    После покупки авто не был разочарован расходом топлива по городу 16-20 трасса 11-12 лето-зима. Но постепенно расход начал подрастать до 20-22 город и 14-15 трасса. По диагностике все параметры в норме, Решил идти последовательно: фильтра, форсунки, катушки, свечи, лямбды, датчики детонации, датчик температуры ОЖ. Нелегко в финансовом плане он дался…
    Все было приобреталось и внедрялось последовательно в несколько этапов, первый: датчик ОЖ оригинал, фильтра MANN, свечи оригинал обычные, форсунки Aisan — расход не изменился абсолютно… второй этап: свечи иридий Bosch, катушки Huco(они же Hitach) опять расход как был так и остался единственное изменение более стабильная работа под нагрузкой на пятой и малых оборотах, третий этап: первые лямбды Denso и опять мимо… самое сладкое оставлено на последок))) Замена датчиков детонации — посмотрели сигнал с обоих датчиков осциллографом и заметили небольшие различий в сигналах. Ну что ж, легкими и отточенным движениями скидываем впуск, и упираемся в подарок тойоты — невозможно по задумке авторов данного мотора заменить датчики детонации без снятия правой головки…вот тут я прям разочаровался в тойоте. Но я не опустил руки, менять то надо, немного *censored* и железовредительства))) распиливаем стык трубок ОЖ на печку и на термостат, с корнями вырываем разъем правого датчика детонации-собаки конструктора прицепили проводку к трубке ОЖ на печку, а доступа к клипсам нет ну прям никак нет ничем и извлекаем вожделенные датчики из недр мотора — очень маленькое расстояние между ГБЦ. Зачем трубка ОЖ на печку соединена в единую деталь с трубкой на термостат мне не ясно, ведь у нее две точки крепления…ну спасибо хоть не пластик как на VAGах. Немного копаний в запасах проводки, находим разъем донор, припаиваемся изолируем место стыка термоусадкой с клеевым слоем, собираем в обратной последовательности и вуаля — изменился звук работы двигателя и после тестовой поездки стало понятно что расход вернулся в норму пенсионерская езда по трассе в режиме круиз на 100-110км/ч — расход 10.5 л/100км! Так что очередной раз убеждаемся, что диванные эксперты заявляющие, что датчик детонации "не участвует" в расходе топлива не правы!
    в расход в 10,5 это к АзииЭкспидишн)))
    так не бывает))
    тем более на 100-110, значит на 90 9.0))
    А опережение зажигания поменялось? Сколько было Knock Correct Learn Value до и после замены датчика?
    47 минут назад, жорж сказал:
    так не бывает))
    лес это там, диванных экспертов про расход моего личного авто не спрашивали
    44 минуты назад, vvr сказал:
    не смотрели до, возможно один из датчиков некорректно работал на оборотах, сравнивали осциллограммы до и после, до есть разница в датчиках, а после разницы нет
    • Машина: TLK-80
    Я тоже боролся на своей карбюраторной, баки и заливную выкинул, поставил бак аллюминь на 125 литров от газели и стало все гуд.
    • Машина: Toyota Hi Lux Surf 92/2LT-E/4RLtd08канадец
    У мене расход на трассе с круизом при 115км/ч - 11,5л, при 110км/ч-11л по компу.
    И действительно, расход практически равен скорость÷10
    Изменено пользователем erik-l
    а...это вы про комп пишите, я думал реальный расход
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    Всё правильно ДД ещё как меняет режим работы корректировки смеси и угол зажигания, у меня тоже так было стал тупым, увеличелся расход, на одном из ДД был плохой контакт, почистил стало всё ОК, датчики не менял. Мотор 1FZFE.
    41 минуту назад, жорж сказал:
    Звучит немного странно, но именно на 4Runner215  расход по компу и по жизни совпадает (на штатной резине без лифта подвески и кузова). А на 150-м и 120-м Прадо с тем же мотором - не совпадает. Возможно, связано с тем, что разрабатывалась модель на базе раннера, и затем эту базовую модель немного раздували, отягощяли, изменяли настройки двигателя под возросшее сопротивление и т.п.
    В указанном я убедился лично.
    Естественно, на раннере215 и прадо120 немного разные настройки (паспортные)  мотора по крутящему моменту (у раннера выше) и по мощности (у прадо выше).  Не совпадает и куча других мелочей, теоретически могущих влиять на показания компа (расход миль на галлоне и литров на 100 км - принципиально разный подход в формуле), топливный  фильтр погружной и выносной, ...
    Фактический расход на абсолютно исправном раннере215 ниже чем на 120-м (так же абсолютно исправном), аэродинамика и площадь поверхности лобового сопротивления разные.
    • Машина: 4Runner
    6 часов назад, John298 сказал:
    Увы, но наверное ток у тебя одного.
    Не совпадают ни фига! В зависимости где (город/трасса), и как (плавно и мягко/резко и на всю катушку), и конечно же гружённый или не очень - разница комп & в реале от 2,4 до 1,3 литра.
    Да, это данные не ток с моего авто, если что ... )))
    P.S.
    лично на своём при пробеге 146869 км, разрыв в показаниях = 1,434 литра (не маньячу, но ввиду списания бенза весь расход учтён, далее табличка усё сама считает)))
    а, да, заправляюсь усегда "под горлышко", а НЕ по отсечке.
    Изменено пользователем Андрей_Ala
    22 минуты назад, Андрей_Ala сказал:
    P.S.
     у меня примерно такие же цифры, но есть спецы, им виднее)
    3 часа назад, Андрей_Ala сказал:
    P.S.
    А ты учитывай:
    1. поправку на усушку бензина на АЗС. В России в среднем 1 литр оплаченного топлива означает заливку 0,975 литров топлива, поступившего в  бак. Я не думаю, что в Казахстане принципиально иной подход. Возможно, я ошибаюсь.
    2. Речь шла о пробегах по трассе на стабильной скорости. Судя по твоему пробегу, ты в основном в городе - вверх, вниз, разгон, накат... это не наезд :buzz:
    Я измерял на стабильной скорости на нормальных европейских автобанах. Более того, ещё в 2009 или 2010 году на форуме я писал,  что расход тут и там отличается.
    Естественно, все кошки серые, а шланги - резиновые.
    1 час назад, John298 сказал:
    А ты учитывай:
     Проехав около 40.000 км по европейским трассам, могу сказать что мне не удалось почувствовать какое то восхищение от европейского бензина, а вот на полнейшее говно нарывался в словении.
     Ну если вы идеализируете, и выбираете ровную дорогу и едите с одной скоростью , на пустой машине, в =12 градусов и т.д. то может это и так, но только в жизни так не бывает. и расход на то и указывается средний, а это называется моментальный
    • Машина: 4Runner 130 3VZE, МКПП,кондей, ГБО был. Прадо120 4.0 ГБО
    А Газом в Европе заправлялся?
    1 минуту назад, sasha77 сказал:
    конечно, тоже не могу сказать вау, ну может на литр, полтора расход падал. но на бензе точно не падал ни на грамм
    Странно, даже в пределах России и СНГ бензин у разных производителей разный. На 92-м от Газпромнефти (г. Сургут) (восстановлен из газового конденсата) у меня расход на 1,5 л. (в среднем) ниже, чем на Лукойл (Ухта).  Росснефть  (кроме Астрахани) и Лукойл (Пермь, Н.Н....) "качественнее" Ухтинского Лукойла примерно на 1 литр.
    В отличие от России, в Европе на бензине без этанола! у меня 215GRN "экономичнее" на 1,5-2 литра. С этанолом - как на уровне Лукойл Пермь, Н. Н.. Почти всегда на заправках есть Супер + (98) без этанола, и вместо регуляра и супер с этанолом я беру супер + (двигатель шепчет, масло остаётся светлым по 5 тыс. км., правда и воздух на трассе без пыли).   Километр пробега на Супер + обходится дешевле чем на регуляр или супер с биоэтанолом. В то же время, на Рено (МКПП) разницы в расходе между чистым бензином и бензином с биоэтанолом я не замечаю.
    Возможно, именно из-за вышеозначенной разницы не удалось почувствовать какое-то восхищение?
    Я же восхищение без кавычек чувствовал только от Супер+. Причём настолько, что в России специально пробовал им заправляться (Neste, Лукойл,). Увы,  эффект не восхитил.
    Изменено пользователем John298
    Вот что пишет господин 09 на форуме Прадо клуба в 2011 году по теме разницы чистого бензина и бензина с биоэтанолом.
    "С понедельника, 21 февраля, на все заправочные станции Германии поступил к продаже новый сорт бензина - "SUPER E10"
    До сих пор на заправках был бензин следующих марок:
    "SUPER", с октановым числом 95 и ценой 1,48 евро за литр,
    "SuperPlus" с октановым числом 98, по цене 1,54 евро за литр.
    "Ultimate", с октановым числом 102, по цене 1,61 евро за литр.
    Но с этого понедельника всё изменилось....
    Бензин 95 и 98 стали стоить одинаково, по 1,54 евро.
    А ценовую нишу 95 занял "SUPER E10"
    Что это за зверь?
    Это тоже бензин с октановым числом 95, но с примесью 10% этанола!
    В результате характеристики бензина ухудшились.
    Литр нормального 95 бензина даёт 8,8 киловатт часов энергии, а с примесью этанола, только 5,9 киловат.
    В результате чего растёт расход бензина. (Для автомобиля гольф класса до 1,2 литров на 100 километров)" (Конец цитаты господина 09)
    Поправка моя: В 2011 году одинаково стоили регуляр (92) и супер (95). В цитате ошибочно утверждается, что одинаково стоили 95 и 98 бензин.  А супер плюс везде и всегда был дороже!
    С тех пор появился и Е15, и Е20..... А во Франции и Италии бензин с биоэтанолом появился раньше Германии.
    • Машина: Prado 120 5L-E, Samurai SJ413
    4 часа назад, John298 сказал:
    Какие-то странные цифры для E10. Какой там расход у гольф-класса? Литров 6?
    Это на 20% расход поднялся на E10? Как-то не верится.
    Лично несколько тысяч откатал на E85 по Швеции, на машине которая для этого совсем не предназначена.
    И вот на E85 расход поднялся как раз процентов только на 15 небольше.
    А тут от E10 на 20%, ага. :)
    18 часов назад, John298 сказал:
    те на 100 литров поллитра бензина ? И ты эту разницу прямо замечаешь ?  Замеряешь как ?
    15 часов назад, AZIAT сказал:
    Не сложно догадаться, что я не замеряю. Замеряют контролирующие органы. Должностные лица указанных органов, отнюдь, не бескорыстны и совершенно не безгрешны. Указанное выше значение - из официальной информации. Я лично с 1997 года вёл  не менее 5 дел, связанных с недоливом топлива в арбитражном суде и суде общей юрисдикции, поэтому немного ближе знаком с тематикой. Первый раз в 1997 году Лукойл в нашем регионе дал указание на АЗС корректировать показания приборов при заливе топлива (это было альтернативой повышению цен на топливо). Официальное указание - это не приказ на бумаге. Например, в этом 2019 году у нас в Коми возбуждено уголовное дело в отношении директора Северной Нефти (дочка Росснефти) за то, что он дал указание подчинённым собирать откат со всех подрядчиков на официальном служебном совещании . И это было официальным указанием директора.
     Что замечаю лично я: контрольная лампа остатка топлива в баке у меня на 215-м загорается (горит постоянно, не мигая), когда  в баке остается 6-7 литров. После этого на АЗС в Брянской области или Псковской области (бензин дешевле чем в Гомеле или Витебске) в бак влезает 82-84 литра.  В польском городе Слубице (на левом берегу Одера - граница ФРГ) в таких же условиях мне влезает в бак 80-82 литра, а на Бреннерском перевале (самый дешевый в Австрии бензин) - 78-80 литров (возможно, из-за высоты над уровнем моря 1800 м). Почему отмечаю в путевом журнале - бензин годами дешевле на одних и тех же заправках ( с 1993 года ведётся бумажный путевой журнал - тогда ещё очень актуальным был "левый" бензин - на каждой 2-3-й заправке южнее Воронежа).
    Более того, есть интересные наблюдения. Пример из реальной жизни (но пример типичный и закономерный). Есть славный город Урень в Нижегородской области. И в этом городе у Лукойла есть 2 АЗС. На объездной, и в самом городе. Недолив существенно выше (воруют около 10 %) на той АЗС, которая на объездной. В самом городе недолив сложно уловить (но тоже есть). Примерно раз в год из вредности и спортивного интереса я пишу в Книге жалоб на той АЗС, которая на объездной, что требую измерительную ёмкость, поскольку имеет место существенный недолив бензина. Мне отвечают, что измерительная ёмкость в г. Красные Баки и просят подождать 3-4 часа. Контролирующие органы обязаны читать (и реально читают) Книгу жалоб и, естественно, ничего не делают для устранения нарушения (по сути - являются соучастниками массового хищения). Все местные прекрасно знают ситуацию с недоливом и заправляются в городе. На объездной - транзитники. Если спросите, а зачем я, зная про недолив, еду на АЗС на объездной - отвечу.
    Какой вывод - степень недолива на АЗС - вещь системная, которая зависит о нескольких факторов. Необходимо эти факторы учитывать при измерении некорректности показателей расхода топлива на БК и "по-чекам".  Наивно полагать, что измерение расхода "по чекам" является корректным методом исследования на территории "бывшей СНГ".
