dendrovosek
Вопрос по маслянной системе 1HD-FT, хочу поставить эл.насос на предзапуск и вынести масл фильтр.
    33 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Первое, это что за бумага в фильтрах, которые не способна в себя выбирать мусор?
    Второе, это ж сколько должно быть мусора в моторе, чтоб фильтру понадобилась встряска для очистки??
    А вообще из практики, у меня фильтр такой же стоит на моторе и трясётся вместе с ним, но при первой его смене, весь мусор был на нём, и я его лицезрел. В стакане ничего не было.
    У нас вроде бы нормальные моторы а не те которые сыпятся внутри себя как на КАМАЗе. Так что пусть лучше в состоянии в покоя фильтр прекрасно в себя отсорбирует весь мусор.
    Ну, мы же понимаем, что весь этот колхоз с центрифугами внедрять никто не будет, во-первых в виду сложности конструкции, во вторых в виду ненадобности. Так что здесь тема по факту безполезна. Уж лучше твинскролл поставить, он существенно снижает количество попадающей сажи в масло.
    Согласен, что это за бумага которая боится Страшную Силу -Вибрацию!)))🤝
    3 часа назад, metalin73 сказал:
    Бумага может и не боится, а вот мелкий мусор, который при помощи вибраций может проходить через ячейки между волокон бумаги, априори лишний!))
    11 часов назад, dendrovosek сказал:
    Не могу понять , откуда Мусор в масляной системе, сам же написал стакан чистый
    • Машина: ТЛК-105
    09.09.2024 в 10:40, VADUS сказал:
    Наконец то,
    А как организован слив масла из фильтра в двигатель? Теперь при смене масла нужно корпус фильтра снимать что из него масло вылить?
    1 час назад, metalin73 сказал:
    Натягивание совы на глобус это называется))
    Видим что хотим, что нехотим, не видим. Да? Русским языком вроде написал. Мусор был на фильтре, а стакан чистый.
    1 минуту назад, dendrovosek сказал:
    Какой Мусор?
    Только что, metalin73 сказал:
    Какой Мусор?
    Который зацепился за ворсинки фильтра и не захотел пролезать между волокнами. А стрястись на дно стакана ему помешала продвинутая конструкция. Андрюха, чё тупишь?!
    1 минуту назад, metalin73 сказал:
    Какой Мусор?
    В этой теме всё есть, изучайте!
    Только что, электроник сказал:
    Наночастицы наверно, не не видел, Сорян , туплю
    7 минут назад, metalin73 сказал:
    Какой Мусор?
    Тоже интересно. Это что за гавно вместо масла надо заливать чтобы видеть мусор на фильтре?
    Раньше много волг и москвичей приезжало на замену масла и заливали м8, но мусора на фильтре заметно не было.
    7 минут назад, электроник сказал:
    Не, сначала эта конструкция не дала мусору просочиться через фильтр от вибрации, а не дала стряхнуть ему это уже потом.))
    Пы-сы: неужели это можно серьезно обсуждать?
    4 минуты назад, Казак-берег сказал:
    :biggrin: То есть мусор, можно залить только с маслом по-вашему, да? Других путей у него нету:biggrin:
    Все вскрытия моторов проводятся исключительно в стерильных операционных условиях, и клапана регулируют хирургии в халатах. Если вы привыкли думать, что родные фильтра весь этот попавший мусор отловят, то думайте об этом дальше, эта тема не для вас.
    2 минуты назад, dendrovosek сказал:
    Сорян, я Под Столом!!!🤣 Продолжайте Сами
    35 минут назад, Dunlin Э сказал:
    Единственный нормальный вопрос среди сотрясения воздуха сферическими конями. Да, думали мы об этом, и изначально планировали сделать отдельный сливной штуцер на дне колбы для слива масла. ТОЛЬКО НЕ в двигатель (этого делать ну никак не стоит), а просто наружу при замене масла. Но потом решили, что это лишнее усложнение конструкции и лишние слабое звено в виде краника. По итогу решили, что гораздо проще и правильнее просто ничего не делать. При замене масла есть два простых варианта:
    1. Шприцем откачать.
    2. Открутить 2 штатные гайки крепления (которыми раньше крепился топливный фильтр) и просто вылить старое масло из колбы.
    На вашу хрень про просачивание от вибрации могут повесились только лузеры ни разу не открывавшие пробку крышки клапанов
    Заметь, про саму переделку я ничего не говорю.
    Я говорю про ваши оправдания этой переделки.
    @Казак-берег
    Что то тебя как обычно понесло не пойми куда....
    2 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Зачем и перед кем мы должны оправдываться? Почитай не предыдущей странице 5 пунктов в моём сообщении, которые я привел в качестве основных плюсов данной переделки. В этих пунктах нет ни слова о вибрации. О ней написано чуть раньше, только это ни разу не было аргументом в пользу начала этой переделки. Это просто еще один незначительный бонус от переноса фильтра с мотора на раму/кузов.
    3 минуты назад, Казак-берег сказал:
    Здесь нет никаких оправданий, здесь утверждение и расписанны происходящие процессы! Принимаете их или нет, это личные трудности восприятия! Самим процессам плевать на чьи-то восприятия, они просто есть, и всё.
    11 минут назад, VADUS сказал:
    Перед собой.
    Пытаетесь найти плюсы там где их нет. А насчёт тех 5 пунктов ничего не имею против.
    8 минут назад, dendrovosek сказал:
    Процесс встряхивания для просачиаания есть сам знаешь где. А здесь его нет.
    Только что, Казак-берег сказал:
    Ну так это и есть основная причина переделки. Если сказать еще точнее, то основной причиной переделки является то, что оригинальный фильтр НЕ задерживает весь мусор из системы по причине наличия байпасного клапана. В результате часть мусора в системе всегда остаётся, порождая за собой новый мусор в процессе попадания в пары трения. Поэтому по важности пункт 2 надо было бы поставить на первое место. А пункт 1 является естественной компенсацией исключения байпасного клапана из системы - чтобы на морозе пропускная способность фильтра не затыкала систему.
