dendrovosek
Вопрос по маслянной системе 1HD-FT, хочу поставить эл.насос на предзапуск и вынести масл фильтр.
    2 часа назад, dendrovosek сказал:
    производители любят указывать характеристики на фильтрах За гранью добра и зла!
    Вы сначала хоть разберитесь с циркуляцией что-куда, потом предоставьте расчёты (хоть самому себе, здесь-то - я и не мечтаю их увидеть, чего уж.....) - по производительности штатного насоса с учётом зазоров из-за износа КВ, РВ. Всё это надо согласовать с заданным ФЭ (который может быть совершенно разным по качеству и исполнению, согласно той же теме "про фильтры"). Потом уже можно будет критиковать цифры производителя, которыми он позиционирует продукцию.
    Случай на заправке, "мне кажется" и пр. - это к делу не пришьёшь. Попробуйте в громадный топливный фильтр без клапана подать масло или запарафиненное топливо под хорошим давлением - его тоже схлопнет. Холодное масло при запуске во многих механизмах идёт в обход фильтра и никто не парится.
    3 часа назад, AZIAT сказал:
    Пришел в мороз минус 10 , нажал насос, нажал стартер и поехал . И нафиг для этого не надо час вебасту гонять, соляру жечь и аккум сажать. Дешево и сердито , для коротких поездок  не длинных поездок самое то.
    Для этого надо не морочить голову и масло лить по сезону, а не насосы тулить. Если хочется поставить - можно и поставить, только не обязательно при этом рассуждать о существенной пользе мотору.
    Вебасту гоняют для лёгкого пуска и нормальной температуры для мотора.
    С насосом ты даванул (чего там даванулось/нет - пока одни туманные теории про случаи на заправке, да  армию, где на многое и так без слёз не взглянешь), завёл и поехал с пердящим, колотящимся промороженным мотором и салоном а-ля "криокамера".
    • Машина: Паджеро 2 . Ленд 100
    6 часов назад, VADUS сказал:
    Прогреет салон, имелось ввиду не то, что там африка, а то, что стекла оттаяли и можно спокойно сидеть без шапки и даже без куртки. Лично экспериментировал в -42 при работе котла 45 минут.
    Ну ты и сказочник .
    Это из области не научной фантастики .
    Физических предпосылок для этого нет вовсе .
    Изменено пользователем BARBOOSS66
    Исправления
    7 часов назад, stass_03 сказал:
    какой масляный клин на сталеалюминиевых вкладышах))
    там номинальный зазор 2 сотки
    зазор же есть ? В этом зазоре масляный клин и создается штатным насосом. Какие проблемы его создавать другим насосом ?
    49 минут назад, BARBOOSS66 сказал:
    Ну ты и сказочник .
    Ну ты и звездун.
    Это из области импирически доказанного на форуме.
    За 45 минут и мотор теплый, и стекла оттаявшие, и в салоне приятно.
    46 минут назад, AZIAT сказал:
    При вращении ШПГ. Продавить зазор 0.02 мм холодным маслом, да еще и дохленьким насосиком, да еще на при отсутствии вращения - сомневаюсь, что получится.
    1 час назад, AZIAT сказал:
    Самое интересное что все накинулись на цпг и кшм. А ведь есть и другие интересные места, например флейта с коромыслами и распредом, и также сильно зависимая от давления масла Турбина, которая в начале работы начинает без маслянного клина работать, так как температура относительно высокая и масло сильно разжижаясь уходит со втулок, также и при глушении, когда мотор заглушается турбина инерционно вращается еще секунд 5-7 а давление пропало сразу после остановки мотора, соответственно вращается она уже на втулках, так как при той температуре масло стекает как вода. По этому считаю полезным так-же сделать тайминг подкачки после глушения секунд на пять.
    11 минут назад, dendrovosek сказал:
    Ей глубоко по... на давление масла при старте, если ты конечно не собираешься педалировать при этом мотор до красной линии. При нормальных стартовых оборотах не более 1200 rpm всей ГБЦ будет с лихвой достаточно того масла, которое в ней осталось. Особенно, если это качественная современная синтетика.
    13 минут назад, dendrovosek сказал:
    А ей тем более ничего не будет, так как в подшипниках остаётся много масла, при этом у турбины выделенная масленая магистраль, которая быстро получает давление после старта мотора. Никакой "очень высокой" температуры при этом в ней и быть не может, так как обороты холостые, топливо сгорает плохо (мотор холодный), энергия выхлопных газов минимальная.
    В общем, притянуто всё это сильно за уши. Ничего турбине кроме турботаймера и опять таки, хорошего масла, не нужно.
    • Машина: TLC-105 GX 4500
    Вопрос к VADUS и АZIATу- сколько колен с наших моторов похоронили за свою практику?
    У меня за 15 лет практики 1-hdfte, 1- 1fzfe.
    15 часов назад, VADUS сказал:
    Ну ты и звездун.
    В сорокоградусный мороз ?
    Пятикиловатным девайсом ?
    Машинка ленд ?
    Это физически невозможно .
    Вот если б тебе какой нибудь чудак заявил , что его двухсотый расходует 2.75 литра на 100 км , то стал бы ты морщить лобик , терять время , искать свидетелей , чтобы вникнуть в его бред ?
    15 часов назад, dendrovosek сказал:
    И такие решения встречались ранее , например на дизелях типа Д49 .
    И турбине будет полезно , да и для двигателя в целом .
    Для выравнивания тепловой нагрузки .
    Перфекционизм интересная штука , не дает покоя пытливым умам .
    Правда , на кошельках сказывается пагубно .
    По поводу выносного фильтра , на мой взгляд , нужно искать готовое решение .
    Например , с японских легких или скорее средних грузовиков .
    Подобное есть и в отечественном автопроме , например на двигателях КАМАЗ 740.31.260 .
    Правда , отечественные изделия очень габаритны .
    Удачи .
    1 час назад, Nemo.1011 сказал:
    У меня практика только по своему мотору, посему ноль. Но и не слышал такой проблемы от знакомых мотористов. На форуме кажется всего один раз попадалась проблема с коленом у кого-то, но там походу со всем была проблема - мотор был перегрет.
    37 минут назад, BARBOOSS66 сказал:
    Машинка ленд ?
    -42 30 минут вебаста 5,2квт авто 80ка hz в салоне +, температура ож примерно 30-40 градусоа.
    Из практики, машина жила во дворе 5 лет.
    4 минуты назад, VADUS сказал:
    Принял.
    У меня не было таких моторов.
    Но я в этой теме обсуждаю  техническую возможность реализации этой идеи.
    39 минут назад, BARBOOSS66 сказал:
    Я же для тебя специально расшифровал подробно, и написал, что в салоне не Африка. Но в контексте данной темы, всё именно так и есть. Если не понятно, напишу подробнее: мотор теплый, то есть он имеет плюсовую температуру и заводится с пол оборота как летом, стрелка температуры в районе нижнего деления. После старта она падает вниз, из-за охлаждения маслом. Антифриз горячий (заметно выше 60 градусов), поэтому сетка накала не срабатывает и не садит батареи (она от 40-ка уже не срабатывает). Отсюда же, лобовое и боковые стекла оттаявшие, при работе печки на 1-ой скорости. В салоне можно находится без шапки и куртки (это для всех индивидуально). Но самое главное - начиная движение, из печки дует уже теплый воздух и мне тепло, и мотор прогревается практически на глазах (а если дополнительно включить вебасту на догрев, то вообще за несколько минут до рабочей Т). Да, еще раз повторяю, 5 утра, на точном электронном градуснике с вынесенной термопарой на пол метра от дома показывало минус 42 градуса. По прогнозу было примерно тоже самое.
    Принял.
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    5 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Если не секрет, что было с 1 ФЗФЕ? Если колено в помойку, без масла проехали? Или пробег за пару лямов?
    1 час назад, Руслан Костоев сказал:
    Всё просто- высыхает прокладка (копеечная деталь) крышки маслонасоса, масло капает, масленное голодание ( кстати авто купили и проехали на нём больше 15 ткм, намёка не было), и результат отсутствие шатунных вкладышей СОВСЕМ.
    Замена колена и шатунов, ездиет.
    • Машина: TLC105
    12 часов назад, BARBOOSS66 сказал:
    Машинка ленд ?
    Они то мерят зиму только по Москве и Сочи, а настоящая зима то в России
    4 часа назад, SVG сказал:
    Уважаемый Владимир , в свое время тоже прикупил вебасто старт по очень привлекательной цене .
    Сейчас с уверенностью могу сказать - это не то , что нужно мне .
    Пятикилловатный девайс пригоден лишь в качестве догревателя .
    Для ленда нужна вебаста 9 про или гидроник 10 , лучше 12 .
    Вот тогда можно будет корректно говорить о прогреве салона , в традиционном понимании , да и с точки зрения расхода топлива для подогревателя и сохранения ресурса аккумуляторов .
    А ждать тепла в салоне по часу - это полная шляпа .
    13.12.2019 в 20:46, dendrovosek сказал:
    А кто говорит про доп фильтра? Речь про вынос основного фильтра с использованием фильтрующего элемента большего объёма.
    Например вот такого.
    Только такой фильтр не подойдет .
    Нужна именно двухступенчатая очистка .
    На камазовских двигателях полнопроточный фильтр имеет грубость очистки 40 мкм , вторая ступень имеет степень очистки 5 мкм при расходе масла литров 5 в минуту .
    • Машина: зажигалка .
    12 часов назад, Nemo.1011 сказал:
    Надо изредка поглядывать подняв капот ( был бы виден маслянный срач ) :punchl: . Практики могло бы и не быть :sarcastic_hand:
