    • Машина: TLC200, 4.5D
    Доброго времени, всем!
    TLC200 4.5D, 2011 г.
    Описание проблемы: при снижении температуры воздуха ниже +4 - +3 появились трудности с тягой. После прогрева двигателя чуть лучше становится, но присутствует. При старте присутствует заметный гул. Проблема плохого качества топлива исключена.
    Подозрение на некорректную работу системы охлаждения ДВС, точнее некорректной работы вискомуфты или термостата.
    Как исключить подозрение?
    Сегодня наблюдал за работой вентилятора - он постоянно работает. Пробовал бумагой остановить, не получается.
    • Машина: TLK-200.МКПП,2012г.в(TLK-105,80,70.МКПП)
    Ну вентилятор точно не причём.
    • Машина: "Громила" TLC-80, GX, 1-HZ, ГП5,29, 38"TSL, 5" Suspension Lift, Резанные арки.
    Может всё-таки обычная проблема с топливом?
    Проверить подсос воздуха, фильтра, сеточки по пути топлива к форсункам.... При низких температурах солярка становится густой и если есть, например, подсос воздуха или где-то сужение топливопровода по любой причине, то при минусе и околонулевых температурах все эти проблемы начинают давать сбои в тяге.
    • Машина: LC 200
    Вы о чем? Проблемы даже с летней соляркой будут при температуре значительно ниже 0, а тут плюсовая. Я бы тут вообще связи с температурой не искал.
    Проблема с топливом маловероятно, так как уже в разных АЗС заправлялся и заливал зимнее. Топливный и воздушный фильтры поменял. В сервисе предположили, что из-за постоянной работы вентилятора движок не догревается.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Воздушный фильтр сухой? Было подобное на бензинке со шноркелем, после брода не развивал обороты, просушил на печи и нормализовалось.
    15.12.2019 в 22:26, Slavik177 сказал:
    Диагностику делайте
    Сделал. Вроде ничего криминального не показала.
    Если ЕГР работает только на холостых и малых оборотах, то подозрение падает на нее, потому что на высоких оборотах тяга появляется и гул пропадает.
    • Машина: ЛК200 дизель
    3 часа назад, Roman420 сказал:
    Скорее на турбину похоже.
    • Машина: LC200TD4.5
    Выкладывайте диагностику. Турбину тоже покажет,если мало давления
    Я бы все-таки постарался исключить подсос воздуха.
    • Машина: ТЛК-200 2012 4.5ТД
    14.12.2019 в 07:00, Roman420 сказал:
    Ерунда это всё, даже сильно недогретый двигатель прёт будь здоров.
    12.12.2019 в 02:37, Roman420 сказал:
    А может по трансмиссии проблема какая нибудь? Масло где то залито очень густое, как вариант?
    • Машина: ТЛК 200, ТЛК Прадо 95 восстанавливаю из пепла...
    12.12.2019 в 07:37, Roman420 сказал:
    Это нормальное явление, даже в -30 при запуске двигателя срабатывает муфта и включается вентилятор (от него и гул), потом через сек 30-60 он пропадает.
    • Машина: LC 200 4,7
    3 часа назад, Zemleroy сказал:
    там простой принцип - вискомуфта входит в зацепление с вентилятором от тепла двигателя, когда мы глушим, а вот разводить зацепление она может только при вращении. Потому "карлсон" и крутится после стоянки.
    • Машина: TLC 200 4.5 TD
    Хмм...у меня наоборот при низкой температуре движок лучше работает, гул присутствует у всех даже летом около минуты, просто зимой вискомуфта замерзшая и долго крутит карлсон. Уж поверте сейчас у нас -38.
    Изменено пользователем Nordmen
    21.12.2019 в 18:22, Slavik177 сказал:
    Распечатку мне не дали. Попрошу в сервисе.
    9 часов назад, Nordmen сказал:
    Если отключён вентилятор печки, при запуске обороты не растут, гула нет и карлсон не крутится, непонятный смысл алгоритма...
    Изменено пользователем HUNTER-1
    • Машина: ТЛК 200 D-4D
    2 часа назад, HUNTER-1 сказал:
    Производителем, под напором экологов, не предусмотрен прогрев двигателя, без надобности прогрева салона.
    У автора исправный авто, но паранойя и завышенные требования к авто ...)))
    15 часов назад, HUNTER-1 сказал:
    как раз нормальный
