Сергей73dv 0 Откуда: Краснотурьинск Машина: Toyota Lend Cruiser #1 Опубликовано: 10 декабря 2019 Здравствуйте.Я хотел бы задать вопрос. Может быть кто нибудь сталкивался. Купил себе шестидесятку с двигателем 2H, попадает соляра в масло. Не могу найти причину. Форсунки отрегулировал. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
02_Alex 40 Откуда: Московская обл. Ивантеевка Машина: TLC-60 #2 Опубликовано: 10 декабря 2019 Была тут такая тема. В поиске попробуй "солярка в масле", там есть что почитать. У меня такого не было, поэтому личным опытом не обладаю по этому вопросу. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тракТурист 20 Откуда: Костромская область, г. Мантурово Машина: тойота ленд-круизер 60 #3 Опубликовано: 10 декабря 2019 Доброго дня, возможно даже и я создавал такую тему года 4 назад. Такая же картина - шла солярка в масло. Тогда ничего вразумительного не услышал, надо снимать ТНВД и нести к спецам. Снял ТНВД с "донора", который год езжу. Теперь в гараже валяются два ТНВД, у одного на горячую плавают обороты холостого хода (а так и на холодную и на горячую заводится и работает без проблем) и другой с соляркой в масло. Спецов по рядным ТНВД в округе нет. Дизельмастер в Нижнем рядными не занимается. Елена Гурчова нашла спеца по рядным ТНВД в первопрестольной (хвалила), но как ему этот насос переправить, да и веру в столичных мастеров потерял (не в обиду сказано). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 174 Откуда: Истра Машина: TLC60 #4 Опубликовано: 10 декабря 2019 (изменено) 18 минут назад, тракТурист сказал: у одного на горячую плавают обороты холостого хода А мембрану смотрел, в торце которая? 18 минут назад, тракТурист сказал: и другой с соляркой в масло. Так и не вскрывал? Куда трубка подходит с маслом - оттуда и затаскиват топливо, судя по всему. А откуда еще-то? Изменено 10 декабря 2019 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
тракТурист 20 Откуда: Костромская область, г. Мантурово Машина: тойота ленд-круизер 60 #5 Опубликовано: 10 декабря 2019 Егор, привет! Двигатель сам капиталил (с консультантами-помощниками), но разбирать ТНВД - руки не заточены. Если знаешь спеца, который сможет мои насосы (хотяб один какой-нибудь) привести в божеское состояние - дай координаты. Я не представляю, как происходит это "затаскивание" топлива. Может ошибусь, но в том моем посте была от кого-то информация, что в плунжерных парах стоят какие-то уплотнительные кольца (прокладки), которые надо затянуть-подтянуть или поменять, для меня это высокие материи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 174 Откуда: Истра Машина: TLC60 #6 Опубликовано: 10 декабря 2019 (изменено) 1 час назад, тракТурист сказал: Егор, привет! Двигатель сам капиталил (с консультантами-помощниками), но разбирать ТНВД - руки не заточены. Если знаешь спеца, который сможет мои насосы (хотяб один какой-нибудь) привести в божеское состояние - дай координаты. Я не представляю, как происходит это "затаскивание" топлива. Может ошибусь, но в том моем посте была от кого-то информация, что в плунжерных парах стоят какие-то уплотнительные кольца (прокладки), которые надо затянуть-подтянуть или поменять, для меня это высокие материи. Привет, Евгений! Как здоровье? Возможно, Александр79 https://www.land-cruiser.ru/index.php?/profile/7707-alexandr79/ сможет на этот вопрос ответить (как в масло топливо попадает в ТНВД, и что надо сделать, чтобы этого не происходило). Мне он показался наиболее в этом плане сугубо сведущ и объективен (запал как-то позитивно-положительно...). Именно глубиной понимания устройства и всего остального. Кстати, он недавно был на форуме. Может, увидит сообщение, что-нибудь посоветует. У меня у самого ТНВД валяется в запасе. А тех, кто ремонтит - не знаю. Еще не сталкивался. Изменено 10 декабря 2019 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
timax 0 Откуда: Уссурийск Машина: BJ74 #7 Опубликовано: 11 декабря 2019 Как вариант через ручной подкачивающий насос . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей73dv 0 Откуда: Краснотурьинск Машина: Toyota Lend Cruiser #8 Опубликовано: 11 декабря 2019 14 часов назад, 02_Alex сказал: Была тут такая тема. В поиске попробуй "солярка в масле", там есть что почитать. У меня такого не было, поэтому личным опытом не обладаю по этому вопросу. Спасибо Алекс. Попробую найти. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей73dv 0 Откуда: Краснотурьинск Машина: Toyota Lend Cruiser #9 Опубликовано: 11 декабря 2019 1 час назад, timax сказал: Как вариант через ручной подкачивающий насос . Подкачивающих насос перебрали. Буду снимать насос. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гурчова199 60 Откуда: Государство в государстве Машина: TOYOTA #10 Опубликовано: 11 декабря 2019 12 часов назад, Ivanida сказал: . У меня у самого ТНВД валяется в запасе. А тех, кто ремонтит - не знаю. Еще не сталкивался. Я прям тему целую создавала Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VictorV 39 Откуда: Южно-Сахалинск Машина: HJ-61 MEMZX, 1989 г. #11 Опубликовано: 11 декабря 2019 Один из вариантов попадания солярки в масло описан здесь: https://www.land-cruiser.ru/index.php?/topic/112610-salyarka-v-masle-na-2h/&tab=comments#comment-1616496 Там же и способ лечения. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #12 Опубликовано: 12 декабря 2019 Костя с Сахалина их делает, бывает здесь у него тоже 60-ка. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
