторами (да и HB4 ещё хрен найдешь...)
    Так что ксенон в основных аспектах цены, светового потока и правильности поведения с отражателем - мне нравится больше всех!
    К стати - в уголках, где диодные габаритки у меня - они выжгли отражатель (( ... Где ксенон (6000К) - отражатели в порядке ...
    Пока поставил аккум поболе и езжу без туманок (тока за городом по необходимости) + по возможности в дневное время в пробках оставляю только габариты ...
    по случаю поменяю диодный мост ... Он продается тоетный прям по номерочку ... Вопрос - его же припаивать как то надо !??
    23 минуты назад, Таранов С. сказал:
    ну это же ненормально как то  ... считай - на аккумуляторе  в пробке ездишь ...
    у меня - та же херня ...
    11 минут назад, жорж сказал:
    на нейтраль ставишь ... ну на  0,2v повышается ... не спасает ...
    Изменено пользователем ОвЦеВод
    2 часа назад, ОвЦеВод сказал:
    Вот и я о том же.
    АКБ жёлтая "оптима", пока прощает.
    Завтра проверю на второй машине.
    скоко ач эта оптима?
    ну может у нас пробки более долгие и более частые ... топла 75 ач в таком режиме до полного изнемождения проработал 10 месяцев... 95 ач бмвэшный гелевый - сдох через два года... yuasa 95 ач то же сдох через 24 месяца... Ща поставил 100 ач иркутский... стал его пытаться беречь .... посмотрим ...
    11.12.2019 в 20:02, разрушитель винтов сказал:
    А была где то темка
    Володя рязанский)))) на драйве писал, там он это делал, что оптима быстрее заряд набирала.
    Изменено пользователем Petyara
    1 час назад, ОвЦеВод сказал:
    По-моему 75 Ач. 2011г выпуска,  прошла очень много соревнований :laugh:
    19 минут назад, Petyara сказал:
    Периодически заряжаю зарядкой для АGM
    9 минут назад, Таранов С. сказал:
    Если в мороз не попадет полностью высаженная, будет еще трудиться!))))
    10 минут назад, Таранов С. сказал:
    Это для нее Важно!
    14 часов назад, Таранов С. сказал:
    Аааа ... вот тут я ленивый ... не подзаряжаю ... использую до полного ахтунга и ... меняю ...
    59 минут назад, ОвЦеВод сказал:
    Не, я не ленивый, я скупой:sorry: жаба меня душит новый акб покупать :laugh:
    Поставил тестер на другой прадик, показания гораздо лучше.
    На драйве, на хх с полной "загрузкой " ниже 12.5 не просидало. В движении 13.8.
    Тестер не калиброван.
    2 часа назад, Таранов С. сказал:
    Подозреваю, что просто этот аккум свежее и лучше заряжается по любому либо из за режимов поездок, бо еще по какой причине!!! И ниже 12.5 он не проседает ... держит ...
    Ты же меришь не с фишки генератора, а с клемм аккума ...
    • Машина: Прадо 150
    Надо елм смотреть напряжение на мозгах, всякие салонные вольтметры дают приличный разбег, точно можно замерять только хорошим мультиком и прямо с клемм акб, ведь это только ему важны эти десятые вольта.
    да, судя по правдивости показаний у Таранова -- что с мозга, что с клемм - всё одинаково ... Вот интересно с гены снимать !
    • Машина: 4Runner 215 Limited 1GR 2005
    17.12.2019 в 23:53, Petyara сказал:
    Спасибо, Пётр! Да, я писал, вот: https://www.drive2.ru/l/493637566113775910/
    интересно...
    загуглил вот такой пред-диод штатный для кондиционера у ланоса ...
    https://www.drive2.ru/l/10218878/
    интересны, конечно, параметры и каким концом куда втыкать ... он же направленный !!?? походу можно не колхозить а просто купить и воткнуть ...
    И, как в сотке называется этот пред на гену?
    • Машина: Тойоты
    47 минут назад, ОвЦеВод сказал:
    Диод шотки воткнуть вместо преда, типа такого IN5822. Поднимет напряжение на 0,4В примерно. Не боись тыкать его, не правильно поставишь, загорится лампа неисправности зарядки.
    У буржуев это называется "Alternator booster" :laugh: и делается красиво в корпусе от преда )))
    отоно как https://www.drive2.ru/l/466306180948426778/
    чота австралийский фирмошный бустер найти не могу в инете
    Подниму тему. Машина - бензинка, генератор стоит 100А. Поехал на рыбалку, по прибытию на место вышел из машины, услышал нехарактерное слабое подвывание под капотом, открыв капот почувствовал слабый запах горелой электрики, в последствии все быстро проветрилось и больше не пахло, подвывание осталось. По трассе ехал без изменений, но в городе в пробках начались сильные просадки напряжения на ХХ.  Куда копать? Кто-нибудь ставил TT12440 такой генератор на ФЗ-ФЕ, подойдет или нет, он вроде от дизеля, но 12в?
    Немного не в теме спросил, продублирую в профильной.
    • Машина: Toyota Hilux 2011 2KD-FTV, Opel Astra J
    Сгорело пару диодов в мосту (подкове). Заменить подкову целиком или перепресовать негодные диоды с любого другого автомобильного генератора.
