dendrovosek
Вопрос по маслянной системе 1HD-FT, хочу поставить эл.насос на предзапуск и вынести масл фильтр.
    26 минут назад, Bolomut сказал:
    на мотор 4.2 положено ставить 10 ку ,
    Не знаю кем положено, но уверен что производители это пишут "как бы от балды". Куча различных факторов которые у каждого покупателя в своей комбинации. Как объяснить, что до 4 л. 5 кВт, а после 10 кВт?
    • Машина: Вагончик на колесах
    2 минуты назад, Saimak сказал:
    Понял , из разряда-  инструкцию не читал , но осуждаю )))))
    1 час назад, BARBOOSS66 сказал:
    Физические аргументы отсутствуют вовсе , поэтому перейдем на личности .
    Что то я в твоих аргументах техники не увидел. Разве что ты техникой вот это считаешь:
    3 часа назад, BARBOOSS66 сказал:
    недоделанной пятикиловатности...
    .... Не комфортно , энергозатратно , уныло , не эффективно
    Ну ну.... это конечно реальный технический аргумент. Ну а то, что 10кВт котел прогреет мотор быстрее, чем 5кВт - это ежу ясно, здесь ты Америку не открыл. Вопрос лишь в том, кому это надо и в каких условиях. Мне - совершенно не нужно, меня более чем устраивает 5кВт котел, особенно по той цене, за которую я его купил новым. Кому то недостаточно - какие проблемы, идут и покупают котел на 9кВт и платят в три раза дороже.
    Только что, VADUS сказал:
    +100
    Парни, вы просто говорите уже об ощущениях, а не чисто о технике.
    Кому-то может быть в машине +5 (при -30 на улице), мотор горячее, он пришёл, шапку с перчатками скинул, завёл и поехал - ему хорошо, в дороге прогрев пошёл уже сильнее, автономка продолжает работать. А кому-то нужно +20 при посадке - и здесь нужно или дольше греть или сильнее котёл.
    У меня стоит фен 4кВт, хотя мне многие говорили, что перебор, но мне надо так, как мне надо - пришёл, включил и через 7 минут после запуска дышать нечем, и похер сколько там на улице. Но прямо всем такое советовать - не буду.
    @Bolomut  - это я тебя вспоминаю, что всё правильно ты мне присоветовал, Эбер твой - то, что надо.:buzz:
    18 часов назад, dendrovosek сказал:
    Например: Знакомому внедрил жидкостник Теплостар мини на 15кв в диз уаз, так он его на морозе кипятит за 10мин до рабочего.:focus: Но шумит он как потерпевший, глушитель нужен откровенный.
    а нужно ли так экстремально греть, за 10 минут до рабочего на морозе?
    бензиновая вебаста 5,2 квт, за цикл 45 минут, нежно прогревает мотор 4,5 бензин (увеличенный алюминиевый радиатор от аджс) чуть выше нижней полоски...
    заводишь, дует теплым, можно ехать. из практики.
    стОит сейчас 30ку в вебасто маркете.
    15кВт теплостар тех же денег на просторах. есть ли смысл разменивать качество на сомнительные киловатты/минуты?
    Изменено пользователем Real Kamchadal
    3 минуты назад, Real Kamchadal сказал:
    А бензинку то вообще трогать за чем , (((
    Честно сказать спор про грейки неочём, кто что откопал - достал то и поставил, понятное дело что мощность лишней не бывает, и тут по возможностям. Лучше 4 или 5кв грейка, чем вообще никакая.
    В идеале же 2е, жидкостник и фен, особенно для экспедиционника с потенциалом ночёвок.
    4 часа назад, Real Kamchadal сказал:
    Невижу ничего экстремального, бензинки за такое время сами прогреваются, просто быстрый нагрев.
    Знакомому нравится, вышел запустил пока снег чистишь машина прогрелась, уже год пользует проблем нет, да, конструция сыровата в плане подгонки и обработки, но и цена неразу не как на Вебасто аналогичной мощьности, и тут уже каждый сам волен выбирать исходя из своих соображений.
    • Машина: Land Cruiser 71 4.2МТ BMW X4 3.0AT
    Думаю производители выставляя требования по объему двигателя ориентировались на объем антифриза, салона и металла двигателя который надо разогреть в разумные сроки. На практике конечно надо и региональную поправку вводить. Потому как  много и долго за -30  это совсем не то что редко до -20 :)
    Пользовал 4квт на бензинке 3.7л. Досталась по дешевке. Просто удобно в теплый кожаный салон садится. Грел до 40мин -  это когда -20 и ниже, а так до получаса.  Правда на том движке объем антифриза был меньше 10л.
      На 4.2 стоит эбер 5квт. Тоже хватает в наших широтах. Грею обычно минут 20-25.
    А на Л200 у меня стоял кипятильник в блоке что-то в районе 0.7 квт. Так он больше 30 градусов разницы от улицы при минусе не давал. Но и оставлялся на всю ночь как поддерживающая грелка.
    7 часов назад, VADUS сказал:
    Может и погорячился .
    Наверное , в этой теме будет правильнее масляные фильтра обсуждать .
    9 часов назад, dendrovosek сказал:
    был у меня экспериментальный сузуки-эскудо, вообще машину не грел, все 3 года.
    завел, минута стабилизировать обороты и поехал не спеша. с мотором действительно ни чего не случилось.
    а вот радиатор поменял два раза. оба раза, чуть более, чем за год, бочок нового радиатора покрывается паутиной трещин и начинал ссать с них, как корова...
    это я оффтопнул (прошу прощения) к вопросу об экстренных (скоростных) прогревах.
    за 10 минут с -30 до +80+ даже бензинка 1фз не успевает нагреться обычным прогревом. сегодня проверил -8 на улице было, не успел за 10 минут без "вебаст".
    на истину не претендую))
    8 часов назад, woevoda сказал:
    +1 успеть за программный цикл.
    по теме: дополнительный колхоз насос в масляной системе считаю лишним. страхуюсь на холодном пуске хорошей синтетикой и ЕРкой в ней.
    • Машина: TLC80 VX 1HD-T 1991г
    13.12.2019 в 14:19, AZIAT сказал:
    Лично проверял это в армии на танковом движке , без подкачки насосом давления , движок очень тяжело крутился и не пускался , после подкачки вращался, как буде-то он прогретый.
    на тепловозе такая же история - без прокачки можно даже не пробовать запускать-толку не будет,не запустится 100 процентов ,даже прогретый ,даже если только ,что заглушил.тоже думал о масло прокачивающем насосе на машине ,но слишком уж заморочено,легче раз в миллион капиталку сделать.тепловозы мои ровесники им по 50-т лет ,без остановки ,бригады машинистов только меняются.
    1 час назад, Nolik111170 Nolik сказал:
    А ничего что колен вал на тепловоз весит как крузак или даже больше.
    4 часа назад, Dimas465 сказал:
    Во-во, надо и на топливо подкачивающий насос поставить...
    • Машина: TLC105
    А мне не нравится родной перевернутый фильтр. После ночи простоя он пустой, не держит там клапан. И при заводке очень хорошо слышно по двигателю когда маслянная система заполнилась, на это уходит примерно сёк. 7  у меня. Тоже задумывался об установки другого фильтра.
    17 часов назад, 123 Михаил сказал:
    Тут 2 варианта. Первый, вы используете некачественные маслянные фильтры, у которых клапана недержат. И второй, несамый приятный, это какая-то часть КШМа требует внимания, масло стекает с системы через увеличенные зазоры..
    • Машина: TLC105
    Возможно. Больше похоже на обратный клапан (в двигателе) , но тем не менее при обычном положении фильтра давление в системе поднималась бы быстрее.
    05.01.2020 в 13:30, 123 Михаил сказал:
    Если вы ориентируетесь по показометру на приборке то это безполезно, там стабилизация скачков и оно полюбому медленно показывает. У всех поголовно фильтров неможет одинаково спускать обратник, скорее из-за перевёрнутости фильтра, стекает через зазоры в КШМ. Так-же если и в ГРМе зазоры увеличенные, то система за ночь опорожняется полностью и в таком случае только внешним насосом можно заполнить систему. Да расположенный вниз фильтр несомненно улучшет ситуацию, но система за ним всёравно будет стекать при увеличенных зазорах и слишком жижком масле.
    • Машина: зажигалка .
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    Хорош каждому объяснять , что лучше что нет :punchl:. Давай делай что задумал :ok:, остальные кому не надо ходят лесом .:Laie_48:
    22 часа назад, Vovan-2 сказал:
    Концепция в процессе разработки. В виду небольшого объёма свободного места под капотом, пришёл к выводу о размещении основного фильтра на блоке, где штатный, а фильтр тонкой очистки отдельно вывести, там и подводка тонкая и давление слабое:russian_ru:
