Jack
Господа, какой расход у 4.2 дизеля, а у турбо?
    • Машина: TLC 80 "Мастодонт"
    У меня одометр и спидометр не работают с покупки машины. С восстановлением датчика в коробке там какие то траблы. Я не особенно стремлюсь восстановить, так как на 37" катках погрешность будет достаточно велика, поэтому езжу всегда с навигатором и регулярно вношу данные о пробеге и залитом количестве топлива в табличку Excel. Заправляюсь почти всегда на одной и той же заправке до отсечки. Поэтому цифры, как в аптеке ))
    23 часа назад, Andrey_100 сказал:
    Мужики 100 ка 2000г. 300 тыс км пробегу.. 2,4 1HD-FTE АКПП . РАСХОД ПО ГОРОДУ 23Л.НА 100 КМ. ЭТО НОРМАЛЬНО?? ВООБЩЕМ БАКА 95 ЛИТРОВ НА 400 КМ ХВОТАЕТ ПО ГОРОДУ . ЗИМОЙ -30 , -35 СПРОГРЕВАМИ..НЕ БОЛЬШОЙ РАСХОД????
    Какое масло в мостах и коробках?!
    При коротких поездках очень сильно влияет на расход в сильные морозы!!!
    1HZ бака от 600 до 700
    1HD-FTE  830-1050.
    • Машина: TLC105
    1 HZ. 2006г. трасса-9.5 город-11.5
    зима- тоже самое, если из теплого гаража и нигде не стоять. запуск зимой на улице или постоять на морозе, расход 17-18
    • Машина: Крузак 100 4,2
    Добрый день))  100 ка японец 1HD-FTE  Поднялся летом расход по трассе до 14,5 литра. Снял  форсунки проверил не держат отсечка на 160 . поменяли распылители ( отсылал в Алмату) говорили не проблема умеют , поставил расход ещё больше увеличился и стал поддымливать на разгоне , но это ладно понимаю не правильно отрегулированны ,так мотор масло начал жрать не меренно(до ремонта ваще не дотлевал) 1л на 1000 км шайбы под форсунки поставил новые Кольца резиновые тоже поменял. В чем причина такого расхода масла?
    С уважением Александр
    может просто совпало по времени?!
    Или форсы лили и ты масло разбавлял топливом и думал что у тебя уровень стоит!?как вариант.....
