Jack
Господа, какой расход у 4.2 дизеля, а у турбо?
    Можно просто подсоединить датчик давления и посмотреть, сколько дует под нагрузкой. Можно воспользоваться проверочной методикой из мануала. Всё есть в поиске и в книжке.
    Т.е. штатный режим работы светодиодного индикатора турбины на приборной панели не является показателем?
    Нет, является светомузыкой, хотя если зеленая лампочка загорается, то турбина наверняка давит нормально, и проблему надо искать в чем то другом.
    Изменено пользователем VADUS
    Спасибо!
    На ТНВД даже и не думаем, он почти новый...
    PS Колеса штатные, вообще машина "в стоке", никакой дополнительной массы...
    Это всё лирика.... машину ремонтировать надо.
    Знать бы что ремонтировать...
    А могут быть такие симптомы из-за плохой солярки?
    Машина в хороших руках и регулярно проверяется/обслуживается.
    Нет, не могут, если это конечно не моча. Скорее всего насос, неправильно поставили - уопт некорректный и.т.д.
    Во, спасибо. Проверим насос.
    • Машина: Land Cruiser HZJ80, MTM, STD
    Много раз проверял, расход примерно одинаковый - 11 литров по трассе летом, 12 - зимой, 14 в городе летом, 15 - зимой, скорость по трассе 100-110, двигатель 1хз, стд, на мешалке, постоянный полный, колеса 265/70-16, без силовых бамперов, багажников, шноркелей и прочего, двигатель очень старый, пробег около 400, у машины больше в два раза, тнвд что до замены плунжера, что после на расход не повлиял, замер по отсечке на заправке и километражу по навигатору.
    Извините, что не по теме но помогите пожалуйста (я в дизелях вообще не разбираюсь) по фото определить движок. В документах точная модель не написана, на движке тоже.
    post-24131-0-64199800-1446018399_thumb.j
    • Машина: TLC 80 VX 1HD-FT
    Спасибо!
    • Машина: Land-cruiser 80 VX-R (full) - "КруДжи", 4",35-е" MT и т.д...
    У четвертой передачи автомата передаточное число меньше, чем у пятой механики (то есть ОD в итоге выше - более скоростная). Поэтому это никак не может быть причиной. Другой вопрос, если с блокировкой бублика проблемы, или еще что не так в акпп - это может быть причиной (и бывает довольно часто).
    А об этом можно немного поподробней?
    О чем конкретно?
    именно об этом, что может стать с блокировкой бублика, у меня просто с недавнего времени резко увеличился расход, и не могу найти причину на 35-х бака хватает 250-300 км(
    Она может не работать. Косвенные признаки в темах про АКПП. Если она не работает, то КПД бублика даже в относительно прямом состоянии лопаток не более 85%. Если расход увеличился и по городу, то скорее всего проблема не в бублике.
    • Машина: Land Cruiser 80 1HZ 1997
    1 hz 16 литров город, 13 трасса. По городу со светофора ухожу первый, трасса 120 - 130 км/ч.
    HD-T 35-е колеса. наверху багажник с грузом. 4 в машине + поклажи всякие расход по трассе летом 16.5 литров. скорость 110-115.
    по городу так же примерно.
    • Машина: TLC80, 1HD-T, пруль
    Это нормальный расход или слегка завышенный? У меня примерно такой же, тоже 35 (Кинг кобра) и тоже 1HD-T
     Вообще расход на трассе должен быть гораздо меньше, чем в городе. Но для того, чтобы утверждать, что расход там и там реально одинаковый, надо его дотошно измерить во всех ипостасях.
